Probleme de reception de AB3 avec un appareil Astrell 013130
Re: Probleme de reception de AB3 avec un appareil Astrell 013130
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2013 17:46
Manuk90 a écrit: Mon stafinder n'a pad d'aiguille mais des diodes vertes. Aucune ne s'allume
:? humpfff ! as tu au moins un réglage de gain sur ce satfinder ?
* fais nous une photo
Astra est sur 19,2°Est mais du coup il faut aussi baisser l'élévation de 2 ou 3 degrés par rapport à AB3
Messagepar julien74 » 10 Fév 2013 18:02
Connais-tu une personne près de chez toi qui reçoit la TV par satellite?
Si oui , pourrais-tu tester ton satfinder chez cette personne? :wink:
Messagepar marceljack » 11 Fév 2013 09:52
Manuk90 a écrit:Je ne trouve aucun signal en balayant. Mon stafinder n'a pad d'aiguille mais des diodes vertes. Aucune ne s'allume. Sur quelle position est Astra?
Normalement un Satfinder doit donner une indication même sans signal lorsque la sensibilité est réglée au maximum (bouton tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre).
Pour trouver un signal, il faut réduire la sensibilité jusqu'au point précis où le sifflement s'arrête, on peut alors tourner l'antenne jusqu'au point où il réapparait et diminuer de nouveau la sensibilité pour optimiser la position de l'antenne.
Cette opération est à répéter plusieurs fois pour obtenir le réglage optimum quand on a trouvé le bon satellite.
Si ton satfinder ne donne aucune indication et n'émet aucun sifflement quelle que soit la position de l'antenne et le réglage de sensibilité, c'est probablement qu'il n'y a pas d'alimentation sur le coaxial (vérifier si elle est bien validée dans le menu LNB du récepteur).
Mais pourquoi parles-tu d'Astra (19,2°E) alors que tu veux recevoir Fransat qui est sur AB3 (5°W). :?:
