julien74 a écrit:Comment expliques-tu que le R1 fonctionne mieux si le soucis venait de l'amplificateur comme tu le prétends?
Qui a «prétendu» que le souci venait de l'amplificateur ?
Marc2 a écrit:Qui a «prétendu» que le souci venait de l'amplificateur ?
Marc2 a écrit:Un amplificateur, à 26 km d'un émetteur de 65 kW![]()
julien74 a écrit:Ce n'est pas toi qui durant cette matinée a posté le message suivant? :Marc2 a écrit:Un amplificateur, à 26 km d'un émetteur de 65 kW![]()
Cela ne fais qu'une atténuation de 3db c'est dire négligeable.julien74 a écrit:Un élément à prendre en compte entre la TV et l'antenne il y a 12 mètres + 7 mètres de câble.
Dans l'armoire électrique où passe le câble TV il y a un répartiteur TV?
Tee-Bee a écrit:
J’ai fait mon réglage d’antenne en la positionnant de manière horizontale et en l’orientant vers l’antenne /mentionnée plus haut. Angle trouvé sur le site quotrhttp://www.matnt.tdf.fr et réglé à l’aide d’une boussole.
Car ce qui compte le plus pour la TNT, c'est la qualité du signal. Le niveau du signal a moins d'importance que pour la réception analogique.
Pour cela on va utiliser l'information de qualité du signal que tout récepteur TNT donne. C'est une info que l'on trouve le plus souvent avec la touche info sur la télécommande ou dans le menu / recherche de chaines en manuel.
Cette information du niveau qualité signal peut être soit un barregraphe gradué en pourcentage, soit le taux d'erreur ou BER (bit error rate)
Le taux d'erreur (ou BER) est plus rarement donné que le pourcentage de qualité du signal.
Le niveau de qualité signal doit être le plus proche possible de 100% ou le taux d'erreur (ou BER) le plus proche de 0.
Les téléviseurs TNT et les adaptateurs TNT affichent le niveau du signal en pourcentage.
Le niveau du signal permet une approche de l'orientation de l'antenne.
Mais c'est surtout la qualité du signal qu'il va falloir chercher à approcher le plus près possible de 100%
ou bien le taux d'erreur (ou BER) le plus près possible de 0 .Pour cela commencer par faire une recherche de chaine manuelle sur un des canaux diffusés par l'émetteur que votre antenne va pointer.
ATTENTION au temps de latence,
Lorsque l'on tourne une antenne, l'affichage du niveau du signal et de la qualité est donné avec un temps de retard de quelques secondes ; donc il faut déplacer très doucement l'antenne ou alors le faire par petit déplacement avec une pause entre chaque déplacement pour que l'affichage ait le temps de se stabiliser.
Il va sans dire, qu'il faut que la personne orientant l'antenne ait un téléviseur affichant la qualité du signal à coté d'elle.
Sinon faire ce réglage à 2 personnes, une personne officiant à l'antenne et une autre devant le téléviseur annonçant à la première les valeurs du niveau de qualité (un téléphone mobile peut être utile).
