Problème de réception sur 1 TV
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 12:16
Je reçois la TNT sur 4 appareils :
1. Enregistreur Pioneer 545HX, nickel
2. TV LCD Sony 40X2000, derrière le Pio, nickel
3. TV Sony CRT 14" avec adaptateur bas de gamme Balmet, nickel
4. TV LCD Sony 20G2000, problèmes de réception, mosaiques et son haché.
Je ne m'en étonnais pas trop jusqu'à présent, car j'avais comme câble d'antenne un vulgaire échaffaudage bricolé (Changeur de genre + câble maison bas de gamme + câble serti livré avec la TV) à cause d'une longueur trop importante.
Hier, j'ai refait le câble avec du 17patc et deux fiches bleues (comme préconisé :wink: ) neuve.
Bilan, le problèmes sont toujours là, quasi intacts, les boules :oops: :? ces problèmes apparaissent surtout sur Tf1 et son multiplex.
Toute idée sera la bienvenue.
Yves
Yves84210
Messagepar cricri » 11 Fév 2008 12:30
Comment est faite la distribution ?
Car avec 4 appareils il doit falloir un ampli en amont du répartiteur, et surtout pas de T.
cricri
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 12:36
Oui, désolé ayant donné des précisions sur un autre thread, j'ai négligé celui-là.
J'ai 3 antennes VHF-UHF-FM connectées à un préampli de mat SEDEA et en bas j'ai un splitter 1->6.
Yves
Yves84210
Messagepar cricri » 11 Fév 2008 14:34
Pourquoi 6 ?
Car chaque sortie même non utilisée introduit une atténuation non négligeable, c'est entre 3 et 4,5 db il me semble ...
Donc la c'est énorme.
Il vaudrait mieux mettre un splitter à 4 sorties seulement déjà, sinon ampli comme déjà dit.
cricri
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 15:19
Elle sont toutes utilisées, 5 pièces + connexion alim pour le préamp.
Mais la question serait plutôt :
Pourquoi le remplacement d'un échaffaudage infâme par un câble 17patc + connecteurs adequats n'a rien changé ?
Yves
Yves84210
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 15:23
J'ajouterais même que le 545HX et le Balmet (les TV avec tuner TNT intégré ne me donnent pas que qualité de signal), sur des lignes sééparées, me donnent dans les 80% de niveau et 99% de qualité.
comprends pas :roll:
Yves
Yves84210
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2008 16:25
Yves84210 a écrit:Pourquoi le remplacement d'un échaffaudage infâme par un câble 17patc + connecteurs adequats n'a rien changé ?
car le pb doit être AVANT le pré-ampli
tu dis avoir 3 antennes
as tu un pré-ampli à 3 entrées ou un couplage ?
peux tu régler le gaind e chaque entrée ?
si oui baisse la VHF et la FM pour favoriser la UHF
as tu une bonne antenne UHF haute et dégagée et relié
à moins de 1 m du pré-ampli et avec du bon 17vatc ?
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 16:56
Oui, j'ai un préamp 4 entrées (bandes I-II-III-IV) fixé sur le mat à 60-70cm de l'antenne auxquelles il est relié par du 17patc.
L'antenne est une Philips (me souviens plus la réf) correcte mais pas exceptionnelle, elle est en haut du mat à vue sur l'émetteur qui est à 20km à VO.
Oui je peux régler chaque gain individuellement, mais ce que je ne comprends pas :
Si ça vient de là (le toit), pourquoi j'ai 3 tuners (dont un de m....) qui marchent nickel et un qui déconne ?
Yves
Yves84210
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2008 17:01
j'avais pas vu ce détail là :oops:
alors on en revient au répartiteur en 6 qui bouffe trop de signal
et sans doute que le dernier TV est moins sensible ou gère
mal le shift +0,166
il faudrait essayer ce TV sur une autre prise antenne pour valider
si c'est le TV ou la dernière prise
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 17:15
Oui... ça va pas être facile car elle est accrochée au mur avec un bras articulé, mais ça se tente.
En fait, j'ai mis en route les deux tuners TNT des LCD Sony en même temps quand on a eu la TNT (fin mars 2007). Si mes souvenirs sont bons, les deux ont fonctionné nickel pendant un moment et les problèmes ont commencé quand j'ai connecté le Balmet sur une autre ligne.
C'est possible ça ?
Sinon, je vais essayer avec un splitter 1->4 au lieu de 1->6, j'en ai un. Et ensuite je tenterai de changer le câble intra-muros, j'ai acheté une bobine de 17patc pour ça :P
Yves
Yves84210
