Problème de réception
Re: Problème de réception
Messagepar Tiburce 44 » 23 Aoû 2023 17:15
kiki37 a écrit: Ben si : ça a pu passer "limite" pendant un certain temps et plus après suivant le changement des conditions de réception (déjà vécu)...
Effectivement, oui c'est possible mais la probabilité est faible .... mais à ne pas négliger mais compte tenu de l'âge du LNB, j'ai un faible pour penser à son changement dans un premier temps (il a plus de 25 ans).
Merci à tous et bonne soirée
Cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2023 17:21
Tiburce 44 a écrit:Ce qui me laisse penser que mon LNB qui va avoir entre 25 et 30 ans souffre peut être d'usure ...
Bonjour Michel,
25 ou 30 ans, cela fait vraiment beaucoup, c'était le tout début du numérique (Canal+, le premier en numérique en Europe, a démarré en septembre 96).
Tiburce 44 a écrit:Sur les quelques chaînes reçues ce matin, la réception est actuellement heurtée (saute et coupures). J'ai l'impression que plus la température augmente, plus la réception devient critique. Pourtant chez moi, Bretagne très sud (limite Vendée), la chaleur est supportable mais pas forcément pour le LNB. Je ne vois rien d'autres, c'est pourquoi je demande vos avis.l
La température peut avoir une influence sur le fonctionnement du LNB, mais je ne pense pas au niveau des températures actuelles en Bretagne.
Mais ce qui est possible (je dirais même probable) avec une antenne aussi ancienne c'est qu'elle se soit un peu dépointée (un peu avachie sous le poids du LNB, ou un peu dépointée à cause d'un coup de vent).
Si c'est uniquement le bras du LNB qui s'est avachi l'antenne pointe trop haut (effet miroir de la parabole), il faut donc abaisser la parabole (ou relever le bras si c'est possible). C'est assez fréquent avec les supports de bras en plastique (ça m'est arrivé).
Si c'est la parabole entière qui s'est abaissée, il faut (bien sûr) la relever.
Messagepar Tiburce 44 » 23 Aoû 2023 17:36
Merci Marceljack pour cette nouvelle réponse.
Je vais réfléchir entre faire passer un antenniste car mes 74 ans me font demeurer prudent et je n'ai jamais été bon sur une échelle ou alors, j'installe au sol une nouvelle parabole. Je capte facilement Astra 19.2°E et bien d'autres sat depuis ma terrasse. Je peux récupérer la triax de camping et son LNB.
Un petit mât et du coaxial pour compléter ... Toutes idée sera la bienvenue ... je peux aussi abandonner le sat mais mon humax me rend beaucoup de service. J'ai une antenne TNT ... parfois nous avons une mauvaise réception (perturbations météorologiques, pas fréquentes mais "chiantes").
Cdlt
Michel
Tiburce 44
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2023 20:42
Tiburce 44 a écrit:Je peux récupérer la triax de camping et son LNB.
Sur Astra, cela devrait suffire.
Tiburce 44 a écrit: J'ai une antenne TNT ... parfois nous avons une mauvaise réception (perturbations météorologiques, pas fréquentes mais "chiantes").
J'ai ces problèmes aussi à Royan, relativement fréquents l'été.
C'est sans doute dû à des propag "exceptionndelles' (provenant sans doute de l'autre côté de la mer).
J'ai un décodeur TNTSAT pour ça, il me sert aussi à recevoir la TV anglaise sur Astra 28.2E au moyen d'un LNB monobloc sur ma parabole de 60 cm.
Messagepar Tiburce 44 » 24 Aoû 2023 07:00
Merci pour cette nouvelle réponse.
J'avais déjà lu un post (et même plusieurs) où vous décrivez la réception d'Astra 19.2°E et d'Astra 28.2°E avec un LNB monobloc et une parabole de 60 cm à Royan. C'est intéressant ...
Cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2023 07:40
Tiburce 44 a écrit:Bonjour,
Merci.
Depuis l'installation d'origine j'ai modifié le pointage de l'antenne pour viser 28.2°E au foyer principal, 19.2°E est en décalé.
Ceci pour améliorer la réception des transpondeurs HD anglais qui utilisent le "faisceau UK" d'Astra 2F et 2G et débordent beaucoup moins sur la France.
Même en décalé la réception d'Astra 19.2°E est suffisante avec 60 cm.
Messagepar Tiburce 44 » 24 Aoû 2023 10:46
Merci pour ces précisions. Quel monobloc avez-vous utilisé pour une 60 Cm. La mienne, qui me servait en camping, doit être une 65 cm (ATD 640 TRIAX . 65 x 60 cm en acier traité anti-corrosion) conseillé par 2 Galli à l'époque pour l'usage demandé.
Il y a environ 9 ° , la logique voudrait d'utiliser une monobloc 9° mais le bras est plus court que celui des paraboles de 80 cm. Votre avis m'interesse donc. Je suis situé plus an Nord que Royan.
Mais je ne vois pas de monobloc 9° ... je suis avide de découvrir ce qu'il faut (faudrait) faire.
Cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2023 14:02
Tiburce 44 a écrit:Il y a environ 9 ° , la logique voudrait d'utiliser une monobloc 9° mais le bras est plus court que celui des paraboles de 80 cm. Votre avis m'interesse donc. Je suis situé plus an Nord que Royan.
Comme je l'ai expliqué dans mon premier post de 2011, j'ai utilisé un monobloc 6° prévu pour Hotbird et Astra avec une parabole de 80 ou 85 cm.
tntsat-et-la-bbc-avec-une-parabole-de-60-cm-t27360.html
Une règle de 3 sur les distances focales (en fait les longueurs de bras, ce qui n'est pas exactement la même chose mais c'est une assez bonne approximation) donne un écart d'environ 9° avec les longueurs de bras d'une 60 cm.
Ce n'est pas très critique si l'écart n'est pas absolument exact car une 60 cm n 'est pas très directive et peut tolérer un écart de 0,5° si on le répartit entre les deux satellites.
En pratique on vise le satellite au foyer (Astra 28.2E dans mon cas) et on bloque la fixation de la parabole puis on tourne le LNB sur son axe pour optimiser l'autre (Astra 19.2E dans mon cas).
Comme ce dernier a une élévation plus grande qu'Astra 2, il se retrouve plus bas du fait de l'effet miroir de la parabole.
Cela ne peut pas marcher avec une parabole de 80 cm car il n'existe pas de LNB 9° pour 80 cm.
Avec un monobloc Astra / Hotbird l'erreur serait trop grande (3° à répartir sur les deux satellites, soit 1,5° pour chaque, ce qui est beaucoup trop; surtout qu'une 80 cm est plus directive qu'une 60 cm).
Sinon être plus au Nord que Royan est plutôt favorable si on n'est pas trop à l'Est (à Paris par exemple on est encore en plein dans le faisceau UK).
Messagepar Tiburce 44 » 24 Aoû 2023 14:39
Re,
Voilà une explication très claire. Je suis un peu plus à l'ouest que Royan ( 1,5° plus à l'ouest).
Le type de monobloc préconisé ressemble à cela : https://www.2galli.fr/lnb-monoblock-6-s ... 2x31864829
Merci donc.
Cordialement
Michel
Tiburce 44
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2023 16:46
Tiburce 44 a écrit:Re,
Cordialement
Michel
Oui, cela fonctionnera avec une parabole de 60 cm pour Astra 1 et Astra 2.
Mais dans ce cas ce serait Astra2 (le plus à l'Est) qui serait en position DiSEqC 1.
Avec un récepteur TNTSAT il est préférable de prendre un LNB avec Hotbird en position 1 (dans l'utilisation normale) car dans l'utilisation Astra 1 et 2 avec une 60 cm ce sera Astra 1 (le plus à l'Ouest) qui sera en position 1, ce qui est préférable pour les mises à jour et le temps de démarrage.
Mais apparemment 2galli n'en a pas.
