Problème de réception TNT
Re: Problème de réception TNT
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 08:46
mike031 a écrit: Moi je veux bien, mais il faut que je sois sûr que le problème ne viens pas de chez moi
Ce que tu peux vérifier chez toi c'est :
* une seule prise TV si pas d'ampli , pas de T ou de bricolage , pas de raccord ou rallonge antenne en fil blanc
maigre et mou de type 3c2v mais que du bon 17vatc partout et des fiches antennes diamètres 9,5mm col bleu ou métal
bien serré faisant un bon contact de masse ferme
(la réf. est marqué sur le câble tous les mètres)
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 08:50
marceljack a écrit:
poillaineux a écrit: Il est préférable de supprimer les infos inutiles et surtout tes coordonnées
Il ne faut tout de même pas être parano :!:
Nous avons constaté qu'avec par exemple google street et les coordonnées GPS du test
l'on pouvait identifier trop précisément une maison, un pavillon individuel vraiment à moins de 10m près
La modération a donc décidé d'effacer les coordonnées GPS dans les topics si le visiteur ne le fait pas :wink:
Messagepar Izentrop » 21 Déc 2012 08:51
mike031 a écrit:Niveau / Qualité du signal:
LCP: 51%/71%
FRANCE4: 52%/77%
C+: 64%/77%
W9: 58%/71%
M6: 58%/71%
NRJ12: 51%/71%
Ces infos indiquent manque de niveau général.
Comparé à un récepteur Fujyonkio, la qualité serait trop basse, il faudrait au moins 85%.
Le répartiteur pour tes 2 prises est-il chez toi ou sur le palier ?
Si il est chez toi, tu peux le remplacer par un ampli à 2 sorties.
Sinon, tu peux mettre un kit préampli avec le préampli dans l'armoire technique.
Mais avant ça, changes le connecteur défectueux, vérifies les contacts et voir si le syndic compte intervenir.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 08:57
mike031 a écrit: 49.7 dBµV/m sig:3/5 Niveau / Qualité du signal : LCP: 51%/71% FRANCE4: 52%/77% C+: 64%/77% W9: 58%/71% M6: 58%/71% NRJ12: 51%/71%
Cela ressemble à une forte amplification d'un signal reçu faiblement au départ donc il devient très bruité et médiocre
alors que normalement tu devrais approcher les 100% de qualité
Le champ reçu (3/5) n'est pas trés fort et mérite un bon traitement antenne et pré-ampli faible bruit
au départ de la collective
Messagepar Izentrop » 21 Déc 2012 09:08
Y-en a des réponses ce matin :-o
vidéo-33 a écrit:Cela ressemble à une forte amplification d'un signal reçu faiblement au départ donc il devient très bruité et médiocre
Dans tous les cas, avant de mettre un préampli, il faudrait vérifier la qualité du signal, dans l'armoire technique, sur la prise destinée à ton appartement, miki031.
Si elle n'est pas meilleure à ce niveau, un préampli ne solutionnera rien et tout l'immeuble serait concerné, ou du moins le palier et les étages inférieurs.
Izentrop
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 09:51
Oula oui en effet beaucoup de réponses ce matin^^
Alors non le répartiteur n'est pas chez moi, il est à l'extérieur, je crois que j'y est accès car les armoires ne ferment pas mais après je sais pas si je peux intervenir vu que c'est dans les parties communes. Et de toute façon, au risque de faire une bêtise, je préfère rien toucher.
Je vais faire un tour à casto reprendre du câble de bonne qualité et quelques fiches pour refaire tout propre, et je vais voir si ça améliore la qualité.
mike031
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 12:15
Bon alors j'ai pris du câble VATC17 (y'avait aussi en 19 mais il était moins cher, donc je suppose que le 17 est mieux). Fiches neuves également. Mais pas de nette amélioration au niveau du signal:
LCP: 53%/71%
FRANCE4: 54%/77%
C+: 65%/77%
W9: 61%/71%
M6: 61%/71%
NRJ12: 54%/71%
Par contre, j'ai pas précisé, mais la prise sur laquelle je branche possède également une fiche SAT et une fiche R, donc je pense que c'est une parabole sur le toit.
J'ai également pris des photos des 2 répartiteurs dans le placard technique, je sais pas si ça peux aider, mais au cas où:
http://www.imagup.com/data/1170754164.html
http://www.imagup.com/data/1170754208.html
mike031
Messagepar julien74 » 21 Déc 2012 13:57
Bonjour , :Couc:
Tu es sur quelle commune?
Tes 2 prises TV murales sont reliées à un répartiteur TV près de ta porte d'entrée vers ton disjoncteur EDF? :wink:
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 14:23
Je suis sur le beausset (83330).
Non rien au niveau du compteur EDF, j'ai regardé partout mais je ne vois pas de répartiteur.
mike031
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 14:24
mike031 a écrit: la prise sur laquelle je branche possède également une fiche SAT et une fiche R, donc je pense que c'est une parabole sur le toit
information importante car cela veut dire que le sat est couplé au terrestre et cela peut en effet engendrer des problèmes à cause du bruit de fond très fort de la bande BIS satellite qui peut venir gêner la bande UHF (terrestre hertzien)
le 17vatc est en effet le meilleur (le chiffre plus petit indique la perte moindre en dB au 100m à 800Mhz )
le répartiteurs des armoires d'étage sont très bien et l'installation est propre, rien à dire à ce niveau là
