Problème de réception TNT
Re: Problème de réception TNT
Messagepar Izentrop » 21 Déc 2012 17:30
Aucune amélioration en direct sur le fil (hors prise).
Reste à vérifier le niveau sur ta prise du répartiteur palier. Si c'est beaucoup mieux en qualité, tu pourras mettre un petit préampli discret à cette endroit que tu pourras alimenter par l'alimentation antenne du tv ou avec une alim 12v si tu mets un répartiteur entre deux
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 18:40
C'est une bonne idée, mais je sais pas comment identifier ma prise, et puis les parties communes je peux pas toucher comme ça.
Quoiqu'il en soit, j'ai fait un petit montage pour améliorer un peu quand même, j'ai mis un répartiteur que j'avais sous la prise pour renvoyer vers la chambre (parce que concrètement, y'avait un bricolage, mais aucun répartiteur). Maintenant j'ai toutes les chaînes sur la 2eme prise, reste à savoir si je vais encore avoir certaines chaînes qui pixelisent, car pour le moment, ce problème n'est pas encore revenu de manière franche.
Le montage: http://www.imagup.com/data/1170777246.html
Je suis aussi aller voir pour l'émetteur dehors, alors oui j'ai l'impression que j'arrive à le voir au loin, mais rien de sûr, en tout cas, c'est bien en direction de La Roche du Saule et l'antenne est orientée comme il faut (pas de parabole, juste un râteau).
Edit:
Oulà mon montage n'a pas fait que du bien:
Niveau / Qualité du signal:
LCP: 30%/71%
FRANCE4: 34%/77%
C+: 57%/77%
W9: 52%/71%
M6: 52%/71%
NRJ12: 35%/71%
mike031
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 19:28
mike031 a écrit: Oulà mon montage n'a pas fait que du bien
Rien de dramatique, que le niveau baisse un peu c'est normal (tu perds 4 dB avec un répartiteur en 2)
mais la qualité n'a pas changée , preuve que le pb est en amont
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 19:37
En fait c'est un 4 voies que j'ai mis, donc je perds trop si j'ai que deux tv non?
De plus, il n'est pas en métal comme ceux que l'on voit maintenant.
mike031
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 19:39
Aïe, oui ! un 4D c'est 10dB et plus encore si il est ancien non blindé et sans prises F
de plus pour ne pas le déséquilibrer il faut placer des bouchons 75 ohms sur les 2 sorties inutilisées
Messagepar Izentrop » 21 Déc 2012 19:41
Tu as divisé proprement le signal en 2, avec les connections ça fait - 4 dB. La qualité n'a pas bougé, c'est le principal.
mike031 a écrit: mais je sais pas comment identifier ma prise, et puis les parties communes je peux pas toucher comme ça
En repèrant le câble à la sortie de ton appart et en le suivant jusqu'à la prise, ou à la sauvage en débranchant prise par prise jusqu'à que l'image disparaisse chez toi.
Si tu leur coupes l'image 2 secondes, ils n'auront pas le temps de s'en appercevoir :mrgreen:
Si la porte ne ferme pas, c'est qu'il n'y a pas de danger particulier. En principe, il n'y que du courant faible dans la colonne tv.
Edit : 4 sorties c'est environ -9 dB
D'autre part, ce vieux répartiteur ne laisse pas passer le courant pour alimenter un préampli :cry:
Izentrop
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 19:42
Si je remplace par ça c'est bon: http://cgi.ebay.fr/REPARTITEUR-2-sortie ... 3a6a1d73e8 ?
Edit : Ah non mais je peux pas suivre le câble il passe dans les murs, donc obliger de débrancher à la sauvage en effet^^
mike031
Messagepar vidéo-33 » 21 Déc 2012 20:00
oui c'est bon pour le modèle repéré
Messagepar Izentrop » 21 Déc 2012 20:04
Oui., mais si tu peux amplifier dans l'armoire technique, tu peux faire d'une pierre 2 coups :
Kit ampli avec 2 sorties : http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-TNT-co ... 3cc99b42a1
Ou en 4G ready :mrgreen: http://www.antennesmarseille.kingeshop. ... aaaaja.asp
Izentrop
Messagepar mike031 » 21 Déc 2012 20:12
Pour les parties communes, je ferais intervenir le syndic je pense.
Je prends déjà le répartiteur 2 voies, et je vais attendre de voir si mon problème se reproduit une fois que tout sera câblé.
Merci à tous en tout cas :D
mike031
