Problème depuis 1 semaine
Re: Problème depuis 1 semaine
Messagepar lavince » 13 Nov 2013 20:34
Ok, je vais ragarder tout ça.
merci beaucoup pour ton aide
lavince
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2013 22:53
il faut aussi débrancher du secteur 220v le recepteur qui affiche "surcharge antenne" pour lui faire un hard reset
Messagepar lavince » 15 Nov 2013 08:40
marceljack a écrit:Message de marceljack le 13 Nov 2013 20:29
lavince a écrit:J'ai déjà essayé d'enlever un cable (entre le répartiteur et le récepteur), puis l'autre en remettant le 1er mais ça ne fonctionne pas.
Tu as bien essayé avec un seul récepteur connecté à l'antenne ?
Oui, mais sans résultat.
marceljack a écrit:Oui, il faut utiliser ce qu'on appelle un "raccord F" fileté des 2 côtés.
Ben il faut que j'en achète un dès que je peux.
marceljack a écrit:Peux-tu essayer les manips suivantes:
-débrancher un des deux récepteurs SAT (ou 2 des 3 s'il y en a 3) et voir si l'autre fonctionne dans ces conditions.
Si c'est le cas, c'est probablement qu'il y a un conflit entre les deux récepteurs qui sont sur chacun sur une chaîne qui n'est pas dans la même bande et la même polarisation que l'autre.
Dans ce cas, rebranche le 2ème récepteur et mets le sur la même chaîne que l'autre, ça devrait fonctionner.
J'ai essayé mais sans résultat.
lavince a écrit:Si la manip ci-dessus ne donne rien, essaie celle-là:
-connecte directement un seul récepteur sur l'arrivée d'antenne qui va normalement à l'entrée du répartiteur.
S'il fonctionne, c'est probablement le répartiteur qui est mort.
S'il ne fonctionne pas, c'est le LNB ou l'ampli de ligne (s'il y en a un) qui est mort ou le câble entre LNB et répartiteur qui est en court-circuit.
Oui je vais acheter ce raccord F fileté dès que je peux et tester.
Mais sinon en attendant ou en remplacement est-ce possible de tester avec le multimètre et si oui comment ?
Sinon, vu que la parabole n'a qu'une sortie et que ce n'est pas fait pour 2tv, n'ai-je pas intérêt à acheter une antenne standard ? Est-ce que la réception est bonne partout (je suis à copponex dans le 74) ?
lavince
Messagepar marceljack » 15 Nov 2013 09:34
lavince a écrit:Oui je vais acheter ce raccord F fileté dès que je peux et tester.
Tu peus essayer de voir s'il y a un vrai court-circuit sur l'arrivée d'antenne au répartiteur en débranchant la prise et en testant en mode ohmmètre entre l'âme du coaxial et la masse.
Si tu mesures (dans les 2 sens) une résistance de moins de 1 kohm, il y a sans doute un problème mais ce n'est pas vraiment un test sgnificatif.
lavince a écrit:Sinon, vu que la parabole n'a qu'une sortie et que ce n'est pas fait pour 2tv, n'ai-je pas intérêt à acheter une antenne standard ? Est-ce que la réception est bonne partout (je suis à copponex dans le 74) ?
Si la réception terrestre est possible sans nécessiter d'installation d'antenne trop importante et si tu n'es intéressé que par les chaînes gratuites, c'est la meilleure solution pour connecter plusieurs récepteurs.
D'après tntest.org, à copponex (sans préciser d'adresse) la réception terrestre est possible sans grande difficulté (émetteur de Frangy):
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... e2b1bcb3ec
Il faudrait que tu fasses le test en entrant ton adresse précise sur http://www.tntest.org
puis clique sur:
[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Et donne le lien sur la page des résultats détaillés dans ton prochain post
Regarde aussi autour de toi si la plupart des maisons ont un râteau ou une parabole et demande à tes proches voisins comment ils reçoivent la télé.
Messagepar lavince » 15 Nov 2013 11:44
Merci marceljack
Voici le lien de la page
http://www.tnttest.org/details.php?rf=tv&details=1&key=26fa428688933bc95d563199c6959005
Et des résultats avec mon adresse
TNT TERRESTRE FRANCE
46.8 dBµV/m sig:3/5 | CHAMBERY
R1 23H 206° 47.6km 48.9dBµV/m Changement de canal planifié le 2015-04-07 nouveau:43H | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 29H 206° 47.6km 48.1dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 51H 206° 47.6km 45.8dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 54H 206° 47.6km 45.5dBµV/m | TWC | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 57H 206° 47.6km 45.3dBµV/m Changement de canal planifié le 2015-04-07 nouveau:23H | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 26H 206° 47.6km 48.5dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 57H 206° 47.6km 45.2dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39H 206° 47.6km 46.9dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
40.6 dBµV/m sig:2/5 | FRANGY
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 45H 254° 10.2km 40.0dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 21H 254° 10.2km 42.7dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 254° 10.2km 41.9dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 55H 254° 10.2km 39.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 58H 254° 10.2km 38.9dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 24H 254° 10.2km 42.3dBµV/m | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 53H 254° 10.2km 39.3dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39H 254° 10.2km 40.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
39.4 dBµV/m sig:2/5 | GEX
R1 45H 350° 35.4km 38.7dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 21H 350° 35.4km 41.0dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 350° 35.4km 41.9dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 55H 350° 35.4km 37.2dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 58H 350° 35.4km 36.8dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 24H 350° 35.4km 42.5dBµV/m | Onecast | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 53H 350° 35.4km 37.5dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 39H 350° 35.4km 39.7dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m
Oui, les chaînes gratuites me suffisent largement.
Quelle modèle d'antenne faudrait-il pour fonctionner correctement et est-ce qu'il me faut d'autres "boîtiers" ou puis-je brancher directement la sortie antenne de la prise du mur à la tv en optant pour ce système ?
lavince
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2013 11:54
une bonne antenne fracarro portenseigne lambda 14 et un pré-ampli de mât johansson
l'alim du pré-ampli comporte 2 sorties et sera à mettre à la place du répartiteur en 4 actuel
il faut quand même vérifier que tu n'as pas de court circuit sur tes câbles
reprends ton ohmètre, débranches les 2 démods au niveau antenne et vérifies la résistance que
tu as entre masse et âme sur les câbles antennes (en mode inférieur à 200 ohms ou test continuité )
* au niveau des 2 prises arrivées antennes
* au bout des prises F des câbles
* au niveau du répartiteur (en le débranchant)
* le répartiteur lui même seul entièrement démonté
Messagepar lavince » 15 Nov 2013 14:51
OK merci, ça me semble une bonne option.
C'est bien ça :
http://www.priceminister.com/offer/buy/75506567/Fracarro-Portenseigne-Lambda-Antenne-hertzienne-UHF-18-dB-Electricite.html#sort=0&filter=10&xtatc=PUB
J'ai pas encore trouvé le pré-ampli, je cherche...J'ai vu qu'il doit être alimenté et de préférence installé près de l'antenne...Heu je comprends pas, j'ai pas de prise électrique sur mon toit :lol: ou alors il y a une partie qui est près de l'antenne et l'alimentation peut être dans mon sous-sol ?
lavince
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2013 17:42
l'antenne :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UHF514_6902_copie&type=85&code_lg=lg_fr&num=131
le kit pré-ampli et son alim :
http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7320-fiches-F-/261080433313
tu peux aussi tout commander chez 2galli avec le pré-ampli Visiosat qui est équivalent
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VKA101_copie&type=86&code_lg=lg_fr&num=131
En effet le pré-ampli se place sur le mât mais il est alimenté à distance en 24v par le coaxial
tu peux donc placer l'alimentation où tu veux
Messagepar lavince » 16 Nov 2013 08:44
Merci beaucoup,
J'ai passé commande chez 2galli avec ce que tu me proposais :)
Je vous tiens informé de la suite.
Merci à tous.
lavince
Messagepar lavince » 06 Déc 2013 16:48
C'est installé et ça fonctionne enfin (avec la neige sur le toit, il fallait attendre). Encore un réglage de la position de l'antenne (que j'ai fait approximativement), car le signal est faible et une tv a réparer ou changer car elle n'a pas supporter d'être enlevée et remise au mur :cry: , elle ne s'allume plus...
Mais bon au niveau de l'antenne ça à l'air de fonctionner.
Merci.
lavince
