Probléme et conseils installation tv
Messagepar aureliencity » 11 Oct 2009 20:39
Bonjour, voila ma belle mére a quelques probléme de tv, j'ai pas spécialement de connaissance la dedans mais les cables et les prises ca reste mon métier ( bts électrotech ),
donc bon j'ai quand méme essayer de regardé et de bricolé tout ca ^^
Installation actuelle : 4 TV ,1 répartiteur 1 entrée 5 sortie, un pré ampli 24v 70mA 1 entré 2 sorties, antenne rateau avec un boitier ( ampli ? )
Localisation : France, Nord, wattrelos a 500m de la belgique
Les longueurs de cables depuis le répartiteur sont réspectivement de 5M 7M 10M 20M a peu prés, tous des cables différents, de sections différente, de marque différente.
A l'origine le signal na jamais était trés bon mais pas irregardable, c'était satisfaisant, avec une réception corrrecte de la tnt,
Ca fait un moment que l'image a commencer a se dégrader toute seul, et par temps de pluie il n'y a plus de tnt ( le boitier sur l'antenne est ouvert... )
Dés que je passe par le répartiteur l'image est trés mauvaise, par contre en direct sur l'antenne ( sans passé par le pré ampli ), l'image est relativement bonne,
Si je passe en sortie de pré ampli, l'image est bonne aussi a condition qu'il n'y est qu'une seul tv derriére,
Donc si j'utilise les 2 sorties seul avec une tv chacune ca peut allé, l'image est bonne sans étre parfaite.
Mais dés que je passe par le répartiteur c'est la catastrophe ^^" donc pour le moment j'ai viré le répartiteur et je passe par des domino pour méttre 2 tv sur chaque sorties du pré ampli,
l'image est acceptable mais neigeuse et TF1 irregardable mais fr2 3 canal + belle, fr5 moche et m6 moyenne neigeuse.
Cette solution est temporaire bien sur, le temps de changer le matériel.
L'inconvénient de cette solution temporaire est( je pense que c'est du a ca ) l'impossibilité de recevoir la tnt, ca marque alimentation tuner trop élevé
Pour infos, j'ai testé avec un pré ampli avec gain réglable, en montant le gain l'image devené presque net ( avec une seul tv ) et j'avais pas les fiches adapté, c'était un peu posé dans les bornes...
Oui je sais honte a moi pour un électricien ^^ mais je fais avec ce que j'ai sous la main lol
Pouvez vous me donner votre avis sur ce le mieu a faire ( a part refaire toute l'installation ^^ ) ? et le matériel de qualité pas trop cher a acheter ? je pense au répartiteur, au pré ampli et a l'ampli sur l'antenne qui doit étre oxidé
moi je pense que le répartiteur est pas terrible, que le pré ampli suffit pas ou qu'il n'est pu suffisant a cause de l'ampli qui doit étre oxydé, et que le mélange des cables est pas top non plus ^^
aureliencity
Re: Probléme et conseils installation tv
Messagepar rateau78 » 11 Oct 2009 21:56
Bonsoir et bienvenue sur TVNT.net
Le spécialistes vont te donner des solutions mais si tu ne veux pas te prendre la tête et que les 4 TV n'ont pas toutes la TNT, alors regarde la solution du Neli. Tu as un post ici avec des photos
http://www.tvnt.net/forum/boitier-tnt-neli-t19043.html
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar aureliencity » 11 Oct 2009 22:32
Malheureusement vu le prix du systéme ca va faire un peu cher ^^" et puis ca me dérange pas de me casser la téte ^^ méme si ca demande du temp c'est comme ca qu'on apprend :) , la belle mére na pas le budget pour ce type d'installation méme si c'est bien pratique ^^
aureliencity
Messagepar rateau78 » 12 Oct 2009 07:44
Pour être pratique je te confirme que ça l'est vraiment et en plus ça marche du tonnerre même sur une installation pas terrible côté antenne comme le prouve la mienne (voir les photos du post ). Ceci dit, il y a ici des vrais spécialistes de ces questions de distribution du signal qui vont te guider pour que tu résolves ton problème, tu n'auras pas beaucoup à attendre !
Système Neli
rateau78
Messagepar aureliencity » 13 Oct 2009 19:46
Personne pour m'aider ? :(
aureliencity
Messagepar rateau78 » 13 Oct 2009 20:23
Ils me font mentir ! Quant à moi, je ne peux pas t'aider car je ne connais pas suffisamment les problèmes d'atténuation et de distribution du signal.
Système Neli
rateau78
Messagepar bernard7715 » 14 Oct 2009 12:49
Bonjour, bienvenue sur TVNT.
1)Il faut que le boîtier de l'antenne soit fermé, si non il n'est pas étanche aux projections d'eau, ce qui peut provoquer des pertes de signal par mauvais temps. Donc, il faut soit le rendre étanche ou remplacer l'antenne.
2)Comme tu est électronicien, regarde dans boîtier de l'antenne si il y a du 24volt sur le coaxial. Si présence du 24volt dans le boîtier antenne, l'antenne est équipé d'ampli (plus exactement d'un préampli), si aucune tension c'est antenne classique.
3) regarde si ton préampli a un gain réglable ( comme celui de ton test).
Si il est équipé de ce réglage, le placé au maximum.
4) si seulement 4 prises sont sur l'installation. On va allégé les atténuations dù a la répartition. Comme le préampli est équipé 2 sorties, sur chaque sortie, tu va équipés chaque sortie d'un répartiteur 2 directions ( moins 5€ chaque répartiteur) chaque sortie de répartiteur sur une T.V..
Téléalimentation du préampli.
il y a 2 posibilité suivant le type de répartiteur.
1) Répartiteur sans passage de courant l'injecteur de la téléalimentation doit se trouver entre un répartiteur est le préampli.
2)Répartiteurs permettant le passage de courant, l'injecteur de courant peut être prés une T.V., mais attention il faut un stop courant sur le T.V. qui n'a pas l'injecteur de courant.
Si le signal est toujours peu juste sur les prise. Il faudra remplacer le préampli par un autre ayant un gain plus élevé (gain réglable et avec 2 sorties).
Pour tes raccord utilise des fiche F. Femelle et des fiches F male/male.
Pour ton info, un répartiteur 2 sorties atténue de <4db sur chaque sortie. Un répétiteur 4 sorties, c'est plus de 8 db en moins sur chaque sortie.
Messagepar aureliencity » 14 Oct 2009 18:43
Bonjour, merci de ta réponse :D
d'aprés ce que j'ai vu sur internet, le pré ampli est composé de 2 boitiers, l'alimentation 24v et le boitier sur l'antenne, pour moi c'est ca car sur le boitier dans le grenier c'est marqué pré ampli 24v et c'est lui que je branche sur le secteur ^^
C'est possible qu'un potar soit sur le boitier de l'antenne pour le gain? ( ca serait un peu béte mais bon on s'est jamais ^^ ), celui du grenier y en a pas .
Tu me conseillerais quoi comme répartiteur 2 sorties ? marque modéle
Si jamais je dois changer le préampli, tu me conseillerai quoi ? marque, modéle pas trop cher.
Par contre j'ai pas trop compris pour la téléalimentation, je vois pas trop c'est quoi ^^ ca aurait pas un rapport avec les remonté de courant dans les prises entre chaque tv ? et que si on a pas de stop courant on a une suralimentation? comme la actuellement avec des dominos ^^"
Le fais que les cables soit tous différent c'est négligeable ?
Je te remercie de ton aide ^^
aureliencity
Messagepar pa.babao » 16 Oct 2009 14:51
Normalement le préampli est fixé au plus près de l'antenne râteau, et son alimentation, séparée, est branchée sur du 220v dans une pièce, etc. Les 24V nécessaires à l'alimentation du préampli circulent alors dans le câble d'antenne, d'où l'importance de s'assurer, si l'on met des équipements entre deux genre des répartiteurs, que l'alimentation n'est pas coupée (dans ce cas, on peut placer l'alim en amont du répartiteur).
Où se trouve ton préampli par rapport à ton antenne?
Est-il bien en deux morceaux? Un préampli d'un côté et une alimentation de l'autre?
Le boîtier sur l'antenne c'est le symétriseur (corrigez moi si jamais), et là où le signal est "concentré" par l'antenne et récupéré sur un câble coaxial. Sur certaines antennes il est possible d'y mettre un préampli (c'est peut-être le cas de la tienne si ton préampli n'est qu'une alimentation).
Pour aider les habitués du forum, tu peux faire des photos d'un peu tout, ça devrait leur permettre de te dire qu'est-ce qui sert à quoi et si il y a problème ou pas... :)
pa.babao
Messagepar aureliencity » 16 Oct 2009 15:31
J'ai fais un schéma dans le premier poste avec l'ordre de branchement des différents éléments ^^
Le répartiteur est en sortie de l'alim du préampli, et ce qui doit étre le préampli est fixé juste au dessus ( schématiquement parlant ) en bas de l'antenne, je dit bien ce qui doit étre car je n'en suis pas sur, difficile d'accéder au toit pour le moment, mais il y a de grande chance que ca soit le cas, je vais essayer de faire des photos ce week end et je les posteré
aureliencity
