Problème Image
Re: Problème Image
Messagepar jpr » 19 Mar 2018 07:36
Pendant 35 ans , j'ai eu mes antennes dans les combles , TV -VHF et UHF , plus antenne FM (faite avec la tringle de la planche a repasser de Mme (tringle tenant le fil surelevé sur la planche) .
Depuis que mon fils c'est amenagé les combles , l'antenne a eté mise sur la cheminée (attention en cas d'incendie ,c'est interdit , la cheminée n'est pas un support a antennes ou paraboles !!!!!) .
http://vd-couverture91.blogspot.fr/2015 ... iture.html
jpr
Re: Problème Image
Messagepar tity110 » 19 Mar 2018 13:02
Merci pour l'info jpr ;-).
Je me suis pencher à mon soucis hier après trouver ceci:
Résultat du mieux mais encore pas ça (ça pixel encore), donc je pense qu'il faut amplifier après mon répartiteur, avec soit celui-ci:
https://www.2galli.fr/amplificateur-d-appartement-2-sorties-filtre-lte-hs018l,fr,4,HS018L.cfm
Soit celui-ci, mais je ne vois pas de différence:
https://www.2galli.fr/amplificateur-d-appartement-2-sorties-as036,fr,4,AS036.cfm
tity110
Re: Problème Image
Messagepar jpr » 19 Mar 2018 15:02
Donc d'apres ce que je crois comprendre , un T fonctionnerait mieux qu'un separateur Legrand ?
Par contre pour les amplis je ne puis te conseiller , ne connaissant pas du tout ce matos , j'ai arreté cette profession il y a 50 ans !! pour carrément changer de metier (37 ans dans le medical) .
Mais les collègues du forum vont te dire ce qu'il faut prendre .
jpr
Re: Problème Image
Messagepar kiki37 » 19 Mar 2018 16:00
jpr a écrit:Bonjour,
Non !
Mais je persiste à me demander si ce répartiteur Legrand n'est pas tout simplement défectueux :shock:
tity110 a écrit:donc je pense qu'il faut amplifier après mon répartiteur, avec soit celui-ci:
Non, , tu mets cet ampli à la place du répartiteur puisqu'il a 2 sorties
Re: Problème Image
Messagepar marceljack » 19 Mar 2018 16:02
tity110 a écrit:Résultat du mieux mais encore pas ça (ça pixel encore), donc je pense qu'il faut amplifier après mon répartiteur, avec soit celui-ci:
Le premier a un filtrage LTE (4G), c'est à dire qu'il coupe ce qui est au-dessus de 800 MHz (anciens canaux 61 à 69 plus utilisés), l'autre n'en a pas.
Le filtrage LTE doit être monté en amont du premier ampli, s'il y a un ampli filtré en amont de l'ampli de tête il n'y a pas besoin de filtrer en aval.
Et si le premier ampli n'est pas filtré le filtrage en aval ne servirait à rien s'il y en avait besoin à cause d'une nouvelle station 4G.
Et cet ampli ne doit pas être monté APRES ton répartiteur mais A LA PLACE de ton répartiteur puisqu'il a 2 sorties.
Re: Problème Image
Messagepar tity110 » 19 Mar 2018 17:49
Non !
Je commence aussi à croire que mon répartiteur legrand est HS. Et quitte à le changer je préfère mettre un amplificateur répartiteur comme ça je serai tranquille vu la longueur de cables que j’ai.
tity110
Re: Problème Image
Messagepar tity110 » 19 Mar 2018 17:50
Merci pour les explications,
Donc je vais choisir le premier amplificateur car mon antenne dispose déjà du filtre LTE.
Je passe commande ce soir dès que je suis chez moi.
tity110
Re: Problème Image
Messagepar julien74 » 19 Mar 2018 22:32
kiki37 a écrit:Mais je persiste à me demander si ce répartiteur Legrand n'est pas tout simplement défectueux :shock:
Tu as sûrement raison Kiki37, sans doute un répartiteur qui est HS si il y a eû 2 récepteurs satellite branchés dessus ça a dû cramer un truc à l'intérieur du répartiteur.
tity110 a écrit:Je commence aussi à croire que mon répartiteur legrand est HS. Et quitte à le changer je préfère mettre un amplificateur répartiteur comme ça je serai tranquille vu la longueur de cables que j’ai.
A mon avis tu pourrais tester un autre répartiteur neuf à moins de 10€ dans un magasin de bricolage de Trélissac ça devrait déjà marcher, au pire tu le rendras, tu te feras rembourser et tu achèteras à la place l'amplificateur dont tu parles.
Re: Problème Image
Messagepar nono 63 » 21 Mar 2018 00:26
:shock: Tiens je découvre un nouveau site de simulation de réception TNT , original ! :wink:
Pour notre ami périgourdin , je ne crains qu'il faille mettre l'antenne dehors pour avoir une réception correcte et pérenne dans le temps vu les niveaux moyens estimés . :roll:
Re: Problème Image
Messagepar tity110 » 22 Mar 2018 00:30
Alors petit retour,
J'ai installer l'amplificateur citer plus haut dans le topic,
Et miracle tout fonctionne normalement pour l'instant :D
tity110
