Problème manque chaine avec Genius boulanger
Messagepar fox02100 » 22 Oct 2013 11:30
Salut,
Ca fait un moment que je n'étais pas venu vous embêter.
Je vous prie de m'en excuser mais vu que je suis une bille en installation, je ne suis pas d'une très grande utilité publique :oops:
Ca fait 3 ans que j'ai installé grâce à votre aide un décodeur Genius de chez Boulanger sur une parabole alu 80cm
Il y a un mois ou deux, on a perdu certaines chaines ( TF1, M6 par exemple ), ça affiche signal trop faible.
=> signal qualité à 0% et force à 0%
Sur les autres chaines ( qui fonctionnent ) => signal qualité à 90% et force à 67%
J'ai fait reset usine, une recherche de chaine et mise à jour mais ça n'a rien fait.
Je me suis dit bon ok, la parabole est trop loin ( 50m ) et trop sale ( mousse ), les câbles trop vieux ( 15 ans )
Ce matin je vais au magasin spécialisé du coin, achète une tête LNB, 10m de câble
Je nettoye la parabole, je mets la TV avec le décodeur dans le jardin et branche le tout.
En bougeant la parabole de gauche à droite puis de haut en bas puis la LNB en rotation, j'arrive au mieux signal de qualité à 90% et force à 69%
Bref avec tout ça je n'ai rien gagné du tout :cry:
Je pense donc que ça vient du décodeur mais je vois pas ce que je peux faire dessus.
J'ai regardé la liste de fréquences sur le net, et elles semblent bonnes pour les chaines qui merdent.
Bref je ne sais pas trop quoi faire et vous appelle à l'aide svp
fox02100
Re: Problème manque chaine avec Genius boulanger
Messagepar julien74 » 22 Oct 2013 11:50
Bonjour , :Couc:
Ne te fais pas de soucis , on va tout faire pour essayer de t'aider... :wink:
Ton décodeur est Fransat ou TNT SAT?
As-tu fait les réglages de la contre-polarisation de la tête LNB?
Peux-tu nous donner les chaînes que tu continuais à recevoir lorsque TF1 et M6 ne marchaient plus , elles?
Oui , 50m c'est énorme , il faut mettre un amplificateur satellite avec une telle distance de câble coaxial.
Tu as la possibilité de faire un test en branchant ton décodeur pas trop loin de ta parabole?
Messagepar fox02100 » 22 Oct 2013 11:55
Salut Julien74
comme je le disais dans le compte rendu :wink: j'ai fait tous les essais dans le jardin au pied de la parabole ( 10m de câble neuf, une tete LNB neuve )
Au final, je n'ai gagné que 2% sur la force ( passage de 67% à 69 % ) et la qualité est restée à 90%
Les chaines ne sont pas revenues.
C'est un TNT sat
Contre polarisation, c'est faire tourner sur elle même la tête LNB ?
Si c'est ça, oui j'ai fait
Pour le moment, on a tout sauf TF1, M6 et.... faut que j'aille voir
Je crois vraiment que le matériel Boulanger est de la merde
fox02100
Messagepar julien74 » 22 Oct 2013 12:09
Coucou , :Couc:
Il y a un arbre en face de ta parabole? :wink:
Oui , c'est à dire que la tête a le câble qui descend bien droit vers le bas , il faut essayer de régler la contre-polarisation en tournant légèrement la tête vers la droite ou la gauche.
Dans ton cas avec TNT SAT , il faut que tu tournes légèrement la tête dans le sens des aiguilles d'une montre (si tu es en face du réflecteur de la parabole...).
Mis à part TF1 et M6 , il te manque quelles autres chaînes?
Messagepar fox02100 » 22 Oct 2013 12:33
Merci de tes réponses
Pas d'arbre devant
J'avais donc bien fait le réglage de la LNB et étais arrivé effectivement à un petit angle de 10° environ de la droite
Pour le moment, difficile de dire ce qu'il manque car la LNB a du grillé.
Elle n'a pas du aimer d'être branchée, débranchée sous tension ?!?
En fait j'ai 2 paraboles identiques l'une au dessus de l'autre.
La 2eme sert à canalsat et fonctionne bien.
J'avais branché le décodeur TNTsat dessus mais toujours pas de TF1 ni de M6 ( je dirai ce soir les autres qui manquent )
Je ne pense pas trop à un problème de réglage car j'ai croisé pas mal d'infos :
- 2 paraboles
- 3 LNB différentes : une vieille une neuve et une qui a 6 mois ( que j'ai cramé )
- 2 câblages : 10m neuf en direct et l'instal de la maison
- le tout avec un réglage de la parabole avec la tV au pied de celle ci
Je n'ai gagné que 2% sur la force...
On en saura plus ce soir avec la liste des chaînes qui manquent.
Vous verrez peut être un problème de fréquence, de bande, de bouquet ( groupe M6 par exemple ) ou je ne sais quoi.
Mais c'est là dessus que je sèche.
Faudrait que j'essaye avec un autre décodeur pour bien faire.
fox02100
Messagepar julien74 » 22 Oct 2013 13:04
Tu parles de TF1 HD et M6 HD? :wink:
Messagepar fox02100 » 22 Oct 2013 13:26
oui je crois
avant c’était deja du HD ?
la LNB neuve est bienHD ready
fox02100
Messagepar fox02100 » 22 Oct 2013 13:41
tu as mis le doigt sur un truc amigo
C'est bien les chaines HD que je n'ai plus ( TF1 HD, France 2 HD, M6 HD, Arte HD )
Le Genius Essentiel B est pourtant HD, comme la LNB
Et il me semblait que les chaines TF1 et M6 sont HD depuis un bon moment, non ?
fox02100
Messagepar julien74 » 22 Oct 2013 13:56
Reçois-tu ces 4 chaînes en SD sur les n°51 , 52 , 56 et 57? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 22 Oct 2013 13:58
fox02100 a écrit: la LNB neuve est bienHD ready
un LNB n'est pas HD , c'est juste un convertisseur de fréquence
il peut être sensible, stable , avec un grand gain et un faible bruit ...
