Problème reception bouquet tf1...
Messagepar mattvelghe » 05 Nov 2016 23:47
Bonsoir a tous
Voila mon problème
Depuis 2,3jours je ne recois plus ou très mal les chaines tf1 tmc nrj12 lcp alors que les autres chaines aucun soucis.
J'ai refait une recherche mais pas mieux.
J ai posé la question a 2,3 voisin mais aucun problème.
Ca commence a me prendre la tête.
Je recois la tv par antenne râteau.
Merci pour vos reponses
mattvelghe
Re: Problème reception bouquet tf1...
Messagepar julien74 » 06 Nov 2016 00:00
Où es-tu en Gironde? :wink:
Ton antenne est tournée vers quel émetteur? Bordeaux Bouliac?
Ton antenne est sur le toit ou sous le toit?
Tu as combien d'antenne sur le mât?
Ton antenne est amplifiée?
Tu peux accéder facilement à ton antenne?
Tu as combien de téléviseurs chez toi?
Quand il fera jour, pourrais-tu nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin ou ta terrasse?
Messagepar mattvelghe » 06 Nov 2016 00:06
Bonsoir je suis ds le haut langoiran avec antenne vers bouliac
J ai un ampli au niveau de la tele
1 seule tv
La tv est branchee sur multi prise avec dessus l ampli la tv et le recepteur tnt de branché dessus.
J ai l antenne sur le toit sur un mat a environ 8 metres du sol.
mattvelghe
Messagepar julien74 » 06 Nov 2016 00:11
Peux-tu nous dire ce qui est marqué sur l'étiquette de cet ampli?
Si tu débranches la prise électrique de l'ampli, tu perds toutes les autres chaînes de la TNT?
Sur le mât, tu as l'antenne fixée au sommet mais as-tu aussi un boitier plastique fixé sur ce mât?
Messagepar mattvelghe » 06 Nov 2016 00:37
TWI 30979
Alimentation 24v/2sortie
230v. 50hz
Pmax 10VA
24v continue. 85mA
Si je le debranche je n ainplus aucune chaine
Il me semble qu il y a un boitier plastique au niveau de l antenne.
Ce qui m énerve c est que jusqu a mardi tout allé bien et le soir plus tf1(et autre chaine du bouquet) alors que les autres chaines aucun soucis.
mattvelghe
Messagepar bernard7715 » 06 Nov 2016 00:48
Attention, au câble antenne de piètre qualité de référence 3c2v qui peut provoqué ce type de probleme de réception (perte de multiplex).
La référence des câbles est écrit tout les mètres sur les gaines.
Les câbles de bonne qualité ont pour référence VATC17, VATC19 ou VATC21. Le meilleur étant le VATC17.
Messagepar julien74 » 06 Nov 2016 00:55
Ce n'est pas un ampli. :wink:
C'est une alimentation électrique qui envoit du 24 Volts dans le câble coaxial jusqu'au boitier sur le mât qui est un pré-ampli de mât et qui amplifie le signal provenant de ton antenne.
Sur une carte routière je vois que depuis ta commune la vue vers Bouliac est bouché (d'où le fait que tu ais un mât de 8 mètres...).
Tes voisins sont tous pointés sur Bouliac?
J'ai vu qu'à 5 km de chez toi se trouve le réémetteur TNT de Langoiran à Portets.
Vois-tu de visu ce réémetteur? Tes voisins pointent ce réémetteur?
Voici la carte de couverture de ce réémetteur TNT à Portets, est-ce que tu es dans la zone entourée en rouge?
:arrow: Source: 33-gironde-t12679.html
Reçois-tu les radios FM du Pic du Midi de Bigorre sur ton autoradio?
:arrow: France Inter 87.9 FM?
:arrow: France Musique 91.5 FM?
:arrow: France Culture 95.7?
:arrow: Sud Radio 102.0?
Messagepar mattvelghe » 06 Nov 2016 01:05
Je nous sommes tous pointé vers bouliac
mattvelghe
Messagepar mattvelghe » 06 Nov 2016 01:08
Impossible de regarder tf1ce soir et depuis environ 20mins aucun soucis ......je n y comprend rien
mattvelghe
Messagepar julien74 » 06 Nov 2016 01:11
Depuis 20 minutes le signal est donc revenu? :D
Depuis le début que tu reçois la TNT en Gironde (2005) as-tu déjà eû des pannes sur la TNT?
Est-ce que tu es dans la zone entourée en rouge sur la carte de mon précédent message?
Je ne pense pas que celà soit une panne de Bouliac car elle serait déjà réparée et surtout il y aurait eû des plaintes sur ce forum.
Par contre le réémetteur TNT à Portets utilise exactement les mêmes fréquences TNT que Bouliac donc si le réémetteur TNT de Portets n'est pas bien synchronisé avec l'émetteur de Bouliac ça peut brouiller si ton antenne reçoit sur son côté gauche des ondes provenant du réémetteur TNT de Portets.
