Problème réception Fransat en HD
Messagepar aerosenior » 14 Sep 2015 14:44
Voici mon problème: sur toutes les chaines en HD, mon ecran TV passe en noir et plus de son. L'image revient au bout de 15 à 30 sec environ et le son revient après; puis ça recommence au bout de 3 à 10 minutes. Ce problème n'arrive jamais sur les chaines non HD.
Le matériel que j'utilise: une parabole de 60 cm, un decodeur Fransat de marque CGV, le cable entre LNB et decodeur fait environ 12 mètres.
Sur le decodeur le signal est à S:72 et Q:76. La parabole a été règlée au mieux pour obtenir le max de Signal.
Voila quelqu'un a-t-il une idée? Taille de parabole, Longueur/qualité du cable , LNB...???
Merci par avance
Aerosenior
aerosenior
Re: Problème réception Fransat en HD
Messagepar Marc2 » 14 Sep 2015 16:00
En général les chaînes HD sont en modulation DVB-S2 et les chaînes SD sont en DVB-S. Or le DVB-S2 peut être un peu plus sensible (au bruit de phase des oscillateurs du LNB, par exemple).
D'autre part les chaînes HD et SD comparées sont peut-être sur des transpondeurs différents.
Je suggère de vérifier l'orientation de l'antenne, et si les symptômes persistent de changer le LNB (ce n'est pas cher). Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais contact dans le câblage peut être utile aussi.
Marc2
Messagepar julien74 » 14 Sep 2015 17:09
Ce problème a lieu quand il y a de l'orage ou de la pluie dehors?
Quand il y a ce problème tu as toujours le signal qui est à S:72 et Q:76?
Quel est la référence de ton CGV?
Messagepar ELECTRON76 » 14 Sep 2015 17:16
Bonjour aerosenior .
Ton décodeur est relier à ta TV en HDMI ou péritel :?: .
Dans le cas du HDMI , faire le test en péritel uniquement :idea:
Bonne fin de journée .@+
ELECTRON76
Messagepar kiki37 » 14 Sep 2015 17:28
penser à régler aussi l'angle de polarisation de la tête LNB: Tournez légèrement le LNB dans le sens des aiguilles d’une montre.
Pour connaître l’angle exact, s'aider de la carte ci-dessous. Une valeur positive consiste à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre quand on regarde vers le satellite.
Messagepar Anonymous » 14 Sep 2015 19:51
D'un autre coté 60cm c'est la taille mini d'une parabole et bien sur il y a des inconvénients :D
Tout le reste devient critique.
Messagepar bernard7715 » 14 Sep 2015 21:23
Heureusement que c'est dehors, aller :!: assez taquiner julien --->
Messagepar alain-radio » 14 Sep 2015 21:31
Oui, mais il y a parfois "un climat orageux" à l'intérieur et la pluie peut rentrer par des tuiles cassées --|--
Avec un bon LNB et un câble correct, une parabole de 40 cm suffit, en tous cas par beau temps. Mais une 60 cm est en principe un minimum durable. La cause est à rechercher dans la qualité du LNB, son positionnement adéquat, la liaison au décodeur. Une autre cause est toujours possible mais à rechercher si tous les éléments cités ont été vérifiés au préalable.
Si tout est réglé correctement, même avec une 40 cm toutes les chaînes passent y compris le 12690 Mhz
alain-radio
Messagepar aerosenior » 15 Sep 2015 07:24
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
1)changement de LNB: pouvez vous me conseiller un ''bon'' LNB ou du moins les caractéristiques importantes.
2) concernant la pluie et les orages, la réception est largement détériorée. J'ai même carrément plus eu de tv pendant un orage aussi bien HD que SD.
Je vais faire un suivi du S et Q en fonction des conditions meteo.
3)je suis relié en HDMI câble de 5 m de long. Je vais essayer la peritel.
4) angle de polarisation de la tête: c'est fait.
Voila, je vais essayer de faire le max de tests le week end prochain et je vous tiens au courant.
Aerosenior
aerosenior
Messagepar marceljack » 15 Sep 2015 08:00
ELECTRON76 a écrit:Bonjour aerosenior .
Effectivement cela pourrait être un problème de compatibilité HDMI, mais seulement si la résolution de la sortie HDMI est configurée en mode "auto" (càd si la résolution sur la connexion HDMI change selon qu'on regarde une émission SD ou HD).
Si la résolution HDMI est fixe (1080i par exemple), à priori ce n'est pas un problème HDMI.
Mais effectivement un test en mode péritel permettrait de lever le doute.
