Probleme soudain de reception
Messagepar thetys88 » 10 Juil 2010 07:54
N'étant pas un spécialiste de la tnt, je vais tant bien que mal vous donner un maximum d'information sur mon installation.
Lieu de résidence Vosges 88 secteur Epinal
Installation :
Une antenne neuve installer par un pro
Répartiteur puis -->
- un câble en direction du premier étage directement raccordé à un récepteur Sagem itd63 (achat récent)
- un câble en direction du rez de chaussée suivi d'un ampli ext (posé par l'installateur lors du changement d'antenne) relié à un récepteur tnt Sagem twin 640T
Autre précision : mon installation tnt date déjà de quelques temps (2 à 3 ans) avant que je ne fasse changé l'antenne pour situer la date d'achat du twin 640t
L'antenne que j'ai fais changé tout récemment le fut pour une raison bien précise, perte de signale totale.
Après ce changement tout à bien fonctionné jusqu'à maintenant.
Je précise également que la présence du T (d'extérieur sous les tuiles) qui suis la nouvelle antenne était déjà en place avec l'ancienne antenne au même endroit en prévision de l'installation d'un poste à l'étage.
Depuis peu, j'ai raccordé mon deuxième câble au récepteur Sagem itd63 qui fonctionne à merveille sans jamais perdre le signal (sauf lorsque c'est le cas chez l'ensemble de habitant de mon village ce qui est arrivé une seul fois)
Mon problème est le suivant : depuis l'installation du second récepteur, (pure coïncidence ou relation de cause à effet que je ne peux expliquer) mon récepteur de rez de chaussée perd sans arrêt le signal principalement le soir pour revenir à la normal dans la journée.
Je suis donc obligé de regarder la télé à l'étage presque tous les soirs !
Voilà je crois avoir tout indiqué si quelqu'un à une idée sur l'origine du problème, je suis preneur, sinon je me contenterai de rappeler un installateur ce que je préfèrerai éviter vu ce que cela m'a couté le dernière fois.
J'attends avec impatience vote avis éclairé sur la question sachant que dans le doute j'avais prévu de changé le twin 640t pour vérifier s'il n'était pas à l'origine du problème compte tenu du fait que la réception est excellente au premier étage et aléatoire au rez de chaussée.
D'avance je vous remercie pour vos réponses
thetys88
Re: Probleme soudain de reception
Messagepar thetys88 » 10 Juil 2010 08:16
Re bonjour,
J'ajoute une précision troublante. Juste après avoir édité ce post j'ai tenté d'utiliser le récepteur de l'étage (Sagem itd63) qui fonctionne parfaitement en lieu et place du twin 640t du rez de chaussée. Il ne fonctionne pas non plus en bas.
Je suis très étonné car le câble et de même qualité que j'ai payé fort cher chez un installateur pour être sur de ne pas avoir de problème de ce coté là.
J'ai également essayé en enlevant l'ampli ext se trouvant en bas mais rien ne change il ne semble pas être en cause.
je suis complètement perdu
Ou est donc passé le bon vieux temps de l'analogique ou je n'avais jamais de problème :mrgreen:
thetys88
Supprimé.
Messagepar othello » 10 Juil 2010 08:33
Supprimé.
othello
Messagepar thetys88 » 10 Juil 2010 09:25
Tout d'abord merci de m'avoir répondu
Je vais tenter à mon tour de vous répondre du mieux possible
1/ photo de l'antenne
2/ je tiens à vous faire part d'une chose, en montant sur le toit pour prendre les photos, je me suis aperçu que j'avais omis quelque chose.
Entre l'antenne et le répartiteur l'installateur m'a poser ce qui semble être un pré-ampli
photo :
3/ Photo du répartiteur
Longueur du câble entre l'antenne et le pré ampli je dirais 2m 50
Longueur du câble entre le pré ampli et le répartiteur 1m 50
Pour le reste il y a environ la même longueur de fil entre le répartiteur et les deux pièce j'avais compté large et fait diviser le câble en deux : environ 10 à 12 mètres pour chacun des deux câbles.
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions convenablement.
D'avance merci
thetys88
Messagepar RichardV » 10 Juil 2010 10:46
le répartiteur ne sert à rien car l'alimentation du pré-ampli possède deux sorties (et doit se trouver insérer derrière l'alim en cas de distribution d'un troisième poste)...Celle ci devrai se trouver à l'étage ou en bas, en étant raccorder sur le câble venant du pré-ampli d'antenne, pour distribuer le poste le plus proche puis un câble devrait repartir de cette alimentation pré-ampli vers le deuxième poste...De toute façon le coupleur est mal positionné...
RichardV
Supprimé.
Messagepar othello » 10 Juil 2010 10:53
Supprimé.
othello
Messagepar Anonymous » 10 Juil 2010 10:57
Il ne manque plus que la photo de ce que vous appelez "ampli ext" qui devrait logiquement etre l'alim du preampli mais si ça marche aussi bien
sans c'est autre chose.
Ou alors cette alimentation est HS et c'est les 5V disponibles sur certains TV qui alimentent (mal) le preampli et c'est la cause de vos
problèmes.
Messagepar thetys88 » 10 Juil 2010 12:52
Merci pour toutes ces réponses je vous envoi la dernière Photos demandé
thetys88
Messagepar thetys88 » 10 Juil 2010 13:13
Re bonjour
J'ai oublié de mettre un photo de ce qui se trouve derrière ma télé et que j'appel ampli d'antenne, il semblerait que se soit une alim Johansson 2430A.
http://www.johansson.be/fr/products/SFU ... 2430A.html
Impossible de prendre une photo potable, je vous mets donc un lien direct site constructeur
encore merci
thetys88
Supprimé.
Messagepar othello » 10 Juil 2010 13:23
Supprimé.
othello
