probléme sur Nemour (suite)
Re: probléme sur Nemour (suite)
Messagepar bernard7715 » 25 Oct 2010 09:44
nikki77 a écrit:Bonjour
Ca commence bien : ce matin = plus aucun signal sur les 3 multiplex :evil: Image
Si tu consulte le forum, tu apercevra ce ne pas c'est ne pas rare qu'il y a des coupures d"émissions en journée dans la semaine qui suit le démarrage d'un émetteur TNT. Il intervienne peut être sur émetteur a ce moment la. Patience un peuImage
Messagepar nikki77 » 25 Oct 2010 10:05
Je suis "Zen" Image
EDIT 16 heures: les chaînes TNT sont revenues (sans doute des opérations de réglage)
- R6 (32) en progrès: puissance signal n'a pas varié mais plus de BER :P
- R1 (35) sans changement de la puissance signal , pas de BER :P
- R4 (24) sans changement de la puissance signal mais toujours présence anormale de BER :cry:
Sur les 3 mux il n'y a plus ces variations incessantes de niveau signal; il est à peu près équivalent sur les 3 Mux mais je ne le trouve pas très virulent (surtout reçu sur une Fracarro14 à 1500 mètres en visuel direct ) je ne connais pas la PAR de cet émetteur.
** essai toujours effectué à partir des 2 antennes et de 2 tuners différents
NB: après la disparition de la 5 analogique (32) disparition de France 3 analogique (55).... ça va râler /\/\
nikki77
Messagepar marceljack » 26 Oct 2010 09:14
CTM a écrit:A ben mince alors :)
bon je change de mesureur pour avoir du négatif
Si tu as du positif, alors ce n'est pas des dBm mais des dBµV (=décibels au dessus d'un microvolt sous une impédance de 75 ohms).
La correspondance entre dBm et dBµV (sous 75 ohms) est :
Y dBµV = X dBm + 108,75.
Donc 20 dBµV équivaut à -88,75 dBm
Messagepar CTM » 27 Oct 2010 21:46
Merci pour ses explications
Sinon pour la mesure de l'émetteur , ce matin nous avions ceci ( valeur moyenne, en antenne sèche ) :
Canal 24 : / Canal 32 : / Canal 35 :
Niveau : 60.5dBµV / 55.5dBµV / 50.4
C/N : 40.4 / 38.6 / 31.8
MER : 21.4 / 26.6 / 21.9
CBER : 1.2 10-2 / 8.3 10-3 / 4.8 10-3
VBER : 2.5 10-6 / 1.5 10-5 / 1.2 10-7
Se qui est toujours pas top pour le moment ....
CTM
Messagepar nikki77 » 27 Oct 2010 22:05
Bonsoir
Ce qui est bizarre c'est sur le R6 (32) la puissance de la réception qui est très variable pouvant rester à ~ 35% de l'échelle puis monter à + de 80 % en quelques instants :shock:
Sur les 2 autre mux la puissance est pratiquement stable ... ~45%
Toujours vérifié à partir de 2 antennes (1 Fracarro14 (sèche) et un fouet "bidon") et 2 tuners différents : donc 2 indications de mesure pas identiques sur les 2 appareils
nikki77
Messagepar cgac99 » 28 Oct 2010 09:01
De mon cotee, mes parents qui sont a Nemours regardent la TNT avec une Samsung et un deco sur une CRT.
Sur la Samsung on peut voir le niveau de signal et qualitee. Le niveau de Signal est a seulement 5% a 1500m avec antenne d'environ 60 elements sous le toit tournee vers Nemours.
Par contre ils ont pas su me dire sur quel MUX, je verais ça ce week end. Je testerai aussi la reception sur mon PC avec cle USB tnt.
J'ai parlee aussi a une personne sur St Pierre les Nemours ( vers la Gare ) , et le signal est aussi tres faible, et pas mal de pixelisation.
J'espere alors qu'ils augmenteront la puissance en consequence pour pouvoir arroser tout le canton au moins, remarque , ça fera une bonne excuse pour beneficier des 250€ pour Fransat :mrgreen:
cgac99
Messagepar zephyro » 28 Oct 2010 14:54
Ah bah effectivement, si même sur St-Pierre ça ne passe pas, je comprends pourquoi à 4kms (dans les combles) je ne capte rien!
Fracarro Lambda Portenseigne 14 (ANT5146902) & Pré-amplificateur Johansson 7403A & câble 17VATC
TV Samsung UE46ES6300
TV Samsung UE22ES5400
Émetteur de Sens - Gisy-les-Nobles
zephyro
Messagepar nikki77 » 28 Oct 2010 15:20
Fracarro Lambda 14 à 10 mètres du sol ,je suis sur la partie haute de Nemours (moitié de la rue Grande Montagne) en montant sur mon toit, je pointe mon antenne sur l'émetteur Rocher Vert à vue directe à 1000/1500 m maxi et j'ai un signal pas puissant alors bon courage pour les autres... :cry:
Sur échelle LCD Samsung = 35 à 45 :cry: mais pas de pixellisations
- j'ai plus de signal en chopant Sens (mais ça pixellise souvent à cause de grosses interférences)
A+
Edit du vendredi 29/10
Ca ne s'améliore guère.. :(
R4 : signal 40/100 - BER 4/10 :x
R1 : signal 23/100 - BER 3/10 :x
R6 : signal passe de 25 à sans transition 80 et retombe à 25/100 :x - BER 0
nikki77
Re: probléme sur Nemours (suite)
Messagepar Lohann » 07 Nov 2010 19:35
Bonjour, je suis sur Bougligny, ou est exactement l’émetteur de Nemours pour que je puisse me dirigé dessus. J'ai essayé tout l’après midi... mais rien du tout !
Pour l'instant je suis sur Orléans... mais la télé mets les chaines qu'elle veut, quand elle veut, dans l'ordre qu'elle veux... xx...
Lohann
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2010 12:46
nikki77 a écrit: je pointe mon antenne sur l'émetteur Rocher Vert à vue directe à 1000/1500 m maxi et j'ai un signal pas puissant
aussi peu de signal avec une bonne antenne à vue à 1500m est anormal !
cet émetteur ne serais t'il pas en polar verticale ?
