Quel antenne, préampli ? aide pour nouvelle installation
Re: Quel antenne, préampli ? aide pour nouvelle installation
Messagepar vidéo-33 » 07 Sep 2010 17:47
gogou a écrit:Je suis arrivé sur ce forum en cherchant des infos sur les meilleurs LNB du marché.
Sinon à quoi ça sert de mettre des bouchons de charges? Et est ce qu'il faut vraiment les mettre?
Bonjour et bienvenue sur le forum,
tous les détails sur la différence entre quad quatwin ou quattro sont depuis longtemps dans les faq du forum
pour répondre à tes question
* le meilleur lnb actuel est le : inverto black ultra
* les bouchons 75 ohms servent à équilibrer les sorties d'un répartiteur, il ne sont pas nécessaires
sur un multiswitch
hauteur et diamètre du mât svp ?
Messagepar TheDark » 02 Oct 2010 09:38
J'ai une question concernant le MAT qui doit supporté cette installation (1 Parabole G4, 1 Antennes Wisi + 1 x FM), qu'elle longueur et diamétre dois je prendre pour ne pas avoir de problème ?
Un cerclage double galvanisé avec un feuillard me semble le minimum.
Merci.
TheDark
Messagepar miky01 » 02 Oct 2010 10:46
Si tu peux éviter un montage sur la chminée, c'est préférable, les fumées te corode tout rapidement, c'est un suport facile, mais pas idéal.
Il faut prévoir un tube de minimum 50 mm, de préférence en alu, c'est léger rigide et inaltérable, et un double cerclage est le minimum, une parabole a une prise au vent bien plus importante qu'une antenne rateau.
Tu peux installer ta parabole en bas, laisse quand meme 50cm pour ne pas qu'elle se trouve pas ensevelie sous la neige, et ton antenne FM au milieu, le rateau TNT le plus haut possible en bout de mat.
Si tu peux installer ton antenne en traversant la charpente, c'est de loin la meilleur solution, qu'une cheminée.
Le matos nécessaire:
C'est une solution un peu plus cher, mais plus pro qu'une fixation de cheminée.
Messagepar TheDark » 02 Oct 2010 12:30
Merci miky01.
Malheureusement la cheminé reste la meilleur solution pour le moment.
La parabole sera sur la partie basse, elle ne risquera pas grand chose normalement.
Par contre l'antenne hertzienne sera plus exposés.
TheDark
Messagepar miky01 » 02 Oct 2010 18:03
Pas de soucis, une antenne rateau a une prise au vent bien plus faible que une parabole.
Je te conseille de mettre 2 cerclages, a la base de la cheminée et en haut, et de fixer ta parabole entre les 2 fixations, ca te garantira un fixation tres rigide qui bougera pas.
Fais attention d'orienter correctement ton cerclage pour que tu puisses fixer et orienter ta parabole entre les 2 brides,
Si tu peux utiliser un tube en alu de 50mm, et env 2m de longeur, ca devrait convenire pour fixer ton antenne FM et ton antenne UHF en bout de mat.
