Quelques petites questions
Messagepar johnson » 15 Jan 2006 17:11
J'aimerais avoir quelques petites précisions concernant la TNT :
1 - Les chaines (ex : TF1) envoient-elles leurs programmes a TDF qui les retransmet ensuite ?
2 - Où se passe exactement la transformation en MPEG 2 du signal ?
3 - Dans certains sites, je me sui apercu qu'il parlé du satallite ATLANTIC BIRD 3? Est ce satellite qui fait transité vers 115 sotes d'émissions ?
4 - Le multiplexage qui permet d"obtenir 6 chaines das un canaux est un multiplexage temporel ? Si oui connaissez vous le pourcentage de découpage (c'est à dire le nombre d'octets ou un pourcentage du découpage pour passer d'une chaine à l'autre ?)
5 - l'embrouillage se fait a un moment précis ou il y a '-t-il une durée entre chaque transfert du mots clé ?
Johnson
johnson
Messagepar johnson » 15 Jan 2006 17:19
:oops: J'ai oublié une question :oops:
6 - Pourquoi utlise t'on deux types de modulation (QPSK et QAM) ?
johnson
Messagepar JTG » 15 Jan 2006 20:55
1: Les chaines passent par des prestataires divers (R2 et R3 émis vers AB3 par le centre de diffusion numérique de CanalSat)
2: Le signal passe en MPEG 2 par les émetteurs qui décompressent le signal professionnel
3: Oui, sans exception
4: ?
5: ?
6: Le QPSK est moins robuste que le QAM pour la télé mobile
JTG
Messagepar johnson » 15 Jan 2006 21:24
johnson
Messagepar johnson » 15 Jan 2006 21:30
Au niveau de la réponse à la question 2 que tu m'as donné, les emmeteurs correpondent aux prestataires ??
johnson
Messagepar JTG » 16 Jan 2006 16:48
johnson a écrit:Au niveau de la réponse à la question 2 que tu m'as donné, les emmeteurs correpondent aux prestataires ??
Les émetteurs sont les pylones comme la Tour Eiffel, le Pic du Midi
JTG
Messagepar johnson » 16 Jan 2006 17:50
mais alors comment est diffusé les signaux du prestataire jusqu'a la tour eiffel ?
johnson
Messagepar johnson » 16 Jan 2006 17:57
J'aimerai etre sur d'une chose, les préstataires envoi des données qui on était multiplexé. APré avoir été multiplexé ils sont dirigés vers le satelite qui s'occupe d'emmtre sur les sites d"emissions dont la tour eiffel.
Mon chemin est-il exact ?
La compression en MPEG 2 eest donc fait dés le départ juste avant le mutliplexage ?
johnson
Messagepar stef050 » 16 Jan 2006 18:55
Je peux me tromper mais je pense que la compression est faite au niveau des chaines, puis le multiplexage au niveau des t^tes de réseaux (cf les prestataires de chaques multiplexex: http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm ) puis tout monte sur AB3 qui alimente les émetteurs.
Au niveau des émetteurs, le R1 se voit remultiplexer pour inclure le signal de france3 local.
Les autres mux sont désencapsulés (ils sont encapsulé à la monté pour prendre moins de place sur les transpondeurs)
stef050
Messagepar vidéo33 » 17 Jan 2006 17:09
généralement le signal SDI 270 Mbits studio est compressé en mpeg2 au débit choisi et converti en ASI
ce signal ASI peut être transféré par fibre optique ou être modulé pour être transporté par FH ( Faisceau Hertzien ) vers le centre de multiplexage pour créer un TS ( transport Stream ) puis vers les centres émetteurs ou vers "St Asise" pour la remontée uplink vers AB3
la modulation QPSK ( 2 bits par symbole ) est plus robute et est utilisé pour la montée vers le sat
le signal démodulé du sat ( voire désencapsulé en plus pour les réseaux privés ) est ensuite remodulé en COFDM et 64 QAM ( typique de la TNT )
dans les centres émetteurs de province , il peut aussi être remultiplexé pour ajouter F3 région
la modulation QPSK est typique du satellite ( norme DVB-S )
la modulation COFDM ( milliers de porteuses orthogonales ) est typique de la TNT ( DVB-T ) mais les miliers de porteuses COFDM peuvent être modulées en QPSK , en 16 QAM ou en 64 QAM
le mode 64 QAM est le moins robuste mais a été choisi afin de mettre le maximum de Mbits pour avoir 6 chaines dans le MUX
le FEC et l'intervalle de garde interviennent aussi
le QPSK très robuste est parfois utilisé en COFDM par les caméras HF mobile numériques
http://www.gigawave.co.uk/appendix1.html
tous les liens techniques en page 3
http://monsite.wanadoo.fr/tnt-bordeaux/
vidéo33
