Question achat pour une nouvelle installation
Re: Question achat pour une nouvelle installation
Messagepar julien74 » 15 Sep 2016 21:15
Nova et Rire & émettent depuis le pylône de Guizay au Sud de St Etienne. :wink:
Tu as des voisins qui ont des antennes qui pointent vers le Mont Pilat?
Tu as une prise 220 Volts dans les combles?
Tu as déjà le mât sur le toit?
Il te faudrait:
:arrow: une bonne antenne UHF Wisi EB 67 (60€ sur internet)
:arrow: amplifier le signal pour tes 6 prises, soit au moyen d'un ampli TV intérieur dans les combles (si tu as du 220 Volts dans les combles), soit au moyen d'un kit pré-ampli (si tu n'as pas du 220 Volts dans les combles).
Messagepar raikkokimi » 15 Sep 2016 21:27
Ok, désolé de ne pas etre d'une grande aide :roll:
Y a bien des antennes qui pointent plein Nord(au pire j'utiliserais une boussole)
Alors , oui j'ai une alimentation dans les combles.
Pour le mat et le cerclage, c'est prévu sous la quinzaine ( I hope) :wink:
je commanderais donc cette antenne, tu peux me dire pour le reste du matos necessaire stp?
Merci l'ami :wink:
raikko
raikkokimi
Messagepar julien74 » 15 Sep 2016 21:44
Ne dis pas ça, tu as été très précis, de plus tes messages sont plein d'humour. :wink:
Souhaiterais-tu commencer par acheter une autre antenne avant la Wisi, par exemple l'antenne trinappe à 30€ chez Electro Depot + l'ampli TV intérieur 4 sorties à 33€ chez Brico Depot?
Au pire si ça ne va pas (ce dont je doute) tu pourras ramener le matériel.
De rien avec grand plaisir :D
Messagepar raikkokimi » 15 Sep 2016 21:59
Yep,
merci , j'avoue l'humour est mon adrénaline :Couc:
Au vu de la difficulté du montage, car toiture en pente K1(juré) j'opterais pour un montage unique et définitif :wink:
Aussi, je suis tout ouie quand à tes conseils.
Si tu penses que le matériel bric-bric fera l'affaire . j'y go no problemo .
raikkokimi
Messagepar julien74 » 15 Sep 2016 22:07
Tu as un Electro Depot et un Brico Depot sur St Etienne?
Oui je pense que ça fera l'affaire, au pire si ce n'est pas le cas, tu rapportes l'antenne et tu prends à la place la Wisi EB 67. :wink:
Je pense même que l'antenne installée dans les combles + l'ampli TV intérieur ça devrait déjà marcher. :D
Donc l'antenne c'est l'Eden 45 à 30€ chez Electro Depot.
L'ampli c'est l'ampli TV intérieur 4 sorties TV à 33€ chez Brico Depot.
Il te suffit de brancher l'antenne sur l'entrée de l'ampli et de raccorder les câbles tirés sur les 4 sorties TV de l'ampli.
Il te reste encore du câble coaxial?
Tu as des fiches F Mâle?
Tu aurais la possibilité de faire un test antenne + ampli dans ton logement actuel?
Messagepar raikkokimi » 15 Sep 2016 22:21
Alors là, je te tire mon chapeau :Couc:
Bric-bric ok sur st il me este un peu de cable et j'ai prévu l'achat de fiche f
J'avoue que si je pouvais décaler le montage(cerclage etc.)sur le toit à l'été prochain ce serait bien (je suis cramé)
Aussi, je vais tester dans les combles avec le matos( bricos), ceci dit une question: si ça fonctionne pour une tv, qu'en sera t'il quand il y en aura 4 branchées?
Autre point, j'ai besoin de 6 sorties, dois je poser un répartiteur double sur une sortie de l'ampli?
Merci pour ta patience, j'ai peut-etre de l'humour à toi la pédagogie et l'esprit du partage
merci l'ami
raikko
raikkokimi
Messagepar julien74 » 15 Sep 2016 22:30
Des fiches F Mâle tu en trouves partout pour 1€ (supermarché, hypermarché). :wink:
Tu as déjà acheté le cerclage?
Si ça se trouve tu peux mettre l'antenne en façade au cas où au pire ça ne capte pas bien dans les combles.
Tu auras exactement le même signal sur les 4 sorties TV donc si ça marche sur 1 télé, ça marchera pareil sur les 4 sorties TV.
Oui vu que tu as 6 câbles, sur 1 des sorties TV de l'ampli on mettra 1 répartiteur TV 1 Entrée / 2 Sorties (7€) comme ça tu pourras alimenter tes 6 câbles.
Messagepar raikkokimi » 15 Sep 2016 22:52
Non cerclage pas encore acheté, mais la solution comble me convient actuellement car:
1 On achète au fur et à mesure de l'avancement du chantier (finance oblige)
2 Dès l'été prochain, ma ptite horde et tous leurs amis (es) prendront possessions des lieux so ....
3 pas de façade (pas waf) lol (en fait on a restauré une maison en pierre qui était recouverte de crépis donc cheminée oblige)
je fais les achats demain et je teste dans la foulée (j'ai une ptite tv et un demo tnt dispo aussi)
Ps sur le site bric bric de chez moi, il y a des trinappes différentes de celle que tu me conseilles?
Merci again and again :Couc:
raikkokimi
Messagepar julien74 » 15 Sep 2016 23:04
Oui je comprends tu n'as pas non plus un budget illimité, c'est pour ça que je t'ai proposé l'antenne d'Electro Depot moitié moins cher, si elle marche tant mieux, sinon tu la ramènes et prendras la Wisi EB67.
Pour le test, tu peux même déjà brancher juste l'antenne sur le déco TNT pour voir si ça capte déjà puis ensuite brancher l'ampli entre l'ampli et le déco TNT.
Tu feras le test dans la maison en chantier.
Tu auras besoin d'au moins 4 fiches F Mâle.
Pour relier l'ampli avec fiche F Femelle au déco TNT qui dispose d'une prise TV standard tu trouves chez Brico Depot un cordon coaxial avec d'un côté une fiche F Mâle et de l'autre côté une fiche Mâle TV standard (IEC).
L'antenne que je te conseille c'est celle-ci: www.electrodepot.fr/antenne-exterieure- ... 0wodvs8OZw
L'ampli c'est celui-ci: www.bricodepot.fr/dreux/amplificateur-i ... prod38116/
Messagepar raikkokimi » 15 Sep 2016 23:12
Autant pour moi, j'ai confondu brico depot et electro depot :yy:
question et les antennes de brico depot dans la meme fourchette de prix? bien ou non
ex: http://www.bricodepot.fr/la-ricamarie/a ... prod37601/
Je dois y passer demain en plus
merci
raikkokimi
