Question aux professionnels
Re: Question aux professionnels
Messagepar miky01 » 08 Jan 2011 22:53
Vu la hauteur du mat, j'en déduis que la réception est pas facile dans ce village, le signal est peux etre trop limite et l'amplifier ne sert a rien si il est mauvais au niveau de l'antenne, la solution est peux etre d'installer une antenne tres performante comme les Kathrein AOT et un préampli ultra low-noise.
Si le pbs est bien du a une réception trop faible, ce qui semble etre le cas si c'est que par mauvais temps, un défaut dans la distribution poserait des soucis indépendament de la meteo.
Il y a que un antenniste sur place (un vrai comme Dexter, pas un charlot...) avec des apareils de mesure qui pourra te faire un diagnostic fiable.
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2011 02:17
Dexter a écrit: un répartiteur pour alimenter chaque pavillon en b4 (11prtc) et des dérivateurs au bout
oui il est étonnant que le câble de départ principal soit aussi maigre !
mais d'après les symptômes ( perte par mauvais temps ) il faut s'attaquer au signal reçu en amont
meilleure antenne + pré-ampli
Messagepar rateau78 » 11 Jan 2011 16:25
Avec votre aide et les informations que me donnent ma belle-soeur et malgré les 1500 km qui me sépare de Madrid, je commence à y voir un peu plus clair. Aussi ai-je une nouvelle question : La station comporte 12 modules dont un est multi-canal (canaux 66 à 69) et c'est bien évidemment sur ces canaux en haut de bande que les problèmes apparaissent. Outre le fait que nous savons bien que l'affaiblissement est plus fort sur les fréquences élevées, pensez-vous qu'il puisse être intéressant de remplacer ce module par des modules mono-canal ?
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar vidéo-33 » 12 Jan 2011 09:34
il me semble que le canal 69 en Espagne est ultra utilisé en SFN, ce qui peut représenter un soucis supplémentaire
Messagepar rateau78 » 12 Jan 2011 14:11
oui, effectivement d'autant que ma belle soeur est en banlieue Nord de Madrid et que l'antenne bien qu'elle pointe vers Madrid doit aussi capter l'émetteur d' Alcobendas qui est sensiblement dans la même direction.
Système Neli
rateau78
Messagepar marceljack » 12 Jan 2011 14:56
rateau78 a écrit:oui, effectivement d'autant que ma belle soeur est en banlieue Nord de Madrid et que l'antenne bien qu'elle pointe vers Madrid doit aussi capter l'émetteur d' Alcobendas qui est sensiblement dans la même direction.
C'est une limitation du standard DVB-T: l'intervalle de garde maximum (1/4) permet une distance d'un peu plus de 60 km entre émetteurs.
S'il y en a un autre plus loin plus ou moins dans la même direction, il pourra y avoir des problèmes dans certaines conditions.
Messagepar rateau78 » 12 Jan 2011 17:03
Je ne connais pas exactement la localisation des émetteurs en Espagne mais j'imagine que cela peut poser des difficultés effectivement.
Système Neli
rateau78
Messagepar rateau78 » 26 Avr 2011 09:13
Suite à l'intervention d'un antenniste, l'ampli multi-canal (66-69) a été remplacé et un nouvelle antenne tri-nappe à été posée. Les problèmes sont ainsi réglés.
Système Neli
rateau78
Messagepar miky01 » 26 Avr 2011 09:50
Content pour toi que ca fonctionne bien, il y a toujours une solution pour chaque pbs, faut juste trouver la bonne....
