Question sur mât ?
Messagepar dvb » 27 Juil 2008 15:58
almanat a écrit:Pour la protection des tiges filetées un peit coup de galvatop :
http://www.edgb2b.com/HEPRO_FRANCE-1236 ... ciete.html
Merci St-Bernard ;-)
dvb
Messagepar almanat » 27 Juil 2008 16:06
:_k=
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar dvb » 27 Juil 2008 20:51
J'ai une question idiote à poser :oops:
Si je scie une tige filetée en Inox, l'acier mis à nu risque-t-il de rouiller,
ou bien le métal est-il entièrement anti-corrosion car "protégé dans la masse" ?
St-Bernard, si tu es encore là ....
dvb
Messagepar johnny » 27 Juil 2008 21:11
aucun problème, c'est inoxydable dans la masse, bien nettoyer après la coupe, car la lame de scie peut laisser des dépôts ferreux.
toutefois certains inox de mauvaise qualité peuvent s'oxyder un peu au contact de produits agressifs (chlore par ex)
fais le test de l'aimant, un bon inox n'est pas aimantable.
johnny
Messagepar dvb » 27 Juil 2008 23:07
johnny a écrit:aucun problème, c'est inoxydable dans la masse, bien nettoyer après la coupe, car la lame de scie peut laisser des dépôts ferreux.
C'est noté merci. J'ai commandé de l'Inox "A4" ici http://www.bricovis.fr/bricovis.php
donc cela devrait être bon.
dvb
Messagepar Arnaud62 » 28 Juil 2008 09:14
Juste en passant , et hors sujet vis à vis du post , pour miky01 si tu mettais ton antenne FM que je vois sur ton mat ( celle en C ) tu la mettrais en polarisation Verticale , tu aurais encore plus de radios , croit moi :) , perso j'ai une antenne FM 3 éléments elle était en Horizontale , je l'ai passé en Verticale , résultat je suis passé de 43 à 60 radios ....
Arnaud62
Re: Question sur mât ?
Messagepar cloclo013 » 08 Aoû 2019 15:14
Salut
Excusez moi de réactiver ce post sur les mats d'antenne
J'ai troué ce mat télescopique alu de 6m30 et 50mm de diamètre chez Amazon qui m’intéresserait bien pour mon installation, peut-il supporter une antenne râteau jusqu’à quel poids maxi environ
Qu'en pensez vous ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00ID7T6CA/ref=crt_ewc_title_huc_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ABP5IPSIIBCT3
cloclo013
Messagepar kiki37 » 08 Aoû 2019 17:40
bonsoir
plus de 4 mètres, il faut haubaner ; de plus, un mât télescopique est plus fragile qu'un mat entier ou que des mâts emboitables prévus pour les antennes.
Perso, je ne prendrais pas ça pour fixer une antenne :(
Messagepar jpr » 08 Aoû 2019 18:37
Donc la base fait 56 mm et le sommet 32 mm , trop fragile .
jpr
Messagepar dvb » 08 Aoû 2019 21:57
Idem. En plus c'est de l'alu, donc plus léger moins rigide que l'acier.
Il est prévu pour un simple drapeau, trop risqué d'y mettre une antenne...
dvb
