raccordement tv tnt intégré philips 37pfl7662d/12
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 12:28
Bonjour et merci d' avance pour vos commentaires.
Est-ce qu' avec une tv avec tnt intégré philips 37pfl7662d/12 et un lecteur-enregistreur philips 3305/19, on peut enregistrer une chaine autre que celle que l' on regarde ou faut-il rajouter un décodeur simple tuner?
Quels sont les branchements a réaliser dans les deux cas et doit-on faire deux programmes (1 sur le tv, 1 sur le lecteur-enregistreur)?
Merci d' avance
mdu963
mdu963
Re: raccordement tv tnt intégré philips 37pfl7662d/12
Messagepar kmf31 » 16 Fév 2011 12:47
Ton enregistreur n'a pas de tuner TNT integre et l'enregistrement par le peritel et le tuner de la TV est tres penible (de facon generale) et avec le Philips peut-etre meme impossible (si le peritel du Philips ne marche pas en sortie et je crois c'est le cas !!).
Le mieux c'est en effet de brancher un deco TNT simple-tuner (et SD suffit) sur la 2eme prise peritel de l'enregistreur. Details ici:
Comme la tele a un tuner TNT integre on pourra apres en effet regarder par le tuner de la tele une autre chaine que celle qu'on enregistre par le deco externe. Tout ca est explique en tout detail dans le lien ci-dessus.
kmf31
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 13:26
merci Kmf31 pour votre réponse rapide. C'est sûr mon graveur ne possède pas de décodeur TNT intégré.
mdu963
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 14:00
Si j' ajoute un second décodeur, quelles sont les 2 programmations à effectuer est-ce :
1/ programmation du tv avec n° de chaine, heure de début et heure de fin
2/ programmation du lecteur-enregistreur avec ext1 ou ext2 , heure de début et heure de fin
mdu963
mdu963
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2011 14:40
le tv est complétement hors course pour l'enregistrement
il faudra programmer l'enregistreur dvd ET le nouveau décodeur TNT externe ( ou le laisser allumé sur la chaine voulue )
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 14:58
Bonjour "vidéo-33"
A cette adresse programmation-d-un-graveur-avec-tnt-t25341.html on peut lire :
"En principe un decodeur TNT suffit pour enregistrer sur le graveur mais si tu tiens a regarder pendant l'enregistrement une autre chaine de la TNT sur un televiseur (sans "TNT integre") il faut brancher un autre (2eme) decodeur TNT sur une autre prise peritel de la TV.
Par contre si on a un televiseur avec TNT integre, pas besoin du 2eme decodeur. Il suffit de basculer vers une chaine TNT du televiseur pour regarder une autre chaine et ca ne gene pas l'enregistrement en cours."
Que faut-il en conclure et faut-il vraiment rajouter un second décodeur simple tuner?
mdu963
mdu963
Messagepar kmf31 » 16 Fév 2011 16:30
Je pense les phrases que tu cites sont tres claires (d'ailleurs c'est moi qui les ai ecrites :mrgreen: ):
1) Soit on a un televiseur avec TNT integre => pas besoin de 2eme decodeur pour regarder l'autre chaine.
2) Soit on a un (tres vieux) televiseur sans tuner TNT integre => il faut brancher un 2eme decodeur sur une autre prise peritel de la TV pour pouvoir regarder l'autre chaine.
Selon ce site:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L7662D.htm
ton televiseur possede un tuner TNT integre mais seulement en SD et mpeg2 (donc pas de HD car modele de 2007).
Donc tu es bien dans le 1er des deux cas ci-dessus et tu pourras regarder une autre chaine TNT grace au tuner TNT-SD du televiseur. Seulement ce ne sera pas en HD. Pour ca ton televiseur etait un peu trop vieux. Un modele de la meme taille d'aujourd'hui doit obligatoirement avoir un tuner TNT-HD mais en 2007 ce n'etait pas encore le cas.
De toute facon les enregistrements par peritel et sur un graveur (si c'est a travers le peritel) sont toujours en SD.
kmf31
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 18:40
Je pourrais donc enregistrer une chaine sur le lecteur-enregistreur et en regarder une autre en même temps en raccordant le tv et le lecteur-enregistreur de la façon suivante :
1/ Entrée câble coaxial antenne dans le tv,
2/Sortie câble péritel du tv ---->entrée câble péritel lecteur-enregistreur,
3/ Sortie câble péritel du lecteur-enregistreur ---->entrée câble péritel du tv.
et en programmant :
1/ le tv en lui donnant le nom de la chaine, l'heure du début et de la fin,
2/ le lecteur-enregistreur en lui donnant comme nom de chaine "ext1" ou "ext2", l' heure du début et de la fin.
mdu963
mdu963
Messagepar kmf31 » 16 Fév 2011 19:12
Tu n'as rien compris. Franchement, tu dois faire un effort de correctement (soigneusement, attentivement) lire les explications dans l'autre lien. Avec tele et graveur tout seul ca ne peut pas marcher. Dans ma derniere response c'etait bien sur sous-entendu que tu as deja un 1er decodeur TNT pour enregistrer tout court et apres on a parle si eventuellement on a besoin d'un 2eme deco pour voir une autre chaine.
Bref tu fais exactement ca:
pour enregistrer la TNT la dessus (sur le graveur) il faut brancher un decodeur TNT sur la 2eme prise peritel du graveur (qui lui meme est relie par sa 1ere prise peritel a la TV), comme sur ce schema:
Apres il faut allumer le decodeur TNT sur la bonne chaine et enregistrer la source (ou si on veut la "chaine speciale") AV2 (ou E2, Ext2, L2 ou similaire) qui represente le signal de la 2eme prise peritel. Ca se met avec les touches P+/P- (sur le graveur) en allant "en dessous" de la chaine 1 ou avec une touche speciale sur la tele commande ("0" ou "Ext" ou "source" ou ...).
Dans tous les cas tu ne peux pas retrouver les chaines de la TNT par une recherche sur le graveur et tu ne peux pas retrouver sur le graveur les chaines de la TNT par une chaine usuelle avec numero. Pour cela il faudrait avoir un graveur avec tuner TNT integre (ca existe aussi). Pour avoir acces au chaines de la TNT recue par le decodeur TNT externe tu dois faire le branchement en peritel et passer par le truc special AV2 !
Apres pour programmer un enregistrement il faut programmer les deux: graveur pour enregistrer a telle heure/date la "chaine" AV2 et le deco TNT pour s'allumer a la meme heure/date sur telle chaine par la fonctionnalite timer (c'est prevu dans presque tout deco TNT).
Dans tous les cas il faut au moins relier tout materiel TNT a l'antenne (deco(s) TNT et/ou TV avec TNT integre).
Par exemple: prise antenne murale => entree antenne du 1er deco TNT et sortie antenne du 1er deco TNT vers entree antenne du televiseur avec TNT integre (aussi comme sur le schema) ...
Apres pour regarder la 2eme chaine differente de celle qu'on souhaite enregistrer:
Par contre on a toujours besoin d'un 1er decodeur TNT pour pouvoir enregistrer et ce decodeur est bien sur different de la TV.
kmf31
Messagepar mdu963 » 16 Fév 2011 20:31
Je suis peut-être un peu "lourd" mais là j' ai tout compris.
Il me faut donc en plus d' un tv avec tnt intégré, un second décodeur pour pouvoir enregistrer une autre chaine que celle regardée et respecter le schéma de branchement que tu m' as communiqué.
C' était vraiment simple...
Merci encore.
mdu963
mdu963
