Raccorder ma tv avec tnt et enregistreur
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 12:02
Bonjour !
Je parcours votre forum depuis des heures, mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, et à force de tout brancher, débrancher, rebrancher, de toutes les façons possibles, j'ai mal au crâne :(
Je voulais trouver la solution toute seule (comme une grande :mrgreen: ) mais je n'y arrive pas
J'ai un vieux téléviseur avec tnt non intégrée
J'ai un graveur enregistreur LG RH266
J'ai un décodeur TNT double tuner TWIN 650T
J'habite un immeuble, je reçois très bien la TNT sur mon téléviseur, mais impossible de mettre les chaînes TNT sur mon graveur LG pour pouvoir les enregistrer
En parcourant la notice du graveur, j'ai lu qu'il fallait que je mette la connection AV2 sur "Décoder", est ce que j'ai bien fait ?
Comment brancher mes deux péritels et mes (ou ma) prise antenne ?
J'ai beau tout essayer, je ne reçois que les chaînes analogiques sur mon graveur et donc bientôt, je ne pourrai plus rien enregistrer :(
J'ai lu aussi que mon récepteur TNT TWIN 650T pouvait enregistrer, mais ça non plus ça ne fonctionne pas
Bref, suis totalement perdue --|--
merci de m'aider
lau70
Re: Raccorder ma tv avec tnt et enregistreur
Messagepar julien74 » 13 Nov 2010 14:40
Bonjour , :Couc:
Ta télé a combien de prises péritel à l'arrière?
Pourrais-tu nous dire ce qu'il y a de marqué sur les péritels à l'arrière de ta télé , de ton tuner TNT et de ton graveur?
Pour l'antenne , c'est simple , il faut mettre des cordons coaxiaux entre:
- entre la prise TV murale et la prise "ANTENNE IN" du déco TNT.
- entre la prise "ANTENNE OUT" du déco TNT et la prise "ANTENNE IN" du graveur LG (au cas où tu as un tuner TV analogique dans le graveur pour enregistrer la TV analogique...).
- entre la prise "ANTENNE OUT" du graveur LG et la prise antenne de ta télé (au cas où tu veux regarder encore les chaînes analogique sur ta télé...).
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 15:31
coucou Julien :Couc:
super sympa de me répondre, merci
derrière ma télé il n'y a qu'une prise péritel, et rien d'écrit*
derrière mon décodeur TNT il y en a deux, une "AUX" et l'autre "TV"
derrière mon graveur il y en a deux aussi, celle du dessus "AV2(DECODER)" et celle du dessous "AV1"
sinon j'essaie ce que tu m'as expliqué et je te dis si quelque chose a changé
je suppose que je dois réinitialiser la recherche des chaînes de mon graveur à chaque fois
merci encore et à tout de suite Julien :wink:
lau70
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 15:33
pour les prises d'antenne, elles étaient mises comme tu me l'expliques
sauf pour la troisième, je n'en ai pas, je ne veux plus regarder les chaînes analogiques
donc, j'en suis toujours au point de départ
lau70
Messagepar kmf31 » 13 Nov 2010 15:34
Pour le "TNT TWIN 650T" il faut aussi regarder dans le sujet specialise:
sagem-twin-650t-double-tuner-avec-fonction-pvr-sur-usb-t23391.html
D'apres ca:
1) On peut en effet enregistrer avec ce decodeur sur support USB mais bien sur il faut brancher un disque dur ou une cle USB, probablement formate en fat32 et d'une taille correcte, ou moins 4 a 8 Go pour une cle USB. Il faut compter a peu pret 1.5 Go par heure. Apres on pourrait brancher le disque ou cle USB sur PC pour recuperer des enregistrement et les retravailler (couper la pub, graver de DVD avec, tout ca en utilisant le PC) .
2) Comme c'est typique pour ce genre de materiel de "type double tuner avec enregistrement USB" le 2ieme tuner ne marche que pour les enregistrements USB, c.-a-d. avec un enregistrement USB on pourra enregister une chaine TNT en regardant une autre.
Cependant cette fonctionnalite double tuner ne marche pas en combination avec le graveur LG. Meme si on peut enregistrer avec ce deco la TNT sur le graveur LG (voir plus bas) on ne pourra a ce moment pas regarder une autre chaine TNT (seulement la chaine qu'on est en train d'enregistrer !). Pour cela il aurait fallu acheter un autre type de double tuner qui d'ailleurs n'existe presque plus et qui est aussi cher et complique (en fait il est meme mieux et plus simple de s'acheter simplement un 2eme (simple) tuner TNT si ca importe de pouvoir regarder une autre chaine).
Une fois on a compris et accepte cette restriction comment on fait pour enregistrer tout court une chaine de la TNT sur le LG ? Moi personnellement je preconiserais le branchement selon ce schema:
meme si ton televiseur "n'est pas numerique". Dans ce schema le "magnetoscope" est equivalent au graveur, donc ca ne change rien pour ca.
Pour l'antenne on peut faire comme sur le schema ou comment Julien l'a propose (au cas ou on souhaite garder les anciennes chaines analogiques sur l'enregistreur). Pour le deco TNT on peut prendre la 1ere prise peritel (appele "TV") ou la 2eme prise peritel (appelle "AV" ou "aux" etc.) pour le relier au graveur mais je conseillerais plutot la 1ere prise peritel. Avec ce branchement l'image du deco TNT devrait arriver a la TV a travers le graveur quand le graveur est en veille. Donc pour regarder ca marche deja.
Apres pour enregistrer, on allume d'abord le deco TNT et on choisit la bonne chaine la dessus. Apres on allume le graveur et on choisit sur le graveur la source AV2 (ou L2, E2, Ext2, ...) qui correspond a la 2eme prise peritel du graveur et on enregistre ca par le bouton rouge de la telecommande du graveur.
Comme deja dit avec ce branchement et ton materiel on ne peut pas regarder une autre chaine TNT pendant l'enregistrement d'une chaine TNT. Toute fois si on a encore la reception analogique on peut :
1) soit regarder une autre chaine analogique sur la TV (simplement changer de chaine sur le televiseur et pas rester sur le peritel) pendant l'enregistrement d'une chaine TNT (par AV2)
2) ou soit enregistrer une chaine analogique (par le tuner interne de l'enregistreur) et quand meme regarder une autre chaine TNT car quand on registre une vraie chaine analogique (dans ce cas une chaine avec numero et pas AV2) sur le graveur on devrait pouvoir voir l'image du deco TNT qui passerait a travers le graveur sans gener l'enregistrement de la chaine analogique. Il faut utiliser la touche AV/TV de la telecommande du graveur pour basculer entre affichage "chaine analogique qu'on enregistre" et "chaine TNT arrivant du deco TNT".
En cas de probleme on pourrait mettre un 2eme cable peritel entre le peritel libre de deco TNT et une 2eme prise peritel de la TV (si elle dispose de 2 prises peritel).
kmf31
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 15:56
merci kmf pour toutes tes explications :wink:
j'ai mis mes péritels comme tu me l'indiques, et j'ai lancé la recherche des chaînes sur mon graveur LG, il ne trouve aucune chaîne
dans les règlages de mon graveur LG, est-ce que je dois programmer la connection AV2 en "décoder" ou "autre" ?
j'ai essayé les deux, mais rien :cry:
je croyais qu'après le 16 novembre on ne pourrait plus recevoir les chaînes analogiques ? j'ai mal compris ?
le vendeur du décodeur TNT m'a fait acheter un double tuner en me disant que je pourrais enregistrer une chaîne et en regarder une autre, il m'a menti ?
je sais plus quoi faire, maintenant mon graveur LG ne trouve plus rien du tout
lau70
Messagepar julien74 » 13 Nov 2010 16:05
Pardon pour le retard... :oops:
Pour l'instant , c'est ton décodeur TNT qui est raccordé à ta télé via la péritel?
Tu serais partante pour acheter un boitier multiprise péritel avec bouton pour pouvoir raccorder 3 péritels sur ta télé (9 Euros chez GEANT...)?
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 16:07
pas de soucis pour le retard Julien :wink:
je ne suis pas à 9 euros, surtout si ça peut m'aider, ça me donnera quoi je n'ai pas bien compris
lau70
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 16:15
je suis désespérée, maintenant si je me mets en AV1 sur mon graveur je n'ai que la première chaîne (analogique ou non je n'en sais rien), je peux l'enregistrer (euréka ! :? ), mais je n'ai aucune autre chaîne
si je veux faire une recherche, il se met en AV2 et là, plus rien, que de la neige --|-- (si vous aviez un smiley qui s'arrache les cheveux je pourrais le mettre, je planche depuis 24h maintenant, c'est apocalyptique --|--
lau70
Messagepar lau70 » 13 Nov 2010 16:17
c'est normal que je n'aie rien qui parte de la sortie péritel "AUX" de mon décodeur tnt ?
j'ai un décodeur avec deux sorties péritel, pas une comme sur le shéma
lau70
