Pratique avec son double tuner et sa fonction PVR Ready !
Ce decodeur TNT vous permet de bénéficier des 18 chaînes nationales gratuites dans les zones couvertes ainsi que des chaînes locales.
Avec le double tuner intégré, vous enregistrez une chaîne pendant que vous en regardez une autre. Ce dernier enregistre au format MPEG2 un programme TNT sur une clé USB ou sur un disque dur externe.
Fonction lecteur multimédia :
Connectez votre lecteur MP3 ou votre appareil photo numérique sur le port USB pour une diffusion instantanée de vos photos et musique.
Il vous permet aussi de connecter votre disque dur externe afin de profiter facilement de vos vidéos(MPEG4) (attention cela est une erreur, il ne lit que les vidéos au format mpeg), votre musique(MP3) ou vos photos(JPEG) sur un grand écran.
2 prises Péritel pour une connexion simultanée de 2 appareils (téléviseur et magnétoscope ou enregistreur DVD).
De plus , branchez le récepteur sur l'entrée numérique de votre chaîne Home Cinéma afin de bénéficier d'une meilleure restitution sonore.
Personnalisez et organisez vos programmes par thème grâce une liste favorite. Exemple, une liste regroupant les chaînes d'information ou une liste pour les chaînes de sport ou encore une liste dédiée à chaque membre de la famille !
Contrôle parental : fonction de verrouillage pouvant être sélectionnée à une chaîne ou au menu.
Attention : La fonction double tuner fonctionne uniquement si on branche un support usb, elle n'est pas opérationnelle pour enregistrer sur un magnétoscope ou graveur.
Les HDD WD sont incompatibles avec cet appareil.
Résumé du produit :
Date de sortie : 2010
Chipset : Ali
Double tuner
Enregistrement sur un suport externe style clef usb ou HDD externe
Format d'enregistrement : MPEG2 et TS DVR au choix
Fonction Time shifting : oui et fonction instant replay
Enregistrements programmables : oui
Possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : non
Fonction reprise de lecture : non
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui uniquement en enregistrant au format TS DVR
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui uniquement MP3 et JPEG
Fonction réseau : non
Connectique : 2 pértitels, 1 numérique coaxiale, 1 USB IN, 1 entrée et 1 sortiie antenne
Caractéristiques techniques :
Tuner Double tuner
TNT HD Non
Fréquence de réception 174 à 862 MHz
Nombre de prise péritel 2 (Téléviseur & auxiliaire)
Sortie audio 1 audio stéréo (RCA), 1 numérique optique
Autre(s) connectique(s) non
Modulateur pour 2ème téléviseur non
Disque dur non
Port USB oui
Fonction de sécurité Verrouillage complet du récepteur
Verrouillage des chaînes
Dimensions (LxHxP) / Poids 23 x 5 x 14 cm / 560 gr
Accessoire(s) fourni(s) Télécommande + piles, câble péritel.
