Ok, mais dans le cas où les voisins ne voudraient rien faire, vous me conseillez quoi ?
- 1ere solution : Decodeur TNT sat dans chaque piece avec les cables arrivant du salon par repartiteur. Le fait que tout soit distribuer par repartiteur et non par prise direct au mur dans les autres pieces ne risque pas d'apporter des problemes ? conflits ?
- 2eme solution : 1 seul décodeur TNT sat dans une piece et distribuer par repartiteur dans les autres pieces ? (Je sais pas si c'est possible )
- 3eme solution : Antenne interieur compatible TNT dans chaque piece en esperant recevoir un bon signal.
- 4eme solution : Antenne interieur compatible TNT dans une piece et distribuer par repartiteur dans les autres pieces en esperant recevoir un bon signal.
Heu ... alors toutes les télé en meme temps, non, peut etre 3 qui doivent marcher en meme temps le soir, mais pas longtemps, 2 plus souvent.
ADSL je suis chez bouygues, mais on m'as dit que ca ne passait pas ici, la tv par internet. Donc j'ai pas trop chercher plus de ce coté là.
Et une fenetre du coté sud, la porte fenetre du salon est du coté sud, mais un peu plus orienté sud-ouest, légerement. Hors montbeliard est carrement sud-est. Mais ca gene peut etre pas ca.
Oui , il faut vraiment faire des pieds et des mains pour qu'ils laissent le râteau sur le toit.
Antenne intérieure c'est possible juste dans les pièces avec une fenêtre donnant vers le Lomont. Toi juste le salon donne vers cette direction donc ça sert à rien vu que tu as CANALSAT au salon. Tu as un balcon qui donne vers le Lomont?
Oui , je pensais pour le test mettre une antenne de caravane sur le balcon , ça coûte 18 Euros chez BRICO DEPOT tout inclus (antenne , ampli , câble , fiche TV).
Au pire si ça ne va pas , tu peux la rapporter au magasin sous 1 semaine dans son carton avec le ticket de caisse et te faire rembourser.
Ok, donc l'antenne caravane tnt sur le balcon et apres je distribue avec les repartiteurs. Je vais essayez d'aller voir les magasins demain matin et je vous tiens au courant. Merci pour toutes ces réponses. Elles sont puissantes ces antennes ? Parce que si elles doivent desservir 4 télés .. (sans compté le salon biensur qui a canalsat)
