Recepteur enregistreur SAGEM 66160T ne s'allume plus
Re: Recepteur enregistreur SAGEM 66160T ne s'allume plus
Messagepar lachappe » 11 Nov 2009 00:41
Je suis toujours là et j'attends desespérement mon bloc d'alimentation. Sagem n'en a plus Il y en a en commande mais comme c'est fait en chine on ne sait pas quand on les recevra. 2009? 2010? 2011?....... là est la question.
J'ai cherché un peu partout sur Internet si je pouvais en trouver une similaire neuve ou d'occasion mais rien!!
Quelqu'un d'entre vous il en aurait une sous le coude?
Bonne soirée
lachappe
Messagepar lachappe » 01 Fév 2010 12:55
pour donner suite à mon probleme Sagem, après avoir reclamé, pesté et menacé, j'ai enfin reçu mon cable 2 mois après ma commande, soit juste avant noel. C'était bien ma panne. tout fonctionne parfaitement.
Encore merci de vos conseils
lachappe
Messagepar Absys27 » 24 Fév 2010 18:25
J'ai eu le même problème avec mon SAGEM 62160T.
Suite à une coupure d'électricité, mon décodeur ne s'allume plus. Quand je le débranche et que je le rebranche, 8888 s'affiche puis disparaît aussitôt.
Grâce à tous les messages sur ce forum, j'en ai déduis que c'était l'alimentation qui était HS.
J'ai contacté SAGEM qui doit m'en expédier une neuve dans le courant de la semaine.
Je vous dirai si cela résout le problème.
Affaire à suivre...
Absys27
Messagepar alain67 » 17 Aoû 2010 11:13
Merci Marcel,
Je galère de puis 2 jours sur un DVR6280 de SAGEM.
Pb03 et er07 et er09.
test du disque dur sur un PC, et là je l'entends tourner.
Finalement ,c'était effectivement :un manque de puissance de l'alim ....
Défoulage au marteau dessus...
Changement d'un condensateur un peu bombé (mais difficile de trouver la même taille physique) et
vogue à nouveau la galère !!!!!
Merci pour toute les bonnes idées du forum.
:wink:
alain67
Messagepar tiki781 » 29 Déc 2010 17:18
J'ai acheté il ya environ 3 ans deux décodeurs récepteurs Marque Sagem (typeDVR 6200 ET DVR 6600)
La premiére fois j'ai eu une panne avec l'alimentation d'un des appareils j'ai su que c'étais l'alimentation car j'avais celle de l'autre modéle donc par comparaison j'ai détecté la panne, l'alimentation ne tient pas la charge et chauffe anormalement.J'ai donc commandé chez Sagem une nouvelle alimentation pour une 12 volts 3,5A J'ai reçu une 12 volts 2A mais j'ai essayé le fontionnement et ça a marché.
Il y a 8 jours rebelotte l'alimentation vient de nouveau de me laisser en rade Chez Sagem le modéle n'existe plus ou n'est plus en vente donc j'ai recherché sur les fournisseur de matériel électronique et la j'ai trouvé chez CONRAD ELECTRONIQUE une alimentation a découpage de table 220V/ 12 volts VDC 2,5 A 30 watts marque DENNER CODE ARTICLE 511442-62 ALIM SECTEUR DE TABLE 12 VDC au prix de 24,95 euros.je viens de l'essayer et ça fonctionne trés bien.
Je me permet de vous informer pour palier au service aprés vente de La Marque Sagem
Ce n'est pas cool de laisser les gens dans l'embarras
J'espére faire des heureux qui sont en panne de TNT
tiki 781
tiki781
