Recepteur enregistreur SAGEM 66160T ne s'allume plus
Messagepar lachappe » 26 Oct 2009 00:54
Je viens de rentrer de Vendée après un séjour de 6 mois, j'ai voulu mettre ma télé en route et Rien!!
Avant de partir, j'avais pris soin de débrancher antenne et prise electrique. En rentrant, je n'ai fait que rebrancher le tout mais cela ne fonctionne plus.
J'ai essayé une autre prise, une autre télé, une autre prise péritel mais rien n'y fait. C'est désespérant!!Lorsque je débranche et rebranche l'adaptateur, pendant une fraction de seconde, les chiffres "888" s'allument puis s'éteignent aussitot.
Quelqu'un a-t-il eu ce meme problème? Pensez vous que mon recepteur soit HS?
J'ai acheté ce recepteur via Internet il y aura bientot 2 ans et je ne l'ai fait fonctionner que 2 fois 6 mois. Un recepteur à ce prix là, ça fait plutot mal au coeur.
Merci de vos conseils
lachappe
Re: Recepteur enregistreur SAGEM 66160T ne s'allume plus
Messagepar marceljack » 26 Oct 2009 09:24
lachappe a écrit:Je viens de rentrer de Vendée après un séjour de 6 mois, j'ai voulu mettre ma télé en route et Rien!!
Cet appareil ayant une alimentation séparée (230V -> 12V), la première chose à vérifier est si le problème vient de l'alimentation ou de l'appareil lui-même (même s'il s'allume au début, il est possible que l'alim ne puisse plus fournir le courant d'appel important du disque dur, d'où l'extinction rapide).
Si tu n'es pas équipé pour mesurer la tension de sortie de l'alimentation (qui doit être de 12 V sur une charge absorbant environ 2 A, soit par exemple une ampoule de clignotant de voiture de 21W pour faire l'essai), essaie de te faire prêter une alimentation ou d'apporter ton appareil chez un revendeur pour le brancher sur l'alimentation d'un appareil identique (n'importe quel modèle de la famille PVR6xxx ou DVR 6xxx).
Si ce n'est que l'alimentation qui est en panne, une alim de remplacement (ref Sagem 189186605) peut être commandée pour 13,99€ sur le site de Sagem:
http://www.sagem-online.com/ati-b2c/b2c ... anguage=fr
Si c'est l'appareil qui est en panne, c'est plus compliqué (ce peut être un problème de mémoire flash corrompue ou de disque dur HS par exemple).
Messagepar lachappe » 26 Oct 2009 18:50
Merci Marceljack pour tes conseils. Je les ai suivis à la lettre. J'ai testé mon adaptateur. En effet, l'alimentation était nulle. Euréka! Du coup, en attendant la cde d'un nouveau , j'ai filé vite fait chez LDL à 30kms de chez moi en acheter un universel. J'ai fait les essais, mon recepteur s'est bien allumé mais j'ai eu les messages suivants: pb 03; er01;er03
J'ai laissé le message d'erreur clignoterun bon moment puis plus rien! L'adaptateur était bouillant et visiblement il est grillé.
Cela n'est pas bien grave!
Ce qui me parait le plus grave, ce sont les messages d'erreur. J'ai lu les topics à ce sujet où il est question de clonage. Peux-tu m'en dire plus car je ne suis pas particulièrement douée dans ce domaine!!
Merci de tes conseils
lachappe
Messagepar marceljack » 26 Oct 2009 21:03
lachappe a écrit:Merci Marceljack pour tes conseils. Je les ai suivis à la lettre. J'ai testé mon adaptateur. En effet, l'alimentation était nulle. Euréka! Du coup, en attendant la cde d'un nouveau , j'ai filé vite fait chez LDL à 30kms de chez moi en acheter un universel. J'ai fait les essais, mon recepteur s'est bien allumé mais j'ai eu les messages suivants: pb 03; er01;er03
J'ai laissé le message d'erreur clignoter un bon moment puis plus rien! L'adaptateur était bouillant et visiblement il est grillé.
Ce n'est pas prudent d'avoir utilisé une alimentation autre que celle d'origine. L'alim d'origine est REGULEE à 12V et est capable de fournir 3,5 A.
Est-ce que c'était le cas de ton alim de remplacement ?
Deux possibilités :
-soit l'adaptateur fournissait plus de 12V et il a fait griller l'adaptateur (probable s'il était bouillant),
-soit il n'était pas capable de fournir le courant et c'est lui qui a grillé ...
De mon point de vue un hard grillé est plus grave qu'une erreur soft, mais chacun ses goûts ...
Pour ce qui est des codes d'erreurs, voici ce qui avait été publié sur le topic des PVR il y a quelque temps sur le forum:
sagem-pvr-6240t-6280t-t2553-360.html
Code:
Er00 - The software that was available for upgrading was of an older or of the same version as the one already in the digital-box.
Er01, Er02 -The upgrade failed. Some information was missed out.
Er03 - The internal memory is not large enough to receive the upgrade.
Er04 - The signal was disturbed during the upgrade.
Er05 - Wrong type of data was received during upgrade.
Er06 - Not used.
Er07 - Access problem in back-up memory (EEPROM).
Er08 - Access problem in video memory.
Er09 - Can not find any data to do an upgrade.
Er10 - Poor or no cable-TV signal.
Er11,12 - Not used.
Er13 - Unauthorised data signals received by the digital-box.
Er14 - Faulty data signals received by the digital-box.
Pb01 - A problem in the ROM memory is detected.
Pb02 - Memory size is too small.
Pb03 - A problem occurred during start up (initialisation
problem).
Pb04 - Internal communication failure.
PbF9 - Hardware error identified during start-up
Messagepar lachappe » 26 Oct 2009 22:23
Merci pour les codes erreurs.
En ce qui concerne l'alim de remplacement, en fait c'est un petit truc "merdique" destiné à remplacer des alims de 3; 4,5; 6; 7,5; 9 et 12V par l'adjonction de petits connecteurs. Puissance maxi:300mA. Donc si je comprends bien, il n'était pas assez puissant. Ce serait le meilleur des cas!
Je vais donc commander l'adapteur Sagem. A ton avis, peut-on se le procurer dans une grande surface (type carrefour) ou faut-il impérativement le commander chez Sagem?
Je te pose cette question car j'habite dans le "trou du c.. du monde" où il n'y a pas bcp de magasins spécialisés. Si necessaire, je le commanderais, sur Internet.
Cordialement
lachappe
Messagepar marceljack » 27 Oct 2009 00:23
lachappe a écrit:Merci pour les codes erreurs.
Cordialement
Ce genre d'adaptateur spécifique n'est stocké dans aucun magasin, d'autant moins que c'est un modèle aseez ancien.
Ton revendeur ou un magasin spécialisé genre Darty pourrait certainement te le commander mais tu le paierais beaucoup plus cher qu'en le commandant directement chez Sagem (je suis surpris du prix "raisonnable" de 13,99€).
Quand à ton alim universelle, il n'y a pas pire car ces alims ne sont pas régulées et fournissent à vide une tension beaucoup plus élévée que celle sélectionnée (jusqu'à 18V pour 12V), ce qui peut être dangereux surtout pour un appareil consommant peu ou quand l'appareil est en veille...
J'espère que les dégâts se limitent à ton "petit truc merdique" et que tu n'as rien endommagé à l'appareil, mais je n'en mettrais pas ma main au feu ...
Messagepar lachappe » 27 Oct 2009 00:45
Sur le point de faire ma cde chez Sagem, je m'aperçois que ce n'est pas exactement le meme que le mien. A savoir que mon
décodeur est : PVR66160T avec un bloc d'alimentation N°188721335 Sortie 12Volt 3,5A
alors que celui que je trouve référencé est compatible PVR66160 (sans T)Ref:189186605; Sortie 12V , 2 A
Qu'en penses-tu?
lachappe
Messagepar lachappe » 27 Oct 2009 00:54
Petit additif:
Peut-etre que le 189343685 conviendrait il est 12V 3,5A et convient pour les PVR 6200T
lachappe
Messagepar marceljack » 27 Oct 2009 10:48
lachappe a écrit:Petit additif:
S'il fournit 12V / 3,5 A, il devrait convenir à condition que la prise soit identique (ce que je crois); en fait PVR6200 était le numéro générique indiqué sur l'emballage (sans indication de taille de disque dur) des 6240, 6280, 62160.
Il y avait même une série intermédiaire 6400 qui n'a pas été vendue en France.
Ils étaient basés sur le même design que le 66160 qui outre la taille du disque dur plus grande dispose d'un lecteur de cartes photos et de 2 interfaces USB. (T signifie simplement "terrestre").
Qu'est-ce qui est indiqué sur ton bloc secteur d'origine (référence, tension et courant) ?
Note: en fait il est dommage que ces blocs ne puissent pas s'ouvrir sans les endommager (les deux demi-coques sont collées) car la panne est probablement due à un condensateur électrolytique HS (dans ce cas le bloc fournit généralement une tension quasi-normale à vide mais il n'est plus capable de fournir un courant important).
Messagepar lachappe » 27 Oct 2009 22:19
Bonsoir
J'ai contacté sagem par telephone (com.gratuite) C'est bien celui de mon additif qu'il fallait commander. Ce que j'ai fait immédiatement. Il faut compter 4 à 5 jours pour la livraison. Je n'ai plus qu'à attendre.
Affaire à suivre ....
Bonne soirée. A +
lachappe
