réception aléatoire
Re: réception aléatoire
Messagepar bernard7715 » 20 Aoû 2012 14:49
@ Bernard , je n'ai pas constaté de différences
glagrantes entre le pointage des paraboles
entre la Bretagne , la Haute-Savoie et
Perpignan...
C'est sur qu'un écart de 2°
en élévation, avec une antenne de 30 cm est dificille a aprécié à oeil nue.
Messagepar marceljack » 20 Aoû 2012 15:09
julien74 a écrit: @ Bernard , je n'ai pas constaté de différences glagrantes entre le pointage des paraboles entre la Bretagne, la Haute-Savoie et Perpignan...
A Rennes l'élévation d'Astra est de 31° alors qu'elle est de 38° à Perpignan, çà fait quand même une sacrée différence.
Même avec une assiette de 35 cm, çà doit se remarquer :!:
Messagepar julien74 » 20 Aoû 2012 15:32
La différence de l'élévation entre la Haute-Savoie et Perpignan , ça doit être à peu près la même différence qu'entre la Haute-Savoie et Lille , non?
Messagepar PerrineStorm » 20 Aoû 2012 16:40
julien74 a écrit:Tu as tout le temps pour la photo... :wink:
Quand tu auras encore des soucis de réception , pourras-tu regarder quels pourcentages tu obtiens?
je ne manquerai pas oui
julien74 a écrit:Force , c'est la qualité du câble entre ton décodeur et la tête de ta parabole.
Qualité , c'est la qualité du signal que tu reçois provenant du satellite.
d'accord donc je doit en déduire que si je veut un signal de qualité je doit prendre une tète de parabole plus perfectionné ?
aussi l’antenniste a bien fait son job vue que la force est au max donc inutile de le ra peller pour un pointage ??????
julien74 a écrit:Je crois que le décodeur est hors de cause.
C'est vraiment soit les branches qui gênent la réception du satellite , soit éventuellement un pointage de la parabole à peaufiner.
étrange depuis que j'ai changer contre le strong j'ai l’impression que la réception est de meilleur qualité de plus le strong ne supportai pas un signal qualité inférieur a 50% tandis que le le tekcomm hd que j'ai actuellement passe aisément en dessous des 50% sans nuire a l'image ???
je viens d'avoir un message de l’antenniste il ma propose un rdv mais j’espère qu'il ne va pas me faire payer
julien74 a écrit:Ta maison a 2 étages?
Tu as encore le Strong 6410?
oui elle est a deux étages
oui j'ai encore le strong 6410 mais je préféré le nouveaux il a une sortie HD
PerrineStorm
Messagepar julien74 » 20 Aoû 2012 18:58
Non , non , la tête que tu as convient parfaitement...
Le soucis vient uniquement du pointage de la parabole ou de la branche d'arbre.
Les % du Tekcomm ne sont pas les mêmes que ceux du Strong.
Les % sont une valeur indicative qui peuvent changer d'une marque de décodeur à l'autre.
Il se peut que le Strong soit un petit peu moins bon au nuveau du tuner , mais avec ma parabole de 35 cm toutes les chaînes TNT SAT marchent sur mon Strong , donc avec une parabole de 60 cm , ça ne peut que marcher...
Tu as un grenier?
Il ne serait pas possible de mettre la parabole au 2ème étage ou même mieux sur le toit?
Tu aurais la possibilité de rebrancher ton Strong? :wink:
Messagepar PerrineStorm » 02 Sep 2012 09:35
julien74 a écrit:Non , non , la tête que tu as convient parfaitement...
Tu as un grenier?
bonjour julien :)
moi qui pensez que mes problème de réception aller mieux je me suis tromper en effet une fois sur deux sa marche
j'ai u une période ou sa fonctionner sans problème ici le temps été cotonneux je ne capte plus
hier super dégager pleines puissance
enfin pour répondre a tes question
non je n'est pas de granier
le strong je m'en suis débarrasser (je te ra pelle que je les casser de colère :mrgreen: )
alors problème de pointage j'en doute vue que sa fonctionne super bien une fois sur deux
PerrineStorm
Messagepar Dangze » 02 Sep 2012 09:55
Le niveau de puissance ne signifie rien, ce qui est important, c'est le niveau de qualité, et 41% n'est pas suffisant, il faut au moins 60% pour avoir quelque chose d'à peu près stable.
As-tu essayer de régler la contre-polarisation (en tournant la tête du LNB) ?
Dangze
Dangze
Messagepar PerrineStorm » 02 Sep 2012 10:33
Dangze a écrit:Le niveau de puissance ne signifie rien, ce qui est important, c'est le niveau de qualité, et 41% n'est pas suffisant, il faut au moins 60% pour avoir quelque chose d'à peu près stable.
Dangze
bonjour dangze
tour cela a été fait par un professionnelle .
sa marche une fois sur deux
PerrineStorm
Messagepar Dangze » 02 Sep 2012 13:20
PerrineStorm a écrit:bonjour dangze
Alors ce n'est qu'un demi-professionnel ! :mrgreen:
Plus sérieusement, je pense qu'il faut refaire complètement le pointage/réglage de la parabole (et du LNB) avec un analyseur de champ pour obtenir un meilleur niveau de qualité. C'est le seul moyen d'avoir une réception stable.
Dangze
Dangze
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2012 14:24
