réception aléatoire
Re: réception aléatoire
Messagepar PerrineStorm » 02 Sep 2012 15:48
oui mais alor comment sa fait que un jour j'ai 90% partout et le lendemain plus rien :cry:
PerrineStorm
Messagepar PerrineStorm » 02 Sep 2012 17:20
j'ai grimpé tel une amazone les cheveux aux vents sur l'échelle de papy :D
j'ai remarquer une cassure( le câble et comme plier, cassé ) j 'ai essayer de le remettre droit a main nue( j'ai pas fait grand chose avec ma force )
je redescend je viens revérifier et pouf tout est revenus :| j'ai un peut aussi secouer le parabole en lui disant tu va te remettre cochonnerie
alors l’obstacle arbre ji crois plus un matériel a la noix plus oui
quand pensez vous
PerrineStorm
Messagepar marceljack » 05 Sep 2012 13:01
PerrineStorm a écrit:j'ai remarquer une cassure (le câble et comme plier, cassé) j'ai essayer de le remettre droit a main nue (j'ai pas fait grand chose avec ma force).
Si le câble est endommagé à l'endroit de la pliure, le problème reviendra un jour ou l'autre.
Il faudrait remplacer la section ou se trouve la cassure (ou, mieux, raccourcir le câble si la pliure est proche du LNB et s'il y a du mou).
Pour éviter d'autres ennuis de ce genre à l'avenir il faut fixer le câble sur le bras de la parabole au moyen de colliers rilsan.
PerrineStorm a écrit:quand pensez vous ?
Jamais :!: :lol: *
Messagepar bernard7715 » 05 Sep 2012 13:24
PerrineStorm a écrit: j'ai grimpé tel une amazone les cheveux aux vents sur l'échelle.
Il me semblais que les amazones grimpaient plutot sur des chevaux que sur des échelles.
Messagepar marceljack » 05 Sep 2012 13:27
Il me semblait que les amazones grimpaient plutot sur des chevaux que sur des échelles.
Oui, et pas à califourchon :!: :wink:
Messagepar patrick6036 » 10 Jan 2013 00:13
Anonymous a écrit:Bonjour
Effectivement plus l'antenne est grande mieux c'est.
Si elle est bien orientée et ne bouge pas au moindre coup de vent.
En satellite la rigidité du support est fondamentale.
Attention si la parabole a été réglée avant de couper les arbres c'est pas inutile de la reprendre après
j'arrive certainement un peut tard, mais pour repondre a ta question, le signal varie a cause de la vapeur d'eau contenu dans les nuages (temps couvert)
a ces frequences tres elevées (10 gigahertz) le signal est difracté ou absorbé par les particules d'eau, Une grande partie de ce signal n'arrive donc pas au lnb de ta parabole
Le fait d'augmenter la surface de la parabole augmente la surface de capture et donc le gain
Par contre en numerique je ne connais pas le rapport "force du signal et qualité du signal" comme tu l'explique (99% DE SIGNAL POUR 41% de qualité )
as tu une grande longueur de cable ? et un preampli ?
il faut savoir qu'une longueur excessive de cable attenue le signal et genere du "bruit" a ces frequence elevées , et ce bruit va submergé le signal reçu
si il y a un preampli il doit etre pres de l'antenne separé d'un ou deux metres de cable et il doit etre a faible bruit
bonne reception
patrick
patrick6036
