Reception chaines Numericable clé USB
Re: Reception chaines Numericable clé USB
Messagepar Schell » 28 Sep 2012 08:19
Franck Morin a écrit:j'ai personnellement une clé Pinacle PCTV (non hybrid) et je peux te dire que c'est de la m... comparé à d'autres genre terratec.
pas étonnant que ta TV décode et pas cette clé alors que le signal est a priori réparti équitablement entre les deux parties du T.
mais c'est certain, mieux vaut utiliser un répartiteur faible pertes. Tu te fais de plus ton propre câble (voir la rubrique appropriée du forum)
Ok merci du conseil !
Schell
Messagepar bernard7715 » 28 Sep 2012 13:31
maurice a écrit:Il faut remplacer le T par un répartiteur ou par un ampli à deux sorties si le signal devient trop faible.
Si l'ampli dois se trouver en amont de la box numéricable, C'est un ampli a voie de retour, qu'il faut installer.
Messagepar Maurice83300 » 28 Sep 2012 14:27
bernard7715 a écrit:Si l'ampli dois se trouver en amont de la box numéricable, C'est un ampli a voie de retour, qu'il faut installer.
Exact. :oops:
D'ailleurs, un répartiteur qui va atténuer cette voie de retour d'environ 12db peut-il être utilisable, j'en doute.
Maurice83300
Messagepar marceljack » 30 Sep 2012 07:21
Exact. :oops:
Un répartiteur ne devrait pas atténuer plus dans le sens montant que descendant, c'est à dire 4 dB environ pour un 2 directions à faible pertes.
A condition que sa bande passante descende bien au moins à 40 MHz pour la voie de retour.
12 dB (ou plus) c'est plutôt l'isolation entre les deux sorties
Messagepar Maurice83300 » 30 Sep 2012 08:11
marceljack a écrit:Un répartiteur ne devrait pas atténuer plus dans le sens montant que descendant, c'est à dire 4 dB environ pour un 2 directions à faible pertes.
Tu as peut-être raison, mais j'ai un doute d'après ce que j'ai vu sur les caractéristiques détaillées d'un répartiteur 2 directions.
Elles donnaient 12 db dans le sens montant et > à 20db entre les sorties.
Je ne suis pas certain de parvenir à les retrouver.
Maurice83300
Messagepar rvs » 30 Sep 2012 09:07
S'il n'y qu'une seule prise sur le boitier mural, autant changer le boitier pour une double prise.
Chez moi, Bouygues l'a fait, peut-être faire intervenir Numéricable pour cela (en les forçant, du style, je résilie pour service non rendu et je vais chez Bouygues,)?
Surtout que maintenant tout se fait en prise F.
rvs
Messagepar Anonymous » 30 Sep 2012 10:27
C'est pour cela qu'on l'utilise parfois pour coupler 2 antennes.
Obtenir un effet directif nécessite un isolateur ou un circulateur c'est très rare est ça couvre pas de 5 a 2300 Mhz
Messagepar Schell » 01 Oct 2012 10:12
J'ai donc bricolé ce week end et ai acheté repartiteur et fais moi même le cable mais pas de changement, et j'ai remarqué que je ne captais même pas le bouquet de france 3, du coup je vais peut être acheter 1 autre clé.
Tu me conseillerais la terratec de ta signature ?
Schell
Messagepar Franck Morin » 01 Oct 2012 11:19
oui, la seconde (ran t stick+)
elle marche très bien.
je n'ai pas pu la tester encore en DAB+ ou T-DMB (radio numérique terrestre)
Messagepar Schell » 02 Oct 2012 09:31
Franck Morin a écrit:oui, la seconde (ran t stick+)
Finalement j'ai opté pour 1 clé de marque Autisio, achetée 20€ chez Pearl et qui a la même puce que beaucoup de clés Terratec ou AverTV (af9015).
La sensibilité est vraiment très bonne. Je ne sais pas ce que vaut la partie logicielle fournie avec car je suis sous linux mais je recommande.
Schell
