Reception chaines Numericable clé USB
Messagepar Schell » 27 Sep 2012 07:00
Bonjour tout le monde,
je vous explique mon soucis :
j'ai acheté une clé USB DVB-T de type PINNACLE PCTV Hybrid (340e).
Je reçois la tnt dans mon immeuble par Numericable. J'ai déjà la télé et la Freebox branchées dessus et tout marche très bien.
En revanche avec ma clé, impossible de reconnaître la moindre chaîne. Il trouve la présence des bouquets, mais n'arrive pas à reconnaître les chaines (pourtant présence de signal important).
Je précise que j'ai essayé sous linux et windows sous plusieurs logiciels (pouchintv, vlc, ...) et j'ai vérifié que la clé marchait très bien avec la réception hertzienne mais impossible avec la prise numericable.
J'ai cherché un problème similaire sur le forum sans succès.
Aurais-je oublié quelque chose ?
Merci par avance.
Schell
Re: Reception chaines Numericable clé USB
Messagepar kmf31 » 27 Sep 2012 07:07
Schell a écrit:Je reçois la tnt dans mon immeuble par Numericable. J'ai déjà la télé et la Freebox branchées dessus et tout marche très bien.
C'est bien par le tuner TNT de la Freebox (en utilisant le signal DVB-T de Numericable) qui "marche bien" ?
Si ce n'est que par le signal Adsl, cela est complement impedant et ca signifie rien pour la qualite de reception pour ta cle.
As tu teste un autre decodeur/tuner TNT ? Par exemple integre dans un televiseur (si c'est un modele pas trop vieille) ?
kmf31
Messagepar Schell » 27 Sep 2012 07:11
Oui oui il s'agit bien sûr du tuner TNT de la Freebox et de celui de ma télévision.
Schell
Messagepar Franck Morin » 27 Sep 2012 08:29
sauf erreur, tu es sur Mulhouse ?
à Paris, Numéricable a la particularité d'émettre en 2k, et sans offset. c'est peut-etre aussi comme ça ailleurs.
peux-tu vérifier les parametres de scanning ou de tuning de ton logiciel pour être sûr que tu es bien configuré avec les parametres ci-dessous:
en général, (par exemple Pouchin TV que tu cites), l'offset est fixé à +167kHz, donc normal que ça ne marche pas !!!
Messagepar Schell » 27 Sep 2012 08:47
En fait je suis sur Sélestat (67).
J'ai essayé ce matin avec différents offset sur les canaux que j'avais trouvé grâce à la télé et ça n a rien donné. Par contre les canaux étaient différents de ceux que tu donnes (il y avait au moins les canaux 56 et 51 de mémoire). J'essaierai avec tes canaux ce soir. Merci en tout cas.
Schell
Messagepar Franck Morin » 27 Sep 2012 10:50
mes canaux sont ceux de Paris Tour Eiffel. Il y a grandes chances que tu ne trouves rien chez toi :wink:
Numéricable utilises en général les mêmes canaux que ceux utilisés en hertzien sur la zone.
ce qu'il faut changer, c'est l'ofset par défaut. voir la prise de vue que je viens de faire.
Aller dans le menu Option/Configurations
puis Chaines/Recherche de chaines
puis Options. la fenetre "Options de recherche de fréquences" s'ouvre.
et c'est là qu'il faut changer le +167 en 0. (offset à explorer)
Messagepar Schell » 27 Sep 2012 12:29
Dans ce cas il me semble que je l'ai déjà fait mais je retenterai ce soir. Merci en tout cas.
Schell
Messagepar Anonymous » 27 Sep 2012 13:50
Pour le mode 2K essayer de choisir UK comme pays au lieu de France.
Messagepar Maurice83300 » 27 Sep 2012 14:01
Ce petit programme détecte-t-il quelque chose:
http://www.wintvcd.co.uk/tools/ScanChannelsBDA_UK.exe
L'enregistrer sur le PC puis l'exécuter sans l'arrêter en option 1 (UK) et voir le fichier log qu'il crée dans son dossier de lancement.
Maurice83300
Messagepar rvs » 27 Sep 2012 16:00
Bien, qu'il ne soit pas prévu pour faire des tests, tu peux essayer ZScanTV.NET
http://www.zguidetv.net/viewtopic.php?f=13&t=1032&p=8611#p8611
(inscription requise sur le forum de ZguideTV.NET)
Tu choisis Blindscan, Bandwidth=8, Bande IV et V comme fréquence à scanner.
Tu coches 0, 166 pour les bandes IV et V pour les Offsets
Tu coches Analyser les fréq. non verrouillées et Ne pas se fier à la qualité
Tu mets le Temps de stabilisation au maximum, idem pour le Temps post-tune.
Tu cliques sur le Bouton Scanner, tu bois un café, tu te fais à manger, tu manges, et tu reviens voir si c'est fini :mrgreen: .
Après, il faut tester avec différents paramètres.
Mais sur Saint Gratien (95), je n'ai aucun problème avec la TNT sur Numéricable avec mes clés.
rvs
