Récéption difficile TNT
Re: Récéption difficile TNT
Messagepar quentl59 » 22 Jan 2011 22:37
L'antenne se trouve sur le pignon de la maison; a l'horizontale. (faut-il la mettre parfaitement a l'horizontale ou la monter un peu ?)
Concernant l'info, je vais voir ça.
Merci :D
quentl59
Messagepar Izentrop » 22 Jan 2011 23:06
Tous les émetteurs pouvant être reçus chez toi sont de polarisation horizontale. Je voulait dire qu'elle devait être positionnée normalement avec le dipole à l'horizontale. Pour la hauteur, si l'antenne dépasse d'au moins 1 mètre du toit, c'est bon.
Maintenant, si il y a un grand immeuble dans la direction de ton antenne, choisi plutot l'émetteur dans la direction la plus dégagée. Entout cas, essaye les 3. Tu peut le faire en programmant en manuel un canal de la liste de l'analyse TNTTEST ( du R1 ou R2 parce qu'il y a des canaux communs entre Bouvigny et Maubeuge) et en surveillant le barregraph qualité tout en orientant l'antenne. Pas
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar quentl59 » 22 Jan 2011 23:11
D'accord, encore merci, je vais essayer ça demain, je vous tiens au courant :Couc: bonne soirée
quentl59
Messagepar quentl59 » 23 Jan 2011 11:55
Bonjour.
Je viens de réessayer, je l'ai mis vers la direction de valenciennes, mais je ne trouve pas M6 TF1....
j'ai bien la 2 et la 3, j'ai fait "info" j'ai 490Mhz, channel 23uhf et, service ID 0275
quentl59
Messagepar crepion » 23 Jan 2011 12:09
ton antenne est TELEVES ANTENNE TNT TELEVES DATHD.
cette antenne comporte un préampli qu'il y a lieu d'alimenter (et je suis pas certain que le 5 volts d'une tv ou d'un adaptateur soit suffisant, à mon avis c'est du 12 volts ou 24 volts)
je viens de voir sur le net, je confirme donc mes dires http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... cts_id=613
il faut impérativement une alimentation pour faire fonctionner le préampli incorporé à l'antenne.
autre solution : placer un préampli style Johansson + son alimentation
autre solution : placer un préampli style Johansson alimentable en 5 volts (donc via le 5 volts de la tv)
http://www.televes.es/hojastecnicas/010 ... -UK-IT.pdf
http://www.internet-par-satellite.com/a ... T_HD_F.pdf
crepion
Messagepar quentl59 » 23 Jan 2011 13:24
d'accord merci, vous me conseillez quoi comme amplificateur ? (sachant que j'ai 3 tv dans la maison)
c'est donc pour sa que je capte pas tf1 etc...?
quentl59
Messagepar bernard7715 » 23 Jan 2011 15:11
Comme ton antenne est équipé d'un préampli. Alimente là, elle fonctionne en 12 ou 24 volts. Voici une alimentation 24 volt. Que tu placera en amont du répartiteur. Cette alimentation comporte 2 sortie antennes, Tu pourra connecté sur 1 sortie antenne le téléviseur le plus éloignés.
Sur l'autre soit ton rep. 3 directions avec sur la sortie non utilisé un bouchon 75 ohm. Ou bien en rep. 2 directions qui atténue moins le signal (-4db) au lieu de (-8db pour le Rep. 3d.)
Alimentation pour préampli.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=APB624&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Bouchon pour connexion F : charge F 75 Ohms.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VSE75F&type=26&code_lg=lg_fr&num=71
Messagepar quentl59 » 23 Jan 2011 15:27
D'accord merci, j'ai bien compris comment le mettre :) mais je n'ai pas compris comment faire comme j'ai 3 tv dans ma maison. (puisqu'il n'y a que 2 sorties) :?: :?
quentl59
Messagepar Izentrop » 23 Jan 2011 15:36
canal 23 c'est bien le R1 de Bouvigny.
Faudrait que tu achètes d'abord l'alimentation 12 ou 24 v (plus courant) pour gagner 15db.
Bernard t'a proposé une alim à 2 sorties; avec le répartiteur que tu as déjà, ça fait en tout 3 sorties.
Si tu ne reçois qu'un multiplex avec ton antenne reliée en direct sur le téléviseur, c'est pas parce que tu ajouteras un ampli de 35db que tu récupèrera forcément les autres multiplex. Il faudra peut-être attendre la phase 2 pour essayer de nouveau.
Comment captent tes voisins ?
Izentrop
Messagepar quentl59 » 23 Jan 2011 15:37
poillaineux a écrit:canal 23 c'est bien le R1 de Bouvigny.
Bernard t'a proposé une alim à 2 sorties, avec le répartiteur que tu as déjà, ça fait 3 sorties.
D'accord, mais alors comment qu'est-ce qui pose problème ? :?:
Et merci :D
quentl59
