réception faible sur canal 54
Re: réception faible sur canal 54
Messagepar bernard7715 » 22 Mai 2016 02:41
sart a écrit:L'étape d'après c'est de prendre une antenne ... chez Auchan c'est le même type que celle que j'ai
Dans les combles il est préférable d’installé une antenne panneau. Car les champs électrique ne sont pas homogènes sous une toiture.
http://www.2galli.fr/antennes-uhf-panneau,fr,3,136.cfm
Messagepar johnny » 22 Mai 2016 08:21
sart a écrit: elle ressemble à la TRIAX DIGI 010 de 13 dB de gain.
Non c'est plutôt la "digi 018" http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product=%7B1F6CA59F-5194-4501-B5FE-AA98DFEF8120%7D :wink:
sart a écrit: Je vais essayer celle de Brico à 20 ou 26 db de gain pour voir.
Attention! 20 ou 26 db pour une antenne, soit c'est du pipo, soit elle a un préampli intégré, auquel cas il faudrait retirer ton ampli actuel.
Si tu veux vraiment changer l'antenne prends plutôt une antenne panneau.
Sinon autre piste: est-ce que tu n'aurais pas un cordon tout fin de type 3c2v pour relier ton TV à la prise murale :?:
johnny
Messagepar sart » 22 Mai 2016 19:25
ah oui j'ai oublié de préciser. Pas de différence notable avec le mat en fer ou bien l'antenne suspendue.
En revanche un léger mieux lorsque je règle l'ampli presque au maximum.
et effectivement j'ai un cable tout fin de la prise murale au téléviseur, je vais essayer de le changer effectivement.
sart
Messagepar julien74 » 22 Mai 2016 19:33
As-tu la possibilité de bouger l'antenne et de la mettre un peu plus loin dans les combles, parfois d'un coin à l'autre des combles tu peux avoir des différences de réception même à 1 mètre près. :wink:
Messagepar johnny » 23 Mai 2016 13:12
sart a écrit:et effectivement j'ai un cable tout fin de la prise murale au téléviseur, je vais essayer de le changer effectivement.
Oui, commence par là si c'est un 3c2v :arrow: poubelle :D
http://www.tvnt.net/forum/ce-qui-faut-savoir-sur-les-cables-et-fiches-coaxial-t23170.html
johnny
Messagepar nono 63 » 24 Mai 2016 23:18
Je confirme bien que cette antenne est une Triax large bande 21/69 , j'ai le même modèle en plus court avec la moitié d'éléments directeurs mais les mêmes réflecteurs . :D
Tu peux aussi tout simplement la fixer avec un manche à balai ou un tube PVC , comme ça plus de tube métallique qui la traverse . :wink:
Vérifier les connexions également avant de tout changer , après il ne te restera plus qu'à faire voir le jour à cette Triax qui a été prévue pour .
Attention à la retourner à l'endroit avant , pour qu'elle ait la jambe de force en dessous afin d'éviter que de l'eau rentre dans le boitier de connexion du coaxial . :wink:
