Reception TNT avec antenne comble signal 2/5
Re: Reception TNT avec antenne comble signal 2/5
Messagepar lc4008 » 26 Nov 2018 22:17
Bonsoir
Tout d'abord la photo promise
and the moon and the stars and the world
J'ai installé le préamplificateur cote antenne et coffret de communication. Branchement de la première TV : parfait :D
2eme TV pas de signal --|--
J'inverse les 2 sorties de l'ampli = idem
J'inverse les 2 TV = idem
Je soupçonne alors un problème de câblage, je démonte la prise murale RAS, je refais la fiche F, idem...
Je branche la TV en direct sans le module cote coffret de communication = KO
Je débranche le préampli de l'antenne et ça fonctionne comme avant sur les 2 TV...
incomprehensible...J'ai laissé comme ça pour l'instant après plus de 2h de test --|--
lc4008
Messagepar nono 63 » 26 Nov 2018 23:43
Merci pour la photo mais as-tu remis le boitier de connexion sur l'antenne car là ça doit effectivement moins bien fonctionner ?
Si c'est une VMC qu'il y a juste derrière l'antenne , tu vas choper pleins de parasites qui font faire des pixels par moments , à mon avis c'est trop près . :roll:
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 08:10
oui j'ai bien branché le preampli et l'antenne, la photo correspond à l’état en cours de branchement
C'est effectivement une VMC derrière mais je n'ai pas beaucoup de hauteur, difficile a installer ailleurs.
Mais la qualité de réception était très bonne avec le préampli sans pixel, c'est juste que ça fonctionne que pour une seule sortie ou TV.
Je vais faire de nouveaux essais...
lc4008
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 09:16
ic4008 a écrit: Branchement de la première TV : parfait :D
C'est le tv qui affiche pas signal ou c'est toi qui en déduit qu'il n'y a pas signal a cause de l'écran noir qu'affiche ton tv dans cette configuration antenne.
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:17
C'est la TV qui affiche pas de signal
lc4008
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 09:30
Il y a quoi comme cable entre la boite de communication et la prise mural.
Du Coaxial ou du RJ
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:31
Coax fiche F coté boite de communication et prise murale schneider odace
cable 17 VTAC
Pour mieux comprendre, pourquoi en laissant le preampli cote antenne sans celui du coffret de comm avec alim, ça ne fonctionne pas ?
Il faut obligatoirement l'alimentation ?
lc4008
Messagepar marceljack » 27 Nov 2018 09:42
De ce que tu décris effectivement ça fait penser à un problème de câblage.
Si tu inverses les deux sorties de l'alim du préampli est-ce que le problème reste toujours sur la même prise murale ?
Si oui c'est le câblage entre la sortie du préampli et la prise murale en question ou le cordon entre la prise et la TV qui ont un problème.
As-tu bien vérifié qu'il n'y avait pas un brin du blindage qui touchait l'âme au niveau d'un raccordement (prise F ou autre) ?
Si tu ne trouves rien, peux-tu essayer un câble en volant qui relie directement la sortie de l'alim au TV qui a un problème ?
Si ça fonctionne comme ça c'est qu'il y a un problème sur le câble encastré (câble endommagé ? clou ou vis dans le câble ?).
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 09:43
Le preampli se comporte comme un atténuateur, quand il n'est pas alimenté.
Comment as tu réglé le gain du preampli, au mini ou maxi.
Messagepar marceljack » 27 Nov 2018 09:45
lc4008 a écrit:Pour mieux comprendre, pourquoi en laissant le preampli cote antenne sans celui du coffret de comm avec alim, ça ne fonctionne pas ?
Comment veux-tu qu'un préampli fonctionne sans alimentation ?
Je ne comprends pas: tu as un préampli dans le coffret de communication et un autre sur l'antenne ?
