Reception TNT avec antenne comble signal 2/5
Re: Reception TNT avec antenne comble signal 2/5
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:46
C'est effectivement ce que je pense mais je n'ai pas trouvé
J'ai inversé les 2 sorties de l'ampli et inverser les 2 TV avec le cordon d'antenne
J'ai un doute sur la prise murale car on visse le conducteur central mais je ne vois pas comment se fait le contact de la tresse.
Par contre, dès que je suis revenu en arrière en supprimant les 2 éléments du preampli, ça fonctionne :?:
Je pensais que le préampli laissait passer le signal en l'absence d'alimentation mais cela ne semble pas etre le cas
lc4008
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:47
Comment as tu réglé le gain du preampli, au mini ou maxi.
il était au maxi
lc4008
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 09:48
marceljack a écrit:Bonjour,
De ce que tu décris effectivement ça fait penser à un problème de câblage.
Si tu inverses les deux sorties de l'alim du préampli est-ce que le problème reste toujours sur la même prise murale ?
Si oui c'est le câblage entre la sortie du préampli et la prise murale en question ou le cordon entre la prise et la TV qui ont un problème.
As-tu bien vérifié qu'il n'y avait pas un brin du blindage qui touchait l'âme au niveau d'un raccordement (prise F ou autre) ?
Si tu ne trouves rien, peux-tu essayer un câble en volant qui relie directement la sortie de l'alim au TV qui a un problème ?
Si ça fonctionne comme ça c'est qu'il y a un problème sur le câble encastré (câble endommagé ? clou ou vis dans le câble ?).
Ce qui est bizarre, dans un message précédent lc4008 dit que celq fonctionne sur les 2 prises lorsqu'il n'y pas de preampli.
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:50
oui je confirme, j'ai supprimé les 2 parties de l'ampli et c'est à peu près OK, je fonctionne comme ça depuis en attendant de refaire des tests
lc4008
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 09:56
lc4008 a écrit:Comment as tu réglé le gain du preampli, au mini ou maxi.
il était au maxi
Mauvaise manipe il faut toujours commencé par un minimum gain. Car au maxi tu peux saturé le tv
D'ailleurs il est conseillé de ne pas dépassé les 85 a 90% de niveau signal.
Cette petite marge qu'il reste pour atteindre 100% permet d'éviter de saturé les récepteurs. Vue que le signal recu par une antenne n'est jamais stable. C'est variations sont dû aux variations climatique.
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 09:58
OK merci pour ces infos, je refais des tests et je vous tiens informé
lc4008
Messagepar marceljack » 27 Nov 2018 12:20
lc4008 a écrit:OK merci pour ces infos, je refais des tests et je vous tiens informé
J'avoue que je ne comprends pas bien ton installation (tu as parlé de deux amplis ou préamplis un peu plus haut).
Logiquement dans le tableau tu devrais avoir un câble qui arrive de l'antenne sur un répartiteur à un certain nombre de sorties (2, 3, ?).
Si tu n'as besoin que de 2 sorties tu peux remplacer le répartiteur par l'alimentation du préampli, brancher les 2 câble utiles et rebrancher le préampli près de l'antenne et enfin l'alim sur le secteur.
C'est cette configuration qui devrait donner les meilleurs résultats.
Messagepar bernard7715 » 27 Nov 2018 12:44
A mon avis ce qu'il appelle ampli, c'estl'alimentation du preampli.
Messagepar lc4008 » 27 Nov 2018 13:21
oui tout a fait, je me suis mal exprimé
c'est bien le schema que tu présente
une antenne
2TV
Le preampli coté antenne avec son alim dans le coffret de comm
Et j'ai bien remplacé le répartiteur par l'alim de l'ampli.
Je pensais que ça serait tout réglé en 30 minutes mais j'y ai passé plus de 2 heures et je suis revenu en arrière, je referai des tests :evil:
lc4008
Messagepar julien74 » 27 Nov 2018 13:29
Ah oui tu as une belle antenne panneau UHF. :D
Pourrais-tu tester en mettant ta TV 2 dans la pièce où se trouve ta TV 1?
Pourrais-tu tester en mettant l'alim' dans la même pièce que le pré-ampli?
