Reception TNT complète + 4 TV
Messagepar rycky » 23 Oct 2009 18:00
Après avoir passé quelques temps à chercher des renseignements sur ce superbe forum (félicitation à tous les passionnés qui l'animent) je commence à me faire une idée sur mes besoins pour recevoir correctement la TNT. J'habite en périphérie de Vesoul (70) et je reçois actuellement 15 des 18 chaines gratuites de la TNT. Il me manque en fait M6 W9 et NT1, d'après mes recherches le problèmes viennent du fait que ces dernières sont émises depuis le site Towercast de "la Demie" alors que les autres le sont depuis l'émetteur TDF de "la Motte".
Le soucis c'est que Vesoul est en fait une cuvette et la ville est partiellement entourée de collines et vu ma situation géographique, je me retrouve tout simplement au beau milieu des 2 émetteurs. Mes antennes sont pointées sur le site TDF (que j'ai en visuel à environ 2 km) et celui de Towercast se trouve à environ 4-5km mais à l'opposé et sans visuel puisqu'une colline en cache complétement la vue.
Au début je pensais naïvement utiliser 2 antennes : une pointée dans un sens et l'autre à l'opposé et les coupler mais à priori le couplage entre 2 antennes UHF demande certaines compétences que je n'ai pas surtout dans le cas de canaux imbriqués comme ici et de toute façon la réception côté Towercast est totalement bouchée. Récemment j'ai tout de même appris que des personnes situés sur le même coteau parvenait toutefois à recevoir totalement le bouquet. A priori il arriverait à capter l'émetteur de Chalindrey situé à une grosse centaines de Km en pointant l'émetteur TDF de la Motte, vu nos différentes positions respectives il serait nécessaire que je décale de quelques ° le pointage de mes antennes. Après essai cela ne marche pas vraiment pour moi mais vu la qualité de mes antennes (une et l'autre) ce n'est peut être pas forcément étonnant. Je pense donc investir dans une Lambda Portenseigne au pire vu la qualité annoncée du produit sur ce forum ce sera un investissment pour durer, par contre comme j'ai 4 TV à relier comment procéder?
Actuellement j'ai 2 antennes superposées d'une 50 aine de cm et 2 câbles partent de chacune puis sont scindés avec deux "T" pour aboutir au 4 tv. J'ai cru comprendre que c'était le pire montage et qu'il fallait leur préférer des répartiteurs, mais au final dois-je ne conserver qu'une seule antenne (la future lambda) et derrière un répartiteur 4 voies (au total il doit y avoir 40/50m de câble coax. pour la distribution des TV)? Un pré-ampli est-il nécessaire (je suis tout prêt d'un émetteur mais loin de l'autre souhaité...) et/ou un ampli pour compenser la perte due au répartiteur et câbles? Ou garder 2 antennes sachant toutefois qu'il sera difficile d'espacer de + de 50 cm ces 2 dernières (j'ai cru comprendre qu'elles pouvaient se perturber l'une et l'autre) vu le mat utilisé (1m sur cheminée avec une parabole à la base).
Merci pour vos réponses.
Eric
rycky
Re: Reception TNT complète + 4 TV
Messagepar chrisfr57 » 23 Oct 2009 19:08
si tu veux recevoir les chaines qui te manquent je te conseille une bonne antenne (lamba 14, eb66 ou Aot65) en direct sur ton écran (ou adaptateur); si ça ne suffit pas il te faut un préampli de qualité (TGN, digitalresearchcom...) éventuellement suivi d'un ampli vu la longueur de cable et la répartition en 4 direction. Il est certain que les "T" sont déconseillés et qu'un bon répartiteur 4 direction t'apportera de la stabilité.
Mais avant de pouvoir diviser en 4 il faut déjà avoir une bonne réception sur une prise!
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar rycky » 23 Oct 2009 19:33
C'était effectivement mon intention de tester en distribuant une seul TV et ensuite répartir. Il est donc préférable de tout répartir sur une seule antenne plutôt que 2 qui risqueraient de se perturber? Je pense donc investir dans la port-enseigne puis j'aviserais ensuite. En tout cas merci :wink:
rycky
Messagepar rateau78 » 23 Oct 2009 19:48
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar rycky » 23 Oct 2009 20:12
Non mais ça semble effectivement très intéressant, je vais le faire de ce pas, merci :wink:
rycky
Messagepar chrisfr57 » 24 Oct 2009 07:21
Je ne sais pas si c'est la solution car il lui faut aussi un bon signal pour recevoir toutes les chaines et il n'est pas Hd
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar rycky » 24 Oct 2009 07:50
Oui j'ai lu pour la HD, ce n'est pas problématique pour le moment puisque l'emetteur ne l'est pas mais ça le deviendra, je vais traiter les problèmes un par un, d'abord capter tout le bouquet, ensuite je regarderais la distribution sur les 4 TV. Merci pour vos réponses.
Donc changement d'antenne en priorité et le cas échéant ajout d'un préampli si cela ne suffisait pas à capter l'émetteur distant.
rycky
Messagepar rateau78 » 24 Oct 2009 08:49
Il est certain qu'il faut avoir un bon signal mais comme je l'ai expliqué et démontré avec ma propre installation, la qualité RF du Neli est des meilleures et lors de démonstrations chez des amis ou voisins intéressés par le produit, j'ai souvent constaté qu'il " passait " là ou d'autres décodeurs ne passent pas.
En outre, un des intérêt du produit est qu'il suffit de mettre la base au plus près de l'antenne pour avoir le meilleur signal ( pas de dérivation, longueur de câble courte, pas ou peu de connexion ). C'est en effet celui-ci qui est ensuite diffusé dans le réseau électrique.
Pour ce qui concerne la HD, je redis à nouveau que la base est compatible avec tout type de format. Elle est donc déjà en capacité de recevoir la HD. Les nomades actuels sont eux en SD et une version HD est prévue courant 2010 ( si j'en crois ce que je lis dans la presse ). Par ailleurs toutes les TV ne sont pas HD et nous avons tous encore d'excellents cathodiques qui n'attendent qu'a retrouver une seconde jeunesse et qui entre parenthèses sont les meilleures TV pour le SD. Je rajoute aussi qu'il n'y a que 4 chaînes en HD sur les 18 aujourd'hui.
Conclusion, rien n'empêche rycky d'acquérir un "duo Neli" composé donc d'une base et d'un nomade dans un premier temps. Cela peut permettre de tester l'installation (réception et distribution sur toute la maison ) et de se faire une idée des extensions possibles.
Si j'étais du côté de Vesoul je pense que je vous aurais déjà montré les capacités de mon Neli !
Système Neli
rateau78
Messagepar FEEDELE » 24 Oct 2009 09:38
Bonjour...tu peux avoir ARTE en HD car c'est la seule chaîne qui difuse la HD pour quasi toute la France.
FEEDELE
Messagepar miky01 » 24 Oct 2009 09:50
Essaye déja avec une bonne antenne branchée en directe sur un seul TV, ca te donneras une idée de ce qui est nécessaire pour la suite.
Si tu arrive a avoir un signal correcte sur toutes les chaines, distribuer sur plusieurs TV est pas un pbs, un répartiteur actif a plusieurs sorties conviendra tres bien, mais il faut évidament que le signal soit bon en sortie de l'antenne, un ampli n'amplifie que ce que on lui fournit a amplifier, et si c'est du bruit, tu as que du bruit plus fort...
Comme ca été mentionné plus haut, un préampli tres faible bruit peux etre tres efficace pour un emeteur loin et faible, mais attention, si dans la meme direction tu as aussi des emeteurs beaucoup plus puissant, ils seront aussi amplifiés, et risque de saturer ton préampli, et ca risque d'etre encore pire...
Si il te manque juste un multiplex, et que tu peux l'avoir sur un emeteur situé a l'oposé, une 2eme antenne est possible, mais par contre il te faut un coupleur fait pour, avec des filtres, et c'est tres difficile a trouver pour les fréquences spécifiques a chaques régions.
Triax en fait, on trouve p.ex en région frontalière des coupleurs qui permettent de réinjecter le canal 56 de la TNT Suisse sur une autre antenne large bande de la TNT Francaise.
Coupleur 2 entrée C56 + VHF UHF
Entrée 1 : VHF - UHF (47 - 862 MHz)
Entrée 2 : UHF C56
Dimensions : 112 x 95 x 55 mm
Tu peux aussi utiliser juste un filtre "canal" sur l'antenne qui a que un seul multiplex a injecter, que tu branches sur un coupleur large bande.
Le couplage de 2 antennes est tout a fait possible, mais pas n'importe comment, il faut le matos aproprié a la sitution, qui est différente pour chaque cas...
Et pour distribuer c'est tres facile avec un bon signal a la base, en utilisant un simple ampli fait pour ca:
Amplificateur / Répartiteur Visiosat VAP410
1 entrée - 4 sorties
Bande passante: 47 - 862 MHz
Canaux C 2 - C 69 + S + FM
Sorties:
1 x Radio / TV (amplification: 8 - 23 dB)
Niveau de sortie: 2 x 98 dBuV
Alimentation: 220 V/AC - 2,6 VA
Et pour terminer ton installation, utilser des prises de bonne qualité, avec des filtres intégrés
Sans oublier non plus du coax faible perte 17VATC pour cabler tout ca.
