Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Messagepar scratcher » 06 Mar 2010 18:19
Bonjour à tous ! :D
Je suis nouveau sur ce forum, et j'espère qu'on pourra y partager notre expérience.
Je vous explique ma situation : je viens d'emménager dans un appartement, à Valloire (en savoie), zone non couverte par la TNT. De plus, j'ai une tres mauvaise reception des chaines normales par l'antenne de l'immeuble (je n'ai que 3 chaines...). :x
J'ai un écran LCD 32pouces Samsung HD 1080p, donc j'aimerais en profiter pleinement ! :oops:
...Aussi, j'aimerais m'équiper pour recevoir la TNT HD par Satellite. Je me documente au maximum, mais j'ai peur de me tromper dans l'achat de mon équipement : :)
Je compte acheter :
-> une antenne parabolique type NEOVIA NEO-VH300, assez discrete, que je pourrai mettre sur mon balcon trop de probleme.
-> un terminal SAGEM DS86HD TNT HD CANALREADY+ Carte Viaccess TNT (Valable 4ans).
Je brancherai donc mon terminal en HDMI à ma TV, qui est compatible MPEG4, et normalement, en orientant ma parabole vers ASTRA (19.2 ° Est), ça devrait fonctionner non ? :?:
Est ce qu'il y a quelque chose que j'oublie ?
Quel type de cable dois-je acheter pour raccorder la parabole au terminal ?
Voila, si vous pouviez de dire si mon raisonnement est bon pour que j'ai enfin une bonne qualité d'image sur mon écran LCD, ça me rendrait grand service !
Merci à tous, et à tres bientot !
scratcher
Re: Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Messagepar dadoubsr » 06 Mar 2010 23:13
Le choix a l'air correct même si je ne connais pas spécialement le Sagem, j'ai déja mis en service plusieurs récepteurs TNTSAT HD de marque TONNA Ionis et l'image est superbe.
Quant au coaxial à utiliser pour du satellite : 17VATC.
Daniel
Antenniste Dans le Val de Marne 94
dadoubsr
Messagepar julien74 » 06 Mar 2010 23:40
Bonsoir , :Couc:
Moi c'est l'antenne NEOVIA qui me chagrine un peu. :cry:
Je préfèrerais si tu le peux que tu prennes une vraie parabole , tu en trouves des 60 cm à 30 Euros.
Tu comptes placer la parabole où?
Tu comptes faire passer le câble par où?
Il coûte combien ton SAGEM?
Il existe des récepteurs TNT SAT HD à partir de 199 Euros (CGV ou OPTEX par exemple...)
Pour info , ton émetteur de Valloire diffusera la TNT SD à partir de juin 2011: www.csa.fr/TV_numerique/tnt_zones_region.php?reg=1
Messagepar vidéo-33 » 07 Mar 2010 00:35
+1 pour une vraie parabole et de 70 ou 80cm
TNTSAT n'est pas facile à recevoir et les antennes plates pour satellite ont très peu de gain
pour la discrétion il existe des "cubsat" avec une vraie parabole cachée dedans
http://www.cubsat.com/page4.html
d'autre part Fransat moins bridé et sur AB3 est préférable à TNTsat
quant à la qualité il faut savoir que la compression est maximale sur els bouquets cryptés
et le résultat est médiocre et inférieur à la vraie TNT terrestre hertzienne
Messagepar scratcher » 07 Mar 2010 10:19
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Pour info , ton émetteur de Valloire diffusera la TNT SD à partir de juin 2011: http://www.csa.fr/TV_numerique/tnt_zone ... .php?reg=1
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses !...
Ouai effectivement, je vais réfléchir a une vraie parabole de 60cm... car ça serait bete de mettre 100euros dans une NEOVIA si c'est pour capter faiblement le signal, effectivement...
Je compte placer la parabole sur mon balcon, soit au sol, soit au mur, je ne sais pas...
Une parabole de 60cm, à 30euros, tu as un exemple d'où en trouver une ?
Le SAGEM coute dans les 200euros minimum...
Mais si vous avez des échos d'autres recepteurs TNT HD par satellite, je veux bien que vous me donniez vos exemples, ou expériences !... :D
Au niveau des Cubsat, ça serait effectivement très interessant pour moi... Mais c'est pas donné, si ? C'est assez cher ?
Et c'est aussi performant qu'une parabole 60cm ?
scratcher
Messagepar julien74 » 07 Mar 2010 12:56
Bonjour , :Couc:
La copropriété de l'immeuble ne dira rien pour la parabole? :wink:
A 30 Euros , tu e trouves chez BRICO DEPOT , LEROY MERLIN ou BRICORAMA mais je crois que tu n'as pas ces magasins dans ta région. Tu as un magasin de bricolage en Maurienne pas loin de chez toi?
Tu as déjà installer une parabole dans ta vie?
Ton balcon donne plein Sud?
:arrow: Ton SAGEM DS86HD: www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF/FicheP ... DS86HD.pdf
:arrow: Le CGV HD: www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF/FicheP ... at-HDW.pdf
:arrow: L'OPTEX HD: www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF/FicheP ... 209970.pdf
:arrow: Le ASTON HD du bouquet concurrent FRANSAT: www.fransat.fr/_docs/Decodeur_Aston-Sim ... ransat.pdf
:arrow: Liste de tout les récepteurs TNT SAT SD et HD: www.tntsat.tv/Terminaux_tntsat.htm
:arrow: Liste de tout les récepteurs FRANSAT SD et HD: www.fransat.fr/choisir-decodeur-fransat ... erique.htm
Messagepar scratcher » 07 Mar 2010 13:44
Pour la pose de parabole, ça me pose pas de probleme, j'ai un bon ami qui en a déja monté plusieurs, chez lui, CanalSat, etc...
Mais pour la parabole vis à vis de la copropriété, c'est un peu gênant effectivement... :?
De ce fait, je viens de réfléchir un peu au systeme CUBSAT : C'est aussi performant qu'une parabole classique ?
- sur http://www.cubsat.com/chainesTNTSAT.htm il y a un pack "TNTSAT" à 388euros avec un CUBSAT 50, et un décodeur DS86 SAGEM HD (+câble hdmi gratuit + cable coax de20 m avec fiche (f) gratuit).
Je devrais donc orienter mon CUBSAT vers Astra 19.2 Est.
Voici mon orientation, avec l'orientation vers Astra 19.2, ça devrait fonctionner non ? :?:
Qu'en pensez vous ? Ca irait pas mal non ?... Je suis au 4e étage, donc vue bien dégagée.
scratcher
Messagepar julien74 » 07 Mar 2010 13:48
Une parabole de 50-60cm , ce n'est pas énorme non plus... :wink:
Tu aurais la place de la mettre à l'intérieur de ton balcon?
Messagepar scratcher » 07 Mar 2010 13:59
Oui je pense que j'aurais la place, mais pour la fixation, je sais pas trop ou... mais ça pourrait se faire...
Et Cubsat ? Tu connais ?
scratcher
Messagepar scratcher » 07 Mar 2010 14:37
Mais bon... effectivement, c'est pas tres gros 60cm...
Je pourrai éventuellement la caler à l'intérieur de mon balcon, ça serait pas mal.
Une simple parabole genre celle là : http://www.transplanet.fr/boutique/info ... 6145&fam=4
...23 euros... Par rapport à un Cubsat à plus de 150euros, ça vaut peut etre le coup, non ?
scratcher
