Remplacer mon ampli ?
Principes, types d'installations, matériels...
Re: Remplacer mon ampli ?
Messagepar IMAX526 » 17 Fév 2025 20:55
#Si tu y a accès, il faudrait relier la sortie de l'antenne (avant le préampli) directement au téléviseur"
Non je n'ai pas accès
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 17 Fév 2025 20:58
Ça peut venir de l'alimentation ? J'aimerais essayer de la remplacer l( actuellement triax IFP 501), mais je ne sais pas pas quel modèle le remplacer
IMAX526
Messagepar kiki37 » 17 Fév 2025 21:03
NON, ça ne vient pas de l'alimentation : son rôle se borne à fournir du courant au préampli.
Sais tu quel émetteur tu reçois ?
Messagepar IMAX526 » 17 Fév 2025 21:10
Que veux tu dire par émetteur ?
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 17 Fév 2025 21:26
L'alimentation a 1 entrée antenne et une sortie qui va a a mon salon a la prise tv, il se peut qu'il y est un problème sur la sortie de l'alimentation ?
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 17 Fév 2025 22:35
IMAX526
Messagepar kiki37 » 17 Fév 2025 23:33
Bon, visiblement, tu ne suis pas ce qu'on te dit :
Pourquoi vouloir remplacer cette alimentation QUI N'Y EST POUR RIEN ?
Fais tu exprès de ne rien comprendre ? ou bien tu trolles ? :shock:
IMAX526 a écrit:Que veux tu dire par émetteur ?
L'émetteur de télévision qui "arrose" ton secteur pour diffuser les émissions et que ton antenne reçoit. :shock:
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 00:26
Pour l'émeteur je suis sur Sète, après ça fonctionne parfaitement chez les voisins
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 00:29
pourquoi vouloir remplacer cette alimentation QUI N'Y EST POUR RIEN ?"
Je cherche une solution au problème.....en ce moment je ne peux pas faire intervenir un réparateur faute de moyen
IMAX526
Messagepar HMT38 » 18 Fév 2025 10:45
Bonjour Imax526,
J'ai compris l'architecture de l'installation, un peu surprenante mais pourquoi pas ! Un préampli par villa et le répartiteur 5 directions placé juste en dessous de l'antenne !
Ce boitier d'alimentation s'il est hs peut envoyer du courant alternatif vers la tv ce qui pourrait expliquer le comportement saturé de ton tv. C'est plutôt rare mais pourquoi pas !
Mesurer la tension d'alimentation qui sort du boitier avec un multimètre si c'est dans tes compétences.
Pour être sur que ce boitier est bien responsable, laisser le câble côté tv branché dessus et voir si la tv se comporte bizarrement même sans image.
J'espère simplement que les deux câbles sont bien branchés dans le bon sens et non inversés ! Si non, on envoi une tension vers la tv !
Maintenant, sans passer par internet, des boitier d'alimentation on en trouve même chez Leclerc, Carrefour ou Castorama dans le rayon dédié et ça ne coute pas cher. La connectique est en principe la même quelque soit la marque. Pour ne pas se tromper démonte ce boitier et emmène le avec toi.
HMT38
