Remplacer mon ampli ?
Principes, types d'installations, matériels...
Re: Remplacer mon ampli ?
Messagepar marceljack » 18 Fév 2025 11:25
En dépannage on peut sans doute se passer de l'alimentation externe en activant l'alimentation d'antenne dans le menu d'installation du TV (c'est du 5V mais si c'est un préampli 12V cela peut suffire, si c'est 24V c'est peu probable).
Qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette du boitier de l'alim ? 12V ou 24V ?
Messagepar kiki37 » 18 Fév 2025 11:50
marceljack a écrit:Qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette du boitier de l'alim ? 12V ou 24V ?
c'est du 12V (photo postée au début du sujet mais trop grosse pour être affichée sur le forum)
https://photos.google.com/share/AF1QipPFgRMMweEUS7kOp2W7MfQRT05JjYdbNcn6Te0Vq-tlUa6olO-bwuW4LVuYEetJXQ?key=TkwxZHVzaTVMZTdINk51TGtqbkNkZ3ZCNVNVSVFR
Messagepar marceljack » 18 Fév 2025 13:40
OK, merci.
Mais IMAX326 a-t-il vérifié s'il y avait du 12V sur la prise où arrive le câble d'antenne ?
En tout cas c'est facile d'essayer le 5V d'alimentation antenne du TV.
Messagepar marceljack » 18 Fév 2025 13:41
OK, merci.
En tout cas, qu'il y en ait ou pas, c'est facile d'essayer le 5V d'alimentation antenne du TV.
Messagepar kiki37 » 18 Fév 2025 13:47
marceljack a écrit:Mais IMAX326 a-t-il vérifié s'il y avait du 12V sur la prise où arrive le câble d'antenne ?
Non, mais il a shunté l'alimentation et là il ne reçoit plus rien (ce qui est normal) :arrow:https://www.tvnt.net/forum/remplacer-mon-ampli-t42978.html#p803763
Messagepar marceljack » 18 Fév 2025 15:27
Ce qui est bizarre dans les symptômes c'est que l'image et le son soient saturés.
En numérique, même si l'ampli d'antenne est saturé ça doit se traduire éventuellement par des pixellisations et des bugs dans le son mais pas par une saturation.
A moins que ce soit ça que IMAX326 appelle "saturation".
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 17:48
Bonjour HMT38 et Merci pour tes réponses
Mesurer la tension d'alimentation qui sort du boitier avec un multimètre si c'est dans tes compétences.
Je rentre chez moi ce weekend, je testerai :wink:
J'espère simplement que les deux câbles sont bien branchés dans le bon sens et non inversés ! Si non, on envoi une tension vers la tv !
oui les cables sont raccordés correctement
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 17:55
Bonjour marceljack
En tout cas c'est facile d'essayer le 5V d'alimentation antenne du TV.[/quote]
Non je n'ai pas contrôlé, je rentre chez moi ce weekend, je le ferai :!:
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 17:59
marceljack a écrit:Ce qui est bizarre dans les symptômes c'est que l'image et le son soient saturés.
Effectivement tu as raison, le terme que j'ai employé n'est certainement pas le bon, il s'agit plus de pixellisations
IMAX526
Messagepar IMAX526 » 18 Fév 2025 18:03
vu que pour l'instant je ne peux faire intervenir un réparateur (faute de moyen)
L'intervention que je peux faire à mon niveau, s'est changer l'alimentation (c'est simple à faire) au pire si ça ne vient pas de l'alimentation, je le ramenerai pour me faire rembourser, Castorama le fait et Leroy merlin aussi.
IMAX526
