remplassement Filtre a K7 par filtre programmable
Re: remplassement Filtre a K7 par filtre programmable
Messagepar Mario78 » 30 Mai 2011 18:36
bien vue
ce genre de filtre n'est pas modifiable facilement .
Avec un filtre programmable , ajouter ou supprimer un canal ne prend que 10 minutes .
changer un filtre programmable ne se fait que quand le filtre en HS
Messagepar marceljack » 04 Juin 2011 08:54
Mario78 a écrit:bien vue
Honnêtement, je pense qu'après la disparition de l'analogique le filtre n'a plus grand intérêt en l'enlever complètement ne comporte pratiquement pas de risque, sauf cas particulier, et çà présente l'avantage de ne plus nécessiter aucune intervention lors de l'apparition de nouveaux multiplex ou de changement de canaux.
La TNT est beaucoup moins sensible aux interférences que l'analogique, en dehors des problèmes de SFN auquel un filtre ne peut rien.
L'égalisation des niveaux est beaucoup moins critique qu'en analogique, de plus on peut sans risque augmenter le gain de l'ampli d'au moins 6 dB après l'arrêt des chaînes analogiques car le niveau des canaux TNT est inférieur d'environ 10 dB aux anciens canaux analogiques.
Le seul filtre qui risque d'être nécessaire sera pour réjecter les fréquences au dessus de 800 MHz lorsque la 4G aura démarré (essentiellement afin d'éviter la saturation de l'ampli si la station 4G est proche).
Personnellement, mon installation collective à Paris (72 prises) n'a jamais eu de filtres et la seule chose que j'ai eue à remplacer depuis l'origine (1973) est le râteau (une première fois en 1986 pour la 5 et la 6, une 2ème fois au démarrage de la TNT en 2005).
Je risque de devoir la remplacer à nouveau lorsque les nouveaux mux auront démarré car j'avais mis une antenne demi-bande à l'époque car la large bande n'était pas assez directive en bas de bande (échos trop importants sur FR2 analogique, canal 22).
http://perspective.nation.free.fr
Messagepar pfbb1 » 05 Juin 2011 14:10
on l'a fait dans notre copro, si ça peut aider:
pfbb1
Re: http://perspective.nation.free.fr
Messagepar marceljack » 08 Juin 2011 20:31
pfbb1 a écrit:on l'a fait dans notre copro, si ça peut aider:
Merci de l'info mais je ne trouve rien sur l'antenne collective ???
Messagepar Dexter » 08 Juin 2011 23:28
marceljack, tu recois p-e tout au même niveau chez toi... mais une centrale programmable hormis filtrer, ça sert aussi et c'est pas rien à égaliser tous les canaux :) Puis c'est quand même mieux d'envoyer un signal 100% utile dans les tuyaux que tout ce qui vient 4g ou pas.
Dexter
Messagepar marceljack » 09 Juin 2011 08:00
Dexter a écrit:marceljack, tu recois p-e tout au même niveau chez toi... mais une centrale programmable hormis filtrer, ça sert aussi et c'est pas rien à égaliser tous les canaux :) Puis c'est quand même mieux d'envoyer un signal 100% utile dans les tuyaux que tout ce qui vient 4g ou pas.
C'est vrai qu'à Paris les mux sont assez homogènes et la pente du gain de l'antenne suffit à compenser l'augmentation des pertes du câble avec la fréquence.
Mais pratiquement partout après le passage au tout numérique les puissances et diagrammes de rayonnement sont beaucoup plus homogènes entre multiplex et il n'y a plus ces canaux analogiques 10 dB plus forts que les canaux TNT, ce qui réduit notablement le besoin d'égalisation.
Il peut y avoir des cas où l'égalisation et le filtrage sont indispensables (notamment en zone frontalière), mais je ne pense pas que ce soit la majorité.
Les installations individuelles se sont toujours passé d'égalisation et s'il y a relativement souvent de nouveaux multiplex à l'avenir, l'absence de filtre (programmable ou pas) évite l'intervention d'un antenniste (avec les délais et les coûts que çà implique) à chaque fois.
Messagepar Dexter » 09 Juin 2011 08:44
Pendant le passage au tout numérique, j'ai du repassé une 10aine de fois derrière des install où on avait juste virer les filtres... et où ça merdait comme il faut. Le remplacement par une centrale a toujours tout fixé. Je veux bien qu'en théorie ou sur Paris le fait de virer les filtres suffisent mais c'est loin d'être le cas partout et je suis pas en zone frontalière, enfin l'océan atlantique nous dérange pas trop :)
Dexter
Messagepar Anonymous » 09 Juin 2011 09:38
Sur une installation filtrée on peut approcher assez prés des limites de saturation de l'ampli.
Si on vire les filtres il faut aussi baisser le gain pas mal pour tenir compte des pertes d'insertion en moins
et aussi des risques de propagation exceptionnelles ou parasites qui saturent l'ampli avec en numerique des
résultats pas faciles a interpréter.
Si on a aussi mis une antenne large bande ça n'arrange rien.
Je trouve normal qu'un pro rechigne a mettre sa réputation en péril avec une installation non filtrée.
Surtout que sur une installation existante il ne connait pas le détail de la distribution .
Si un usager grincheux avait profité d'un niveau élevé pour rajouter des dérivations qui ne marchent plus par exemple.
Messagepar vidéo-33 » 09 Juin 2011 10:08
Anonymous a écrit: Si un usager grincheux avait profité d'un niveau élevé pour rajouter des dérivations
par exemple 7 dérivations ! :mrgreen:
Messagepar Mario78 » 09 Juin 2011 13:20
Il faut aussi comparer des choses comparables :
- Il faut rappeler que Paris a une situation privilégiée : Elle est dans une cuvette avec un émetteur principal.
- Et le reste de la France avec ces émetteurs principaux et ces émetteurs secondaires issu d'une couverture mal réfléchie du temps de l'analogique.
Il est vrai que le numérique a bien arrangé les choses ( merci d'avoir couper des émetteurs inutiles, merci d'utiliser le SFN ) mais les choses ne sont pas pour autant régler !!!
Sans parler des zones frontalières où du temps de l'analogique recevoir 2 ou 3 émetteurs fait petit joueur.
Pour information quand je faisais ma formation sur Valenciennes (du temps de l'analogique) on recevait 8 à 11 émetteurs dû une filtration obligatoire , et ce même pour des installations individuelles (coupleur et ampli sélectif).
On peut toujours ne pas filtrer mais avoir plusieurs fois le même multiplex ne peut servir qu'a une seule chose : foutre la m**** dans l’installation
