Restauration maison changement branchement antenne
Messagepar Guillaume_76 » 25 Aoû 2012 10:02
Voila je suis actuellement entrain d'agrandi la maison, je vais devoir rajouté une prise d'antenne, a l'actuelle l'ampli est plein je souhaiterai relier le rdc directement a l'antenne ainsi que l'étage, a l heure actuel tout se fais a l'étage
Voici le branchement actuel
Et voici ce que je voudrais faire
Je suis pas sur du tout du branchement c'est pour çà que j'aurai besoin de vos expérience pour corriger
Merci par avance
Guillaume_76
Re: Restauration maison changement branchement antenne
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2012 10:26
il faudrait connaitre les niveaux que tu as en sortie de l'ampli actuel car
pour une seule prise de plus il est fort probable qu'il suffise d'ajouter un répartir 2D
passif sur une des sortie de l'ampli (sur celle qui va à la prise actuelle avec le câble le plus court)
* quels sont tes niveaux puissance et qualité actuels sur le mux le plus mauvais à la prise la plus faible ?
(voir menu de ton tv ou de ton TNT)
ajouter un pré-ampli + un ampli pour 2 tv ( en rouge) c'est beaucoup trop
d'autant plus que l'alim du pré-ampli (que tu as oublié sur le schémas) comporte
déjà 2 sorties
de plus ce pré-ampli affecterait aussi ton ampli actuel
Messagepar Guillaume_76 » 25 Aoû 2012 11:06
Le soucis, c'est que pour moi c'est plus facile de repasser un câble directement de l'antenne au rdc donc alimenté Salle + Salon et laisser l'autre câble pour alimenter l'étage
en gros a l'antenne l'idéal c'est de rajouté une sorte de répartiteur mais extérieur
Voici les photos de l'installation a l'étage
Photos de l'antenne a l'extérieur
J'ai mets aussi les résultats sur la TV qui a le plus mauvais résultat
Guillaume_76
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2012 11:14
ton ampli actuel n'a que 2 sorties ?
Messagepar Guillaume_76 » 25 Aoû 2012 11:19
oui, quand je regarde la tv a l'étage je débranche selle de la salle pour brancher l'autre.
C'est du provisoire, c'est pour çà que je viens vers vous pour remettre tout bien
Guillaume_76
Messagepar Anonymous » 25 Aoû 2012 11:24
Alimenter 6 TV avec juste un preampli est tout a fait possible.
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2012 11:30
:wink:
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2012 11:32
Guillaume_76 a écrit: pour moi c'est plus facile de repasser un câble directement de l'antenne au rdc
mais pour une bonne installation et équilibrée il est indispensable de repartir depuis la sortie
de l'ampli
Messagepar Guillaume_76 » 25 Aoû 2012 11:50
de l'ampli
tous mes câbles passes par le plancher, donc techniquement je ne peux pas repartir de l'ampli au futur salon.
c'est pas possible a l'antenne je met un répartiteur extérieur (si çà existe) pour me doublé les entrées
1 entrée arrivant a l'étage je laisse l'ampli tel qu'il est çà suffis pour le haut
2ème entrée arrivant en bas je rajoute un ampli et j'alimente les 2 autres ?
c'est compliqué de faire du neuf avec du vieux;
Désolé si je me répète, je voudrais bien faire une truc niquel
Guillaume_76
Messagepar Anonymous » 25 Aoû 2012 12:15
Bonjour.
Dans une installation amplifiée on ne met RIEN entre l'antenne et l'ampli.
A la rigueur un filtre mais si il est dans l'ampli c'est mieux.
Derrière l'ampli on fait un peu ce qu'on veut .
L’équilibre des prises c'est un peu du luxe.
En utilisant des répartiteurs SAT l'alim d'un préamplificateur on la met ou on veut.
