RVB trop informatisé
Concerne autant les chaînes gratuites que payantes, les chaînes en simple définition que HD.
Re: RVB trop informatisé
Messagepar Dominiak » 03 Jan 2010 03:27
vidéo-33 a écrit:c'est dû à la différence de retard de la synchro dans Y en mode composite à cause du codage ( pal ou secam )
Je présume que tu fais allusion à la salve de synchro couleur ?
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 03 Jan 2010 07:55
non, tout le codage couleur B-y et R-y est en retard d'environ 450 nS sur Y
tiens, un site intéressant :
http://kudelsko.free.fr/transcodeur_pal ... ement2.htm
Messagepar Dominiak » 08 Jan 2010 20:49
Justement, je connais ce site.
Par curiosité, cela donnerait quoi si j'envoie sur ma tv compatible Svideo (par péritel) d'une part, le signal Y de mon lecteur DVD et d'autre part, le signal C de mon adaptateur TNT ?
Dominiak
Messagepar Anonymous » 08 Jan 2010 22:18
Bonsoir
A priori pas grand chose sauf si ,par le plus grand des hasards et pendant un court instant,la phase des
synchros coincidait avec celle des identifications couleur .Donc N/B assuré.
La peritel RVB est bien plus riche pour ces manips tordues.
Par exemple on regle le tv sur une chaine locale et on envoie un signal composite tout pourri
avec du fading du bruit et des echos (genre DX en bande 1) sur R,V et B avec un distributeur.
Messagepar Dominiak » 09 Jan 2010 03:11
Anonymous a écrit:Bonsoir
En quoi l'identification chroma doit être en phase avec la luma ?
Si C est retardé de 64 µ-secondes (1 ligne tv) ou bien de 20 millisecondes (1 trame tv) par rapport à Y, je pense plus à un changement de teinte, étant donné que C contient le burst ainsi que la porteuse chroma.
Je ne parle pas ici de mélanger un signal Y @50 Hz avec un signal C NTSC, ou inversement.
Je sais que ce sont des manips tordues mais comme on dit, la curiosité n'est pas qu'un vilain défaut. :)
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2010 10:23
si tu met Y ( qui contient la synchro ) de ton DVD tu vois l'image stable en noir et blanc du DVD,
et si tu ajoutes C venant de la TNT tu vas voir défiler lentement la chroma d'une autre image fantôme
non synchrone avec la précedente
pour mélanger des images elles doivent être synchrone en phase H et V et SC si on est en PAL
sinon il faut des mémoires de trame ou TBC ( Time Base Corrector )
Et quand il s'agit de la même image Y et C sont parfaitement en Phase et même SC la sous porteuse
on parle du SC/H
Messagepar Dominiak » 18 Jan 2010 20:07
Je présume que cela donnera la même chose avec le RVB:
si j'amène le signal vert + csync de ma Ps2 et le bleu et rouge de ma TNT :?:
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2010 20:12
OUI idem
Messagepar Dominiak » 25 Jan 2010 21:26
Que donnerai une inversion des voies Cr et Cb dans le cas d'une liaison Componente ?
Une image rose comme dans une antiphase secam ?
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 26 Jan 2010 13:02
non, l'image rose est obtenue en cas cas d'erreur sortie RVB sur entrée YUV
une inversion Cr et Cb donne des visages de schroumpf et une inversion des plages couleurs de la mire
mais le blanc reste bien blanc ( en YUV )
