[Topic unique] Sagem DTR 6480T enregistreur double tuner
Re: [Topic unique] Sagem DTR 6480T
Messagepar fyolann » 17 Mar 2010 10:12
Hello
Y a t'il des mises a jour en ce moment pour cet appareil ?
fyolann
Messagepar FULGONI » 09 Oct 2010 12:27
Je n'arrive plus à visualiser mes enregistrements le menu reste bloquer lorsque j'essaie de rentrer dans le menu
Je suis obligé de redémarrer le boitier
Je disque est plein
Je l'ai démonté remonté sans succes
Comment le reformater sans perdre le firmware ou en pouvant le réinstaller
D'avance merci
FULGONI
Messagepar Lagamel » 10 Oct 2010 10:49
Hello Fulgoni,
J'ai vu sur ce thread que allipifa avait réussi à générer un disque pour un DTR6440 à partir des images disponibles ici.
Je pense que le DTR6440 est le même que DTR6480 à la taille du disque près.
Si tu as un disque dur d'au moins 80Go disponible, je te conseille de générer un disque à l'aide d'une des images disponible et de le tester sur ton DTR. Tu auras au moins un disque de secours si quelque chose ne marche pas comme prévu.
Ensuite, si tu veux récupérer les données stockées sur ton disque dur, allapifa parle de DVBTX pour récupérer les données stockées.
Pour finir, tu peux essayer de formater le disque dur de ton DTR.
ATTENTION, le formatage se fait à partir du menu caché du DTR et pas depuis un ordinateur. Tu as 1 chance sur 2 que ton DTR redémarre après le formatage, d'où l'intérêt d'avoir un disque de secours ;)
Tiens nous au courant
Lagamel
Messagepar FULGONI » 10 Oct 2010 17:40
Bonjour et merci pour ta réponse
J'ai lu le topic mais je n'ai rien compris
Mon boitier fonctionne correctement mais je ne peux accéder à mes enregistrements
Je reste bloqué sur le menu et je suis obligé d'éteindre et de rallumer le boitier
à part cela tout fonctionne
Mon disque est plein
Puis je changer le disque et mettre un disque vierge ?
Comment vider mon disque
Comment formater le disque et est ce que cela fonctionnera après
Merci d'avance pour ton aide
FULGONI
Messagepar Lagamel » 10 Oct 2010 18:43
FULGONI a écrit:Puis je changer le disque et mettre un disque vierge ?
Oui.
La méthode pour préparer un disque vierge qui fonctionnera sur ton DTR6480 est expliquée ici.
FULGONI a écrit:Comment vider mon disque
Tu peux récupérer les films stockés sur ton disque en le branchant sur un PC sous windows et en utilisant le logiciel DVBTX disponible ici.
Pour vider ton disque il faut ensuite le formater avec le DTR 6480.
FULGONI a écrit:Comment formater le disque et est ce que cela fonctionnera après
Pour formater le disque dur, il faut aller dans le menu, consulter les informations techniques puis taper : A(le bouton rouge), I (infos) et B(le bouton vert).
Un nouveau menu doit apparaitre. Aller sur le menu disque dur et pour finir sélectionner formater HD.
Une fois le formatage terminé, il faut mettre en veille puis rallumer l'appareil pour que tout fonctionne.
Sur les DVR le formatage n'efface pas le firmware contrairement aux PVR.
Je ne connais pas les DTR mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont identiques aux DVR donc tente ta chance et croise les doigts ;)
Lagamel
Messagepar FULGONI » 11 Oct 2010 13:15
J'ai essayé de formater le disque mais je n'arrive pas à avoir le menu
dans informations techniques dois je rentrer dans le menu informations sur le disque ou dois je rester dans le menu prinicpal ?
dosi je taper : A(le bouton rouge), I (infos) et B(le bouton vert). ensemble ou à la suite ?
Je n'arrive pas à faire apparaitre le menu me permettant le formatage
Est-ce mon boitier qui pose PB ou moi qui ne suis pas doué ?
D'avance merci pour ton aide
FULGONI
Messagepar Lagamel » 11 Oct 2010 17:09
Pour accéder au menu caché, c'est une séquence de touches à taper.
L'enchainement des menus et la séquence de touches sont peut être mieux expliquées ici : http://wiki.lagamel.fr/doku.php?id=sagem:dvr6280:tips
Lagamel
Messagepar FULGONI » 11 Oct 2010 18:15
Super
ça fonctionne merci beaucoup
FULGONI
Re: [Topic unique] Sagem DTR 6480T enregistreur double tuner
Messagepar gkc2 » 22 Fév 2012 13:17
Bonjour.
Lorsque j'essaie de transférer des enregistrements sur un disque extérieur ou une clé USB certains d'entre eux (que j'ai "monté" (recoupés, divisés en deux...) semble-t-il) provoquent une "erreur pendant le transfert" immédiate. Par contre d'autres, recoupés aussi, ont été transférés sans problème.
La taille des fichiers (1 Go) ne devrait pas être en cause.
Merci par avance pour toute aide.
gkc2
Messagepar vinapon » 16 Mar 2012 14:26
gkc2 a écrit:Bonjour.
Il faut vérifier que les clés en question sont bien formattées en FAT32, et non partitionnées.
Fou de TNT
vinapon
