Schéma installation
Schéma installation
Messagepar thekiller » 21 Sep 2010 23:10
bonsoir,
je suis aussi en train de refaire l'installation de l'antenne de ma maison, je viens d'acheter une antenne j'ai un tres bon signal 77310 a Pringy, j'ai par contre 8 sorties a cabler, je voudrais savoir si il faut que je fasse :
Antenne --> ampli 1 sorties --> repartiteur 8 sorties
ou
Antenne --> ampli 8 sorties directement
ou
Antenne --> Repartiteur 8 sorties suffira
merci d'avance
thekiller
Re: Schéma installation TNT
Messagepar ELECTRON76 » 22 Sep 2010 08:52
Bonjour thekiller :Couc: .
Pour ton installation , je te conseil de reprendre le schéma ci dessous :
et de remplacer les répartiteurs 1entrée /2sorties par des 1entrée/4sorties .
Vu le nombre de prises et la perte engendré par les répartiteurs , l'amplification est obligatoire même si tu a un bon signal :!: .
A moins d'habiter au pied de l'émetteur :D .
Bonne journée :wink: .
ELECTRON76
Messagepar thekiller » 22 Sep 2010 10:15
bonjour electrron, merci de ta reponse
j'ai 8 sorties tv donc il me faut plutot un repartiteurs 8 sorties?
on m'a conseillé celui ci :
http://www.amazon.fr/Kathrein-EBC-08/dp ... 761&sr=8-1
y a t'il mieux pour moin chere ou faut t'il prendre celui ci absolument? (si il est vraiment bien cela ne me pose pas de probleme)
pour l'ampli lequel prendre pour ce repartiteur ? je veux du bon...
thekiller
Messagepar bernard7715 » 22 Sep 2010 14:15
IL est préférable de faire comme a expliqué electron 76.
Antenne --> Préampli --> alimentation préampli 2 sorties --> 2 répartiteur 4 sorties.
Ce kit coute moins de 30€. Tu remplace TV1 ou TV2 par des répartiteurs 4 sorties.
Messagepar thekiller » 22 Sep 2010 16:42
salut bernard,
un pre ampli c'est pas pour ceux qui on du mal a capter ? moi je capte a fond sur 2 tv, apres 8 c'est pas la meme histoire....
en faite je voudrais bie neviter de tirer un 220v dans les combles meme si c'est possible
merci
thekiller
Messagepar bernard7715 » 23 Sep 2010 04:24
thekiller a écrit:salut bernard,
merci
L'alimentation peut être a l'emplacement ou tu avais décidé de placer ton ampli, vue que le préampli est alimenté par le coaxial.
Il n'y a pas de probléme, ce préampli a un niveau de sortie maximum de 95 dB?V pour les 12 canaux UHF de la tour Eiffel,
en réglant l'atténuateur UHF au minimum, on atteint pas le maximum en sortie pour les canaux analogique [ ceux qui risque de saturé le préampli). Cela te fera pour chaque multiplex au niveau de la prise tv autour de 63 dB?V
A Pringy le niveau a l'antenne est de 73 db pour les canaux 22, 25 et 28 ( Chaine analogique). Tout les autres canaux sont très en dessous de niveau. Et après l'arrêt (8 mars 2011) de l"analogique le niveau signal reçu des multiplex sera au maxi 66 dB?V
Chaque canal qui passe dans un ampli ou préampli diminue son niveau sortie maximum de 1 dB?V , soit 107-12=95 (95 dB?V ) et cela fera après le 8 mars 100 dB?V
un ampli de 20 db donnera la même niveau mais avec Facteur de bruit plus élevé 5 a 7dB
Caractéristique du préampli 7403A
Plage de fréquence :B III 170 - 230 MHz /UHF 470 - 862 MHz
Gain : B III 8 - 28 dB/UHF 20 - 35 dB
Niveau d'entrée max :B III 97 dB?V/ UHF 85 dB?V
Niveau de sortie max : 105 dB?V
Facteur de bruit : B III 3,5 dB /UHF 2,0 dB
Consommation : 35 mA / 24 V
Connecteurs : F
Messagepar miky01 » 23 Sep 2010 12:39
merci
Effectivement, un préampli est concu pour un tres faible bruit et un niveau de sortie moyen, un ampli de distribution est fait pour un bon signal d'entrée, et un niveau de sortie "musclé"...
Le Johannson est un compremis entre les deux, mais dans ton cas un ampli de distribution et un répartiteur 8 ways serait préférable.
Seul soucis, les amplis de distribution ne sont pas téléalimenté, il faut du 220V.
Voila un exemple d'ampli aproprié a une distribution sur 8 prises, qui necessite au moins 110dBuV de niveau de sortie.
Messagepar bernard7715 » 23 Sep 2010 14:07
C'est pour cela que je lui conseille ce préampli, bon niveau sortie max. et téléalimentation.
Messagepar thekiller » 04 Oct 2010 00:05
OK pour l'ampli !
sinon pour le repartiteur on m'a conseillé celui ci sur un autre psote:
http://www.amazon.de/Kathrein-8-fach-Ve ... 886&sr=1-1
frequence 5-1000
Un peu chere mais si c'est le top.... par contre j'aurais préféré un 5-2400 si un jour je met le sat
thekiller
Messagepar Anonymous » 04 Oct 2010 12:04
Dans la mesure ou tu a une amplification pinailler 0,5db de perte sur un répartiteur est inutile.
Prévoir un 5/2400 Mhz est une sage précaution car les répartiteurs SAT passent obligatoirement l'alimentation
d'éventuels preamplis.
