service analogique par câble gratuit ?
Re: service analogique par câble gratuit ?
Messagepar jeanphi73 » 11 Déc 2010 22:20
J'ai effectivement, désolé, réalisé qu'une liaison SECAM Y/C était possible, en lisant une K7 VHS MESECAM sur un magnétoscope JVC SVHS relié en Y/C à un graveur de salon Philips pour en faire une sauvegarde, çà fonctionnait en couleurs, je ne sait pas si ce signal est trés orthodoxe ?
Messagepar vidéo-33 » 11 Déc 2010 22:23
si si , signal tout à fait correct et évitant de passer dans un filtre passe-bas très destructeur en sécam composite
( pas de filtre en peigne en secam )
Messagepar Lowtone » 11 Déc 2010 23:34
vidéo-33 a écrit:
Lowtone a écrit: Pal séparé, tu veux dire luminance et chrominance séparée? )
Ben c'est de l' Y/C ... à ne pas confondre avec le Svhs inscrit en pal transposé sur la cassette
et d'ailleurs on peut faire du Secam Y/C
Ah je ne comprend même plus la diffrénce :(
l'Y/C c'est bien du pal avec les deux signaux séparés ? Mais sur la cassette c'est pareil pourtant non ?
Lowtone
Messagepar Dominiak » 11 Déc 2010 23:52
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 12 Déc 2010 16:58
Lowtone a écrit: l'Y/C c'est bien du pal avec les deux signaux séparés ? Mais sur la cassette c'est pareil pourtant non ?
Ah ben non : Y/C ça veut dire Y Luminance Et C Chrominance , séparé pour l'achemineument des signaux
entre les appareils ( donc C peut être Pal ou Ntsc ou Secam ) mais ensuite la porteuse C est convertie vers une fréquence plus basse puis remélangée à la Lunimance modulée en FM , pour être enregistrée simultanément par les mêmes têtes vidéo
en Svhs uniquement du pal converti ( en 627 Khz ) est inscrit sur la bande
mais seul le principe du betacam broadcast enregistre la chroma sur des têtes séparés
Messagepar BAISIN » 12 Déc 2010 20:19
Les SVHS vendus en France avaient,d'abord un double transcodeur,puis par la suite un simple transcodant le SECAM en PAL.Personnellement,transcoder du SECAM en PAL ça passe encore,mais l'inverse,c'est,vraiement de la DAUBE!!!!!! :evil:(Même avec des transcodeurs pro,type MATRA,mais je ne vais pas jeter la pierre sur cette firme qui fait travailler quasiment tout Romorantin!!!!!!!!)Evidemment,les transcodeurs de SVHS,ne sont pas comparables à ceux de MATRA!!!!!!!Contrairement aux idées reçues inventées par les marchands de tapis,transcoder du PAL en SECAM n'améliore pas la couleur!Si la vidéo PAL,a des défauts de phase(modulation de la chroma en AM),le SECAM n'arrange rien(malgré que la chroma soit modulée en FM).Analogiquement parlant,il vaut mieux remoduler un signal FM en AM,que l'inverse(le signal FM n'a aucun probleme de phase).Bien sur,de nos jours,la transmission numérique est meilleure(du moins avec une source vidéo au top:Camera(s) HD,synthese HD à la Pixar,etc.......).Dans les DOM TOM l'analogique utilise la norme OIRT D/K/K' avec un son FM,mono,mais d'excellente qualité.La norme CCIR B/G est la meilleure(en analogique pur),avec la sous porteuse A2,ou MPX STEREO.La sous porteuse NICAM 728 a redynamisé le son de la tv,surtout chez nous.Un détail:Un récepteur NICAM uniquement B/G,ou uniquement I,nous restitue parfaitement le son numérique.......alors que l'image est inversée!!!!!!!!Si les differentes normes analogiques Européennes sont differentes à cause des porteuses audio analogiques(voir Wikipedia),l'adaptation NICAM s'est quasiment standardisée(5,85 Mhz,que ce soit B/G,ou L).Il vaut mieux écouter un son NICAM ou DVB sur un ampli HIFI,ou HOME CINEMA,ou avec un bon casque d'écoute,car les haut parleurs des tv,même récents,sont des casseroles!!!
Messagepar Lowtone » 12 Déc 2010 20:50
C'est bien vrai pour les haut parleur !
Merci vidéo-33, j'avais toujours cru que c'était enregistré séparément, mais avec ton explication j'ai compris la logique du tru :P c
Lowtone
Messagepar BAISIN » 05 Jan 2011 18:30
Une autre remarque que j'ai fait,pour la distibution de "service antenne" dans les habitations sociales(y compris les nouveaux SUN),de Numéricable:En cas de non abonnement au réseau:seules les autres chaine du cable avec les Européennes distribuées en analogique,sont"Filtrées",par des répartiteurs adressables.Les bandes de fréquences où se trouvent ces chaines analogiques sont très fortement atténuées de 40 db ou plus.Seules les chaines de base analogique sont présentes,avec des multiplex DVB-T en clair(chaines de la TNT).Sur les interbandes et B III VHF,on y trouve,soit des chaines analogiques filtrées(canaux CCETT),soit des multiplex DVB-C.Sur l'hyperbande on y trouve,exclusivement des multiplex DVB-C.Il n'y a pas de filtrage de ces signaux.Si,à l'avenir,l'analogique disparaissait purement,et simplement des réseaux NC,seuls subsisteraient les DVB-T,et DVB-C renforcés.Cependant,les filtres passe bande ne seraient plus nécessaires.Les Chaines de base(TF1,F2,FR3,etc........)restent,et doivent demeurer en clair,que ce soit en DVB-T,ou en DVB-C.Les autres chaines du cable,necessitant un abonnement,sont cryptées.
Messagepar Dominiak » 05 Jan 2011 20:57
Comment fonctionnent les répartiteurs adressables ?
Dominiak
Messagepar marceljack » 05 Jan 2011 23:54
BAISIN a écrit: ... Si les differentes normes analogiques Européennes sont differentes à cause des porteuses audio analogiques(voir Wikipedia),l'adaptation NICAM s'est quasiment standardisée(5,85 Mhz,que ce soit B/G,ou L)...
Sauf pour la norme anglaise I où la version d'origine du NICAM se trouve à 6,552 MHz (à cause de la porteuse mono à 6,00 MHz). Ne pas oublier que le NICAM est une "invention" de la BBC.
Le codage du NICAM est d'ailleurs le même que celui du D2MAC (échantillonnage à 32 kHz sur 14 bits, ramenés à 10 bits par compression quasi-instantanée au moyen d'un facteur d'échelle).
NICAM = Near Instantaneous Companded Audio Multiplex
