Signal trop faible... TNT possible?
Messagepar anakin » 07 Juin 2006 10:52
Bonjour à tous :)
Mon problème est un peu particulier : je possède 3 postes de télé à la maison, dont 2 branchés sur antennes portables (je vous laisse imaginer l'exceptionelle qualité de reception :roll: - touts les chaines sont neigeuses, et impossible de capter M6 & canal+..) j'ai donc songé à évoluer vers la TNT. A savoir, Le poste du salon est relié à TPS. J'ai bien tenté de diviser le signal sur les 3 postes, mais evidement, l'image est encore pire qu'avec les antennes portables (grosse perte de signal...). Mon problème est le suivant : étant donné que la TNT se relie directement à l'antenne générale, comment pourrais-je faire pour conserver un signal correct? parce que si le problème actuel de perte de reception s'applique aussi à l'instalation de la TNT, cette évolution ne sert pas à grand chose :p Puis-je emplifier mon signal via une sorte d'amplificateur? :)
En vous remerciant par avance :)
anakin
Messagepar anakin » 07 Juin 2006 10:58
Petite édition : je pense que la place la plus adaptée pour mon post est dans "Réception de la TNT en immeuble". Désolé :)
anakin
Messagepar vidéo-33 » 07 Juin 2006 11:05
pour pouvoir bien te conseiller il va falloir que tu répondes d'abord très précisement à des tas de questions
déjà pour commencer ne mélange pas TPS qui est par satellite , le collectif , la TNT , et les antennes intérieures .
Si tu es dans un immeuble , 80 % des antennes collectives doivent être modifiées pour la TNT ( voir le syndic ) , avant d'envisager les 3 TV il faut commencer par bien recevoir sur le premier TV !
en premier lieu , lire les faq en entier :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2020
Messagepar anakin » 07 Juin 2006 11:12
vidéo-33 a écrit:pour pouvoir bien te conseiller il va falloir que tu répondes d'abord très précisement à des tas de questions
Merci beaucoup pour ta participation au post :)
A vrai dire, le premier poste du salon (sous TPS) ne présente pas de réels soucis de réception, mais dès qu'on éssai de diviser le signal en 2 ou 3, ça foire complètement... donc, si je comprend bien, je dois d'abbord contacter mon syndic pour savoir si oui ou non les changements pour la TNT ont /vont été/être faits :)
anakin
