Terratec cinergy 1400 DVB-T PCI
Messagepar lacrymosa » 27 Oct 2005 05:45
j'ai eu un plantage avec un enregistrement d'une heure , ca ne viens donc pas de la durée > 3H . heureusement ca n'arrive pas souvent .
Vivement un P4 HT 8) . c'est sur il vaut mieux ne pas faire tourner d'autre appli pendant un enregistrement par précaution.
Il y a effectivement un decalage de 2s voir plus . mais c'est pas specialement derangeant. comme sur le cable ou le satellite par rapport au hertzien.
a propos des saccades : Réessaye un scanning complet des chaines en écrasant les favoris.
terratec cinergy XS , Terratec H7 , Philips DSR2020
lacrymosa
Messagepar Pierre 94 » 29 Oct 2005 11:10
Après quelques essais , je trouve que cette carte est très peu sensible malgrès qu'elle intègre un tuner Thomson, apparemment identique au DTI1000.
Pire, les puissances reçus sont contraire à ce qu'indique le DTI.
Je suis actuellement sur une antenne collective à environ 14 km de la Tour Eiffel, voici ce que j'ai sur le DTI:
R1 P=90 Q=10
R2 P=77 Q=10
R3 P=90 Q=10
R4 P=77 Q=10
R6 P=45 Q=10
Maintenant voila ce que donne la cinergy 1400 (antenne branchée sur la sortie du DTI):
R1 P=5 Q=100
R2 P=9 Q=100
R3 P=3 Q=100
R4 P=9 Q=100
R6 P=21 Q=100
Je pense que cette carte est valable si on est à moins d'un km de l'émetteur !!!
Pierre 94
Messagepar stef050 » 29 Oct 2005 11:16
Moui faux voir... quels sont les résultats si vous branchez la carte directement sur l'antenne (sans le dti entre les 2)... les pertes peuvent trés bien venir entre le dti et le pc...
stef050
Messagepar pierre 94 » 29 Oct 2005 11:30
Pas beaucoup mieux avec branchement en direct, seulement 2 point de plus sur R1, R4 et R6, et pas mieux sur R2 et R3
pierre 94
Messagepar stef050 » 29 Oct 2005 11:39
En même temps, en numérique, peut importe la puissance, du moment que la qualité est là est qu'elle est stable...
stef050
Messagepar Pierre 94 » 29 Oct 2005 11:53
Oui je suis d'accord, mais la avec cette carte elle n'arrête pas d'avoir des coupures de son et image malgrès que la qualité reste bloquée à 100%, et cela sur toute les chaines, même TF1 ou il y a tout de même 23 % de puissance.
J'ai fait des enregistrements, et ces coupures sur les chaines apparaissent par des pixelisation en enregistrement.
Avant j'étais sur une antenne interieure orientée sur Chennevière (11km) et c'est pareil , sur le DTI j'avais mieux qu'avec l'antenne collective pratiquement P= 100 et Q=10 sur tous les Mux (mais pour des problèmes de perturbation électrique je suis maintenant sur l'antenne collective), et sur la cinegy j'atteind à peine P= 7% avec Q=100%.
Pierre 94
Messagepar lacrymosa » 29 Oct 2005 13:21
Je suis à 30Km de l'emetteur et ma carte fonctionne bien et avec une antenne interieur .
Certes elle semble moins sensible que mon nokia mais malgrés un signal a 12% et 100% j'ai tres peu de decrochage ( j'en ai aussi sur ma nokia ) donc ca proviens aussi parfois de la source. Je ne suis absolument pas gené par des decrochage frequent.
a remarquer aussi que si il y a d'autre tache sur le PC qui tourne cela cause aussi des freezze.
lacrymosa
Messagepar Pierre 94 » 30 Oct 2005 09:04
Bon, j'ai enlevé l'ampli de tête (1 entrée, deux sorties) branché à l'arrivé de l'antenne collective, je l'ai remplacé par un répartiteur (1 entrée vers deux sorties). une des voie est branchée sur le DTI et j'ai de meilleur résultats:
DTI
R1 P=100 Q=10
R2 P=74-80 Q=10
R3 P=87-93 Q=10
R4 P=96-100 Q=10
R6 P=58-64 Q=10
Sur la sortie du DTI j'ai mis un autre répatiteur (1 voie vers deux) pour la TV et la Cinergy, j'obtient alors les résultats:
Cinergy
R1 P=0 et 100 Q=100
R2 P=5-9 Q=100
R3 P=0-7 Q=100
R4 P=1-3 Q=100
R6 P=9-15 Q=100
La j'ai un premier bug, sur le R1 la puissance est de 100% lorsque l'on fait un clic droit sur l'image puis "information à propos du signal" (barregraphe vert), mais dans la fenêtre "paramètres" "info chaine" la puissance est à zéro (barregraphe gris).
En mettant le DTI en veille profonde, cela amène donc une forte atténuation entre l'entrée et la sortie RF du DTI et la j'ai les résultats suivants:
Cinergy
R1 P=19 Q=100
R2 P=17 Q=100
R3 P=7 Q=100
R4 P=23 Q=100
R6 P=33 Q=0
Mis a part le mux R6 ou la puissance est a 30 mais la qualité à 0 donc pas d'image, pour les autres c'est les meilleures valeurs que j'ai eu, mais malgrés ces bonnes valeurs l'image et le son décroche toujours intempestivement.
Pour les autres bugs, j'ai installé sur mon compte window la version française de cinegy digital II, et bien elle s'est installé sur les autres comptes mais en anglais???
Un autre bug concerne la télécommande qui ne marche que dans le premier compte ouvert, lorque vous fermé lappli, puis changer de compte, il faut entre temps faire un reset de l'ordi si vous voulez que la télécommande marche à nouveau dans cet autre compte.
Pierre 94
Messagepar stef050 » 30 Oct 2005 09:32
Je ne sais pas si vous avez la possibilité de les supprimer, mais ils est évident que la présence de 2 répartiteurs sur votre installation ne peut qu'empirer les choses...
J'espère au moins que se sont 2 répartiteurs blindés avec fiche F a vis et que tout est relié par du cable blindé de bonne qualité (17vact) fabriqué par vos soin...
Si ce sont des T et des cables tout fait à 3balles de chez brco truc... ben c'est même étonnant que ca marche sur certains mux...
stef050
Messagepar Pierre 94 » 30 Oct 2005 10:34
Oui ce sont des répartiteur blindé à fiche F, et le cable du 17vatc, mais c"est quand même bizarre, plus j'atténue le signal plus il vu puissant par la carte ???
J'ai essayé sans répartiteur, avec un cable direct de l'arrivée antenne avec fiche F et c'est pareil, moins de puissance.
J'ai fait des essais avec l'antenne intérieure orientée sur Chennevières, et la pareil, lorsque je désoriente l'antenne la puissance augmente, alors que la même manip sur le DTI la puissance diminue.
Ensuite à un certain point la qualité commence à chuter, mais dès qu'elle chute d'environ 5% (Q=95%), il n'est plus possible de suivre la chaine, ça coupe tout le temps, il n'y a pas de progressivité sur l'échelle de qualité, c'est pratiquement du tout ou rien.
Pierre 94
