Terratec Cinergy T USB XE - En USB 1.1 et non 2.0
Messagepar Enki » 30 Aoû 2007 16:11
Salut
Je viens de m'offrir une Terratec Cinergy T USB XE et j'ai remarqué que mon PC la detecte en USB1.1 et non pas 2.0...
Pourtant je n'ai pas de problème avec mon lecteur MP3, lui est bien détecté en 2.0, c'est donc assez bizard, moi je penche pour un driver pas fiable du tuner (j'ai vista x64 ...)
Qu'en pensez vous et avez vous une solution pour enlevez cette limitation?
PS: voilà ma config:
Ordinateur:
Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
DirectX DirectX 10.0
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
Nom de la carte mère Asus A8N5X (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/01/06)
Port de communication Communications Port (COM1)
Port de communication ECP Printer Port (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (H9NL311511)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Hitachi HDS721616PLA SCSI Disk Device (149 Go)
Disque dur ST325062 0AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-111D ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-
ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 70001 Mo (37847 Mo libre)
D: (NTFS) 168470 Mo (58226 Mo libre)
M: (NTFS) 148124 Mo (127993 Mo libre)
S: (NTFS) 4499 Mo (1380 Mo libre)
Taille totale 381.9 Go (220.2 Go libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Logitech USB G3 (MX518) Optical Mouse
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS A8N5X ACPI BIOS Revision 1003
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 54B8D1CE-837ADA11-B07DA59C-4297770A
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A8N5X
Version de la carte mère 1.XX
Numéro de série de la carte mère 123456789000
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis EVAL
Identifiant du châssis 123456789000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Enki
Messagepar cricri » 30 Aoû 2007 17:45
C'est exactement le même port où tu as testé tes 2 périphériques USB2 ?
Débranche aussi tous les autres périphériques USB pour tester.
Sinon il faudrait trouver une mise à jours des drivers de la carte mère pour l'USB.
cricri
Messagepar Enki » 30 Aoû 2007 18:23
Oui j'ai testé sur le même port.
J'ai aussi testé de mettre le tuner sur chaque port .
De même de debrancher les autres périphériques USB et rien ne change :s
Les drivers sont à jour, mon nforce4 est à la version 15.01 (la dernière), mon bios l'est aussi (version 1003).
Enki
Messagepar polo » 30 Aoû 2007 19:06
Enki a écrit:Périphériques:
Imprimante Fax
Je vois que tu as un contrôleur USB1 et un contrôleur USB2. Est-ce bien normal sur une configuration si récente?
Windows Vista pourrait être la cause du problème. J'imagine que tu n'as plus la possibilité d'essayer ta carte mère sous Windows XP? Car ça permettrait, si ça fonctionne sous XP, de mettre Vista en cause.
Enfin, as-tu bel et bien les pilotes version 6.11.23.01 pour Windows Vista? As-tu installé les pilotes fournis avec la clé ou as-tu laissé Windows Vista choisir seul le pilote dans sa base de données?
Est-ce que ta clé ne fonctione vraiment pas ou pas correctement ou s'agit-il simplement d'une erreur d'affichage de la version de l'usb qui ne te fait subir aucune conséquence?
polo
Messagepar Enki » 30 Aoû 2007 19:20
Je ne plus malheuresment tester sur XP, j'ai formaté mon hdd avec l'installation de vista ...
J'ai télécharger et installé les driver sur le site officiel pour vista: 6.11.23.01.
Ben je ne sais pas trop si ca des conséquences par rapport à la normale: en tout cas la qualité est nettement moins bonne que sur ma télé avec télé freebox et ya parfois des saccades ... :s
Dans le bios on activer ou pas les controlleur USB 1 et USB 2, de base les deux sont activés, j'y ai pas touché : ma souris est par exemple gérée par le concentrateur USB 1.1 donc je ne sais pas si elle va marcher si je desactiver le USB 1.1 mais ca coute rien d'essayer (j'espère :p)
EDIT:
après un tour dans le bios, il y a en fait 3 lignes:
- USB support
- USB 2.0 support
- USB Legacy support
Tout est activé et Desactiver la première option,désactive tout le reste
Sinon j'ai regarder sur le PC de mon frère avec la même version de vista, il a aussi deux "Concentrateur USB" un 1.1 et l'autre 2.0 dans le gestionnaire de périphérique
Je vais tester sur son PC mon tuner pour voir, enfin quand il sera libre...
EDIT 2:
J'ai tester aussi sur le PC de mon frère, résultats identiques, c'est toujours en "débit maximale" (1.1) et non en "haut débit" (2.0)
Donc ca viens soit de Vista soit du driver du tuner qui est pourri ... :s
Enki
Messagepar Olivier » 01 Sep 2007 14:35
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar Enki » 01 Sep 2007 14:41
Sur la boite ya écrit USB 1.1 & 2.0 ainsi que dans la doc :
ftp://ftp.terratec.de/Receiver/Cinergy_T_USB_XE/TechnicalData/Cinergy_T_USB_XE_TechnicalData_PC_FR.pdf
A moins que ce soit une "astuce" marketing de terratec .... mais je n'ai vu aucun site recenser cela ...
EDIT :
Tu as édité avant moi. ^^
Oui compatible 1.1, mais débit (donc qualité) réduite par rapport à l'utilisation en 2.0...
Enki
Messagepar Olivier » 01 Sep 2007 15:00
La différence ne sera pas dans la qualité (quoiqu'elle aura du mal quand le débit d'une chaîne devient elévé) mais dans les possibilités, l'USB1 ne permettant pas de capturer tout le mux en entier, la clé n'envoie que la chaîne regardée à l'ordinateur.
Ensuite je ne sais pas si le bidule s'adapte à l'USB2 en envoyant dans ce cas l'intégralité du multiplex mais comme ce n'est pas la première fois que ce problème est relaté ici, j'aurais effectivement tendance à dire que c'est de l'USB 1.1 uniquement... et de fait compatible USB2 puisque qui peut le moins peut le plus.
Freebox TV
Olivier
Messagepar Enki » 01 Sep 2007 15:07
Ok merci de ta réponse, ca explique pourquoi cette clé est lente en changement de chaîne .... Mais bon vu le prix et l'usage que je vais en faire, ce n'est pas l'essentiel.
Je penche en fait pour ton explication : "astuce marketing" comme je l'ai appelé, tant qu'il y sont qu'il mettent compatible USB 3.0 ils en sont pas à ca près ..
Merci à tous pour vos réponses
En attendant que quelqu'un avec la même clé, regarde s'il remarque le même phénomène ou pas ;)
Enki
Messagepar Jack_Ari » 09 Sep 2007 20:49
J'observe le meme phénomène, clé reconnue comme USB1.1 et non 2.0 :-(
C'est limite quand meme :twisted:
De plus j'habite à environ 25 km de Rennes et je capte bien toutes les chaines sauf celles situées sur le R1. Fais suer...
Jack_Ari
