Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Re: Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Messagepar seb69 » 18 Juin 2013 19:12
non je n'avais pas vu le sujet mais je ne vois pas mon antenne dessus
et je n'ai rien lu qui m'a aidé dessus...
il n'y a aucun endroit pour brancher une alimentation courant à aucun endroit.
seb69
Messagepar Anonymous » 18 Juin 2013 19:33
seb69 a écrit:mais je ne vois pas mon antenne dessus
C'est normal c'est un sujet sur les antennes intérieures qyui peuvent éventuellement marcher :-)
Messagepar bernard7715 » 18 Juin 2013 19:48
seb69 a écrit:non je n'avais pas vu le sujet mais je ne vois pas mon antenne dessus
Tu n'as pas bien lu; car on déconseille ce type d'antenne plane. On Conseille plutôt cette antenne intérieur.
Vu 1620 fois
seb69 a écrit:c''est un petit décodeur EMTEC donc je me doute bien qu'il n'y a pas la fonction dont vous parlez
pour activer l'antenne en lui fournissant du jus .
Surprenant car c'est bien une fonction que tous les adaptateurs TNT ont,
Sur un téléviseur TNT c'est deja moins courant la fonction alimentation antenne 5 volts.
Dans le menu installation , il n'y pas une ligne avec alimentation antenne marche/arrêt ou on/off
Peux tu nous posté le mode d'emploi de l'adaptateur.
Messagepar seb69 » 18 Juin 2013 20:24
j'ai exploré le menu vidéo de mon décodeur TNT AMTC ( je me suis trompé c'est pas EMTEC mais je vous avais répondu depuis mon lieu de travail et de mémoire de visu...)
plusieurs fois et il n'y pas une seule ligne avec les mots = Alimentation antenne marche/arrêt ou on/off*
il n'y a niveau appellation antenne que " configuration >>> - installation >>>> réglage antenne :
on ne peut choisir que OUI ou NON
je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi sur le net
je n'ai trouvé que ce sujet = http://www.commentcamarche.net/forum/af ... mtc-dt201u
pour le choix de l'antenne, comme expliqué, j'avais cherché sur ebay le moins cher....
sinon sur mon décodeur TNT depuis de semaines j'ai " aucun signal " " aucun service " alors que ça marchait bien depuis des années....
seb69
Messagepar vidéo-33 » 18 Juin 2013 21:10
seb69 a écrit:- je n'ai pas compris la question au sujet "vois tu écris quelque chose comme +5v alim antenne sous la prise entrée antenne de l'Emtec"
la question porte sur la prise antenne chassis à l'arrière du boitier TNT ( là où tu branches l'antenne RF IN )
il doit normalement y avoir écrit en tout petit quelques chose du genre 5v 100mA par exemple
c'est le AMTC DT1080U ?
http://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-DECODEUR-NUMERIQUE-TNT-AMTC-DT180U-ENTREE-USB-SS-GARANTIE-/181159146735
Messagepar seb69 » 18 Juin 2013 21:39
non c'est pas ce modèle mais j'ai ce modèle aussi à l'étage du dessous
à l’endroit que vous dites il y a RF IN seulement marqué
il n'y a rien décrit en tout petit
seb69
Messagepar bernard7715 » 18 Juin 2013 22:45
seb69 a écrit:il n'y a niveau appellation antenne que " configuration >>> - installation >>>> réglage antenne : on ne peut choisir que OUI ou NON
Et bien voila :!:
C'est cela la fonction alimentation antenne.
Par contre avec ce type d'antenne plate, ne faut être pas trop éloigné de l'émetteur.
