Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Messagepar Deets » 10 Nov 2005 22:51
Salut à tous,
voila, il m'arrive un truc tout bete!! j'ai acheté une antenne d'interieur Thomson ANTD210 pour brancher a mon recepteur TNT metronic zapbox single et jusque là tout va bien.
J'essaie donc de raccorder le cable coaxial a l'antenne et l'autre bout du cable au boitier tnt et là l'antenne ne semble pas s'allumer, d'ailleurs la led verte de l'antenne ne s'allume meme pas.
Ai je omis de faire quelquechose pour que l'antenne fonctionne? Quelqu'un a t il deja eu ce pb??
Merci de votre aide en esperant que ce ne soit pas tout simplement l'antenne ki soit defectueuse... :?
Deets
Messagepar vidéo33 » 11 Nov 2005 03:27
il faut activer l'alim antenne extérieure +5V dans les menus des décodeurs TNT qui le permettent ( les Thomson par exemple )
tous les décodeurs TNT ne possédent pas cette option spéciale !
cela dit ce genre d'antenne planar dite spéciale TNT est très décevante
et il vaut bien mieux une basique visionic 36 dB avec un dipole en forme de 8 .
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=358
vu aussi sur la "FAQ" :wink:
vidéo33
Messagepar Deets » 11 Nov 2005 12:23
Merci de ton conseil mais apparement je n'ai pas d'option pour brancher l'alimentation de l'antenne sur le boitier TNT... sais tu si la led verte doit s'allumer quand on la relie au boitier ??
Deets
Messagepar Deets » 11 Nov 2005 14:55
Personne n'a jamais testé cette antenne ?? :( :?:
Deets
Messagepar Anonymous » 11 Nov 2005 18:58
Pas moi en tout cas mais ca prouve que ca existe les antennes speciales
TNT .
"Ne marche que si reliee a un adaptateur TNT et encore pas sur"
Messagepar vidéo33 » 11 Nov 2005 19:17
je crois que tu n'as bien compris mon premier message .
Oui la led doit s'allumer en branchant l'antenne sur le boitier MAIS à condition que le boitier lui fournisse +5Volts ( par le câble antenne )
(si le boitier en est capable) ET si tu as VALIDE dans les MENUS installation du boitier TNT : * alim externe coché sur "ON"
PS)
Quelqu'un du forum peut il nous confirmer si le zapbox easy métronic simple tuner as cette fonction amlim antenne +5V ???
vidéo33
Re: Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Messagepar Bruno » 12 Nov 2005 03:03
Deets a écrit:Salut à tous,
Au niveau de ton décodeur, il faut lui indiquer que tu as une antenne auto-alimentée (puissance spécifique par cable RF) : séléctionner "activé" dans le menu d'installation.
Bruno
Messagepar Deets » 14 Nov 2005 11:09
Merci à tous pour votre aide mais même comme ça, l'antenne ne s'allume pas .... je vais la rapporter pour échange ... je vous tiens au courant !!
Deets
Messagepar stef050 » 14 Nov 2005 11:21
Le mieux comme antenne interieure ce sont celles de ce genre:
les antennes spéciale tnt c'est du pipeau et c'est plus cher...
stef050
Messagepar j_loup » 14 Nov 2005 16:43
Oui mais c'est bien le pipeau :D
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
