Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Messagepar Deets » 15 Nov 2005 17:13
moi je prefere les Bimbos !! pipoooooooo- bimmmbo !!
:lol: sorry, je sors !! :arrow:
Deets
Messagepar Deets » 16 Nov 2005 13:30
bon bah finalement, j'ai pris un amplificatuer d'antenne Firstline et je l'ai raccordé à mon antenne interieur et le résultat est nickel!! je recommande car le signal que j'avais avec mon antenne de toit était vraiment bof .... et là c'est top !! :P
merci de vos infos et a+ sur le forum
Deets
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 06:16
Bimbo , balanga :nn: :pompom: :music: :music: :music:
vidéo33
Re: Thomson ANTD210 ne fonctionne pas ...?
Messagepar seb69 » 17 Juin 2013 20:23
- depuis 15jours, je n'ai plus de reception tv dans mon bureau sur le téléviseur, mon frère qui refuse de s'en occuper m'a dit d'acheter une antenne tv intérieure ce que j'ai fait
en choisissant un des prix que j'ai trouvé de moins cher sur Ebay pour 9euros,
je viens de recevoir l'antenne et ça ne marche pas ! sur le manuel, il y a 2 modèles
et j'ai apparemment celui qui ne convient pas [ ?) car ça me dit de relier à une bloc de prise de courant qui n'est pas fourni avec
et surtout je ne vois rien dans cette antenne pour brancher une arrivée de courant !
or il y a un voyant lumineux sur l'antenne qui doit donc s'allumer pour fonctionner je suppose, soit mais il n'y a aucun bloc de prise fourni avec ni rien derrière de visible pour le brancher !
la notice donne des instructions pour le modèle ANTD 2010 et ANDT 200 et mélange les deux ensemble sur le schéma, j'y comprends rien !
pourtant, d'après l'annonce, l'antenne semblait d'un usage ultra simple
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1226116359
seb69
Messagepar seb69 » 17 Juin 2013 20:28
j'ai lu vos réponses et sur le menu de mon décodeur TNT je ne vois nulle part :
"dans les MENUS installation du boitier TNT : * alim externe coché sur "ON"
seb69
Messagepar vidéo-33 » 18 Juin 2013 07:35
seb69 a écrit: sur le menu de mon décodeur TNT je ne vois nulle part : alim externe
marque et référence de ton décodeur TNT ?
Messagepar seb69 » 18 Juin 2013 07:52
j'avais pris les décodeurs les moins cher à Carrefour à l'époque
c''est un petit décodeur EMTEC donc je me doute bien qu'il n'y a pas la fonction dont vous parlez
pour activer l'antenne en lui fournissant du jus ...
seb69
Messagepar vidéo-33 » 18 Juin 2013 16:25
vois tu écris quelque chose comme +5v alim antenne sous la prise entrée antenne de l'Emtec ?
Et sinon sur l'antenne elle même tu dois avoir une prise entrée alim externe +5v ou +12V
à laquelle tu peux raccorder quasiment n'importe quelle alim bouchon de la bonne tension
mais en respectant le sens si c'est bien le + au centre par exemple
Messagepar seb69 » 18 Juin 2013 18:45
- je n'ai pas compris la question au sujet
"vois tu écris quelque chose comme +5v alim antenne sous la prise entrée antenne de l'Emtec"
je ne comprends pas de quel endroit vous parlez : le boitier ou la prise de courant au bout ?
sous le boitier du décodeur il est écrit 100-240V- 50 / 60 HZ
MAX POWER CONSUMTION 6w
je vais renvoyer l'(antenne au magasin Ebay demain en colissimo à ma charge
non il n'y a aucune source d'alimentation sur cette antenne que j'ai regardé dans tous les sens
http://www.lemissile.com/antenne/886-th ... 51105.html
Spécifications :
Amplification VHF / UHF : 15dB (Maxi)
Impédance de sortie : 75 Ohms
Alimentation : 5V/30mA alimentation distante
Consommation électrique : 3W
Voyant de mise sous tension
Accessoires muraux et de support de mât
IL manque apparemment une autre antenne la D 200 qui elle a un bloc alimentation courant !
seb69
Messagepar Anonymous » 18 Juin 2013 18:58
