TNT aléatoire [Satellite Astra]
Re: TNT aléatoire [Satellite Astra]
Messagepar Harold » 13 Déc 2013 23:57
Je reçois toujours la 25, 21, 23 et 24, ainsi que les chaines Allemandes.
Je vais tout refaire.
Harold
Messagepar julien74 » 14 Déc 2013 00:48
Normallement quand on a une parabole avec 1 tête , qu'importe ce que l'on choisit dans Equipement DISEqC ça marchera quand même.
Mais je préfères tout de même que tu indiques AUCUN ou OFF on ne sait jamais...
Messagepar Harold » 14 Déc 2013 01:05
julien74 a écrit:Normallement quand on a une parabole avec 1 tête , qu'importe ce que l'on choisit dans Equipement DISEqC ça marchera quand même.
J'ai exécuté une recherche avec "AUCUN" .... et je n'ai eu aucune chaîne, même pas la 25 ...
Une recherche est entrain, avec pour DISEqC "2".
Harold
Messagepar Emanceen » 14 Déc 2013 06:16
En premier lieu, cette parabole a fonctionné durant plusieurs années avec zéro problème.
bonjour,
quand j'étais (plus) jeune j'ai fait du SAV, le nombre de fois ou j'ai pu entendre "je ne comprends pas, avant de tomber en panne, ca marchait pourtant bien" :mrgreen:
ca ressemble à un problème de contact au niveau du câblage, plutôt du coté terminal, puisque tu n'as rien changé au niveau parabole/LNB
mes conseils:
1) refaire la fiche F coté terminal (si parabole facilement accessible, vérifier la connexion aussi)
peut être un brin qui se balade ou un blindage mal relié
2) faire un 'reset usine' avec reparamétrage par défaut du terminal
3) si rien n'y fait, vu son faible prix, changer de LNB
4) si 3 délicat car monter sur le toit pas évident, prendre son terminal sous le bras et essayer chez un voisin ou copain
bon courage,
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2013 11:09
Harold a écrit: J'ai exécuté une recherche avec "AUCUN" .... et je n'ai eu aucune chaîne
As tu bien une simple tête LNB pour 1 seul satellite Astra (et pas un monobloc Astra-Hotbird par hasard ?)
Fais nous une photo de la parabole.
Messagepar Harold » 14 Déc 2013 13:19
vidéo-33 a écrit:As tu bien une simple tête LNB pour 1 seul satellite Astra (et pas un monobloc Astra-Hotbird par hasard ?)
Il est exact que je ne pige pas grand chose à ce matériel.
Voici qqs photos à la fois de la situation générale, et de la LNB.
Si ça vous parle ... j'imagine que oui.
Harold
Messagepar marceljack » 14 Déc 2013 13:53
D'après ces photos, ton antenne n'est pas gênée par les arbres mais elle l'est certainement par l'avent du toit dans la direction du satellite car l'antenne semble pointer parallèlement au mur, voire légèrement vers le mur ce qui fait que l'auvent situé en avant lui "fait de l'ombre" dans la direction du satellite, c'est à dire qu'il réduit significativement sa surface utile (à mon avis de près de 50%).
De plus la contre-polarisation du LNB n'est pas optimale car il n'est pas du tout incliné par rapport à la verticale ...
Il faut soit écarter plus la parabole du mur (d'au moins 50 cm), de façon que l'auvent ne fasse pas obstacle dans un axe de 30°à 40° au dessus de l'horizontale vers l'avant, soit la placer ailleurs. Par exemple dans le coin de la flèche rouge:
Et aussi régler la contre-polarisation.
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2013 15:47
Merci pour les photos, on comprend de suite le pourquoi des problèmes.
marceljack a écrit: la contre-polarisation du LNB n'est pas optimale car il n'est pas du tout incliné par rapport à la verticale ... Il faut écarter plus la parabole du mur
ce sont 2 points essentiels non conformes
la contre-polar a été évoquée plusieurs fois depuis le début du topic, cette parabole a été mal installée
Messagepar Harold » 14 Déc 2013 16:25
vidéo-33 a écrit:Merci pour les photos, on comprend de suite le pourquoi des problèmes
Merci à tous pour vos renseignements.
Pouvez être un peu plus clairs, quant à cette installation qui vous semble bancale ?
Notamment en ce qui concerne cette "polarisation" ?
Des indications précises ? Des angles, des données ?
MERCI.
Harold
Messagepar marceljack » 14 Déc 2013 19:11
Harold a écrit:Merci à tous pour vos renseignements.
Le problème le plus important n'est pas l'orientation du LNB (contre-polarisation) mais le fait que l'antenne est partiellement masquée du satellite par le débord du toit dans la direction du satellite.
Cela peut diviser par plus de 2 la puissance du signal reçu par l'antenne, d'où une plus grande sensibilité aux conditions météo ou autres problèmes.
Harold a écrit:Notamment en ce qui concerne cette "polarisation" ? Des indications précises ? Des angles, des données ?
MERCI.
A Strasbourg, l'angle de contre-polarisation théorique du LNB (LNB skew) pour 19.2°E est de -10° (c'est à l'angle par rapport à la verticale, le signe - signifie dans le sens des aiguilles d'une montre vu de l'avant de la parabole), mais pour Astra il y a une "précorrection" de 7° à l'émission ce qui fait que l'angle effectif doit être de l'ordre de 3°, ton LNB n'est donc pas si mal réglé que ça.
L'angle de contre-polarisation est d'autant plus important qu'on s'éloigne de la longitude du satellite, donc (pour Astra) qu'on va vers l'ouest de la France: à Bordeaux il est de -19° environ, soit un angle effectif de -12° compte tenu de la précorrection de 7°.
